Orlan: Andalusitdüse 2543 bei Orligno 200 25 KW wechseln??
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 6,250 times. The last Post () by Teak.
  • Hallo zusammen. Habe seit vielen Jahren meinen Orligno im Einsatz. Seit einigen Tagen hat sich der obere Teil der Düse zerbröselt.
    Habe schon in anderen Einträgen gelesen, dass man die Düse nach oben rausschaffen muss.
    Muss die neue Düse mit Schamottemörtel eingesetzt werden?
    Wo bestelle ich die neue Düse? Kotly.com?Andalusitdüse 2543 bei Orligno 200 25 KW wechseln??
  • Du könntest von mir eine bekommen. Wie lang ist die Düse? 300 oder
    420 mm? Die hat 12 Löcher und brennt besser.
    Schreib eine PN.
    Grüße Martin2
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
  • Hallo Martin ich bin hier neu in diesem Forum habe einen Orlan 25 Holzvergaser möchte ihn auf die 12 Loch Düse umbauen wie kann ich die Düse bei Dir Erwerben und was muss ich beim Umbau alles berücksichtigen. Würdest Du mir auch zu einer Brennraum Vergrößerung raten.
    mfg Teak
  • Schreib eine Private Nachricht, am besten mit email Adresse.
    Grüße Martin2
    CO Messung
  • Hast du eine Düse mit 400 mm?
    Um eine Gußdüse mit 300 mm einbauen zu können
    sollte ein neuer Düsenkasten rei und dann die von Solarbayer
    dort rein, dann ist ruhe. Ich hab auch eine Form für die 400
    mm Düse, für Feuerbeton.
    Die Einlassschlitze sind gleich. Nur die Außenmasse sind anders.
    Düsenkasten mit Solidüse.
    Grüße Martin2
  • Hallo Martin entschuldige das ich erst jetzt antworte habe in letzter zeit geschäftlich viel zu tun. In meinem Orlan ist eine 300 Düse verbaut. Am Düsen Anfang und am Düsen Ende ist jeweils ein Stück betoniert. Welche Düse könntest du mir empfehlen.
    mfg Teak
