aber wenn du die alte slx aufspielst kannst du die drehzahl senken halte ich aber bei der neuen nicht für nötig wenn der kaminzug passt
Attack: Neue Software Wood&Pellet
Es gibt 388 Antworten in diesem Thema, welches 191.551 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Kunzel1998.
so mal mein heutiger abrand mit der neuen Soft ohne änderungen von andern Softs nur die temp.einstellungen angepasst
Echt sauber! Der Personalwechsel in der Softwareabteilung bei Attack war hier wohl nötig. Mit Herrn Lin... währe das so wohl bis heute nichts geworden.
Hallo zusammen,
hier auch von mir die beiden letzten Abbrände.
Zuerst der Abbrand von vorgestern, Einstellung: 150° min, 155° max, Regumat Stufe II, Handradeinstellung 4,5, ergibt eine Rücklauftemp. von 60°C, Kesselsolltemp. 80°Cund hier noch der Abbrand von gestern,
hier hatte ich die max. Temp auf 180°C gestellt, um dem W&P die Möglichkeit nach der Kesseltemperatur regeln zu können, ansonsten hatte ich die Parameter so gelassen.
Die Schwankungen zu Beginn stammen vom "schlechten" Einlegen des Holzes, da hatte der dafür Beauftragte einen dicken Klotz zu Beginn vor die Düse gelegt... da hat sich der W&P natürlich schwer getan.Aus meiner Sicht "sieht" der Abbrand nach Abgastemperatur optisch besser aus, dafür regelt der zweite Abbrand schöner nach der Kesseltemperatur.
Viel Spass bei der Diskussion
Jörg -
Hallo Jörg
so schlimm sieht das auch nicht aus
der Steuerung hatte nur mit vielen Hohlbränden zu kämpfen ( musst deinen Beauftragten besser schulen )
bei den Bildchen von OPA sieht’s ja auch viel besser aus
und es ist ja eine Kesseltemperatursteuerung und da soll die Kesseltemperatur gleich hoch sein und nicht die AbgastemperaturHallo Randy
da hast du recht, mit dem Vorgänger hat ich so meine Schwierigkeiten
und am Anfang mit dem Janusz auch
aber er ( er schreibt immer "sein Team" ) hat es mit der Zeit verstanden wie es gehen soll
die habe seit dieser Woche sogar einen der deutsch spricht dabei
sie wollten wissen was ich noch ändern wolle bei der Software
hab denen ein paar punkt geschrieben
bin mal gespannt ob die da was machenGruß
Klaus S.
Softwaretechnisch ist ja eigentlich bekannt was noch fehlt. Anheizprogramm und die möglichkeit die RLA je nach Wunschsystem auszuwählen.
Gilles hats vorgemacht. Ein vereinfachtes Datenlogsystem währe auch nicht schlecht.Das ganze über den derzeitigen Umweg, Excel ist bei der Masse der derzeitig verfügbaren Daten ,doch etwas umständlich.
Hallo Randy
die beiden Punkte sind dabei
auch noch was mit Restwärmenutzung und Heizkreissteuerung
ansonsten läuft es ja schon sehr gutaber was meinst Du mit vereinfachten Datenlogsystem
kannst da mal genauer schreiben wie sowas aussehen könnte ( soll )
wenn die schon basteln, dann können die das vielleicht gleich mitmachen
Klaus S.
Hallo Randy
sind das unterschiedliche Platinen zwischen Holzvergaser und W&P bei Gillers
bei Vergaser siehts ja anders aus mit der Anzeige wie bei W&P bei denennicht das Gilles bei W&P ganz andere Voraussetzungen hat wie Attack
kenn mich da nicht so aus
kannst Du da weiterhelfen?
Klaus S.
Der Kessel ist Baugleich.Lediglich das Gehäuse und die Software ist Verändert.
@Klaus S. Das wichtigste aus meiner Sicht habe ich vergessen. Der Menüpunkt PID Einstellungen wie bei der SLX Software fehlt ja nach wie vor.
Ist zwar schön das die Einstellungen überarbeitet wurden, ich befürchte aber das es nicht" die eine Einstellung " für alle Gegebenheiten jeweils vor Ort gibt.
Es ist derzeit gut möglich das das Bild bei den unterschiedlichen Betreibern auch ein jeweils anderes ist. -
Hallo Randy
erstmal bezüglich Gilles
die beiden Kessel die baugleich mit Attack sind werden in Deutschland nicht verkauft
die Steuerung "Gilles Touch" ist ein Bestandteil von den Hackschnitzel und den Pellet Öfen von Gilles ( nix von Attack )
die Anzeige bei den beiden Attack Hybriden bei Gilles ist nur einzeilig und ich denke nicht so aussagekräftig wie die Anzeige bei Attack
wir vergleichen hier nicht das gleicheund zur PID Anzeige bei W&P
da werde ich bei nächster Gelegenheit mal mit denen darüber sprechen
denke die werden ( wenn überhaupt) da nur was machen, wenn sie wieder Verbesserungen einbauenGruß
Klaus S.
Da es uns hier nichts bringt, werde ich was den Vergleich der beiden Kessel angeht nicht weiter mit ins Spiel bringen. Das die Datenaufzeichnung aber bei uns genauso gut gestaltet werden könnte wie bei Gilles , möchte ich doch meinen.
Ja mal schauen was du noch so bewirken kannst.
Die nächste Baustelle währe dann wohl ein zuverlässiges Service und Vertriebsnetz auf die Beine zu stellen. Das mit Alpha ist manchmal echt kräftezehrend. Irrgendwo klemmts da manchmal gewaltig. -
Hallo zusammen an alle Nutzer der neuen Software,
ich habe gerade festgestellt, dass die Kesselpumnpe nicht soooo anspringt wie sie soll.
Ablauf: Hatte heute Mittag den Kessel im Pelletbetrieb laufen (zu Testzwecken, da ich die Saugleitung neu verlegt hatte etc.). Nachdem die Solltemp. im ersten Puffer erreicht war wurde/hat der Kessel abgestellt. Am Frühen Abend hatte ich die Kesselpumpe manuell (im Testbetrieb angestellt) und die Kesseltemp unter 60°C gefahren.
Ein paar Stunden später hatte ich den Kessel halb voll mit Scheitholz gemacht und gezündet.
Die Kesselpumpe ist nicht bei den eingestellten 60°C gestartet. Gerade online geschaut, bei 73°C ist sie angesprungen
Klaus,
weißt Du hierzu etwas?
Ich lass ihn laufen und schaue mir morgen ,mal den Log an.
Bis dahin noch einen schönen Abend in die Runde
Jörg -
Hallo Jörg
mir ist bei deinen Bildchen aufgefallen , das die Pumpe ungefährbei der Temperatur der oberen Puffertemperatur startet
das macht durchaus Sinn ( die haben was gedacht )
sonst kommt die Schichtung im Puffer durcheinander wenn die Pumpe bei 60°C schon starten
würdehabe bei meinen LT den Puffer noch nicht mit dran
denk aber das das dann da genauso istschauts euch mal an ob meine Vermutung richtig ist
Klaus S.
Guten Morgen zusammen,
@ Klaus, ja solch ein Verhalten würde das erklären, denke ich aber nicht.Ich beschreibe mal ausführlich was gestern gelaufen ist und hänge den Log als Bild und als Datei mit an.
Start war am Morgen, um den Pelletbrenner zu testen (ich hatte die Pelletsaugleitung neu verlegt und wollte schauen ob alles läuft), gestartet wurde im Kombimodus/Start with Pellet. Lief zunächst alles gut. Als ich zurückgekommen bin war der W&P auf Störung, Pellet Suction unsuccessfull, sprich er hat keine Pellets gesaugt (die Dinger waren feucht geworden und sind gebröselt... brauchen wir nicht besprechen, ist ein anderes Thema). Hab den Saugschlauch bearbeitet, Störung beseitigt.
Der W&P hat trotz 73° im Puffer nochmals den Pelletbrenner gestartet, Ok-gedacht und die Chance genutzt und den Start beobachtet, ohne Probleme. Nach 10 Minuten kam die Störung, da der W&B-Pelletbunker durch den hohen Feinanteil der Pellets verstpopft war, somit kam die Meldung: Fuer aus!Kein Thema, ich wollte ja sowieso mit Scheitholz die anderen Puffer für den Abend laden. Die Kesseltemp. lag noch bei 73° also auf Handbetrieb gestellt und manuell die Kesselpumpe gestartet um die Restwärme zu nutzen, einen Kaffee trinken geganen und dann losgelegt.
Füllraum zu 50% gefüllt und den Ofen gestartet. Nach Zünung lag die Kesseltemp unter 60°. Der Kessel lief hoch und die Kesseltemperatur stieg über die 60°C hoch, die Kesselpumpe blieb aus, daraufhin kurz den Temperaturfühler gezogen und ihm eine "Abkühlung" auf unter 50° vorgegaukelt, T-Fühler wieder rein, aber die Kesselpumpe startet erst bei 73°.Und hier noch die Datei
erst Pellet, dann Scheitholz.pdf (Anzeigen) erst Pellet, dann Scheitholz.pdf -
Hallo Jörg
hast Du nur den oberen Fühler gezogen oder auch den in der Mitte
denn da war ja auch die Temperatur über 60°C
würde vorschlagen mal alle Fühler zu ziehen die über 60°C sind und mal schauen was dann geschieht
will Attack nicht bevor wir das ausgetestet haben nerven ( mach ich schon genug )
Klaus S.
Hallo Klaus,
war vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt.
Ich hatte den Deckel vom W&P angehoben und den Kesseltemperaturfühler gezogen, kurz abgekühlt und dann wieder eingesteckkt. Dies war eine erprobte Maßnahme aus der alten Software, wenn der Kessel noch über 60° Restwärme hatte und man nachgelegt hatte, hier sprang die Kessellpumpe oftmals nicht an.Ich weiß jetzt auch warum er trotz hoher Temperatur im Puffer nochmals den Pelletbrenner gestartet hat, nach dem Update auf die neue Software hatte ich vergessen die externen Pufferfühler als Steuerungselement zu aktivieren. Habe ich gerade gemacht, kurz auf KOMBI, Start with Pellet, eingestellt und siehe da, er wartet ab, bis der Puffer abgelühlt ist.
Das ist aber unabhängig davon, dass er beim letzten Abbrand trotz T>60°C die Kesselpumpe nicht gestartet hat, sondern erst bei 73°.
Jörg -
Hallo Jörg
dann versuch das mal mit den Pufferfühlern
Klaus S.
Hallo Klaus,
die Pufferfühler sind zum einen unter der Isolierung, zum anderen schön verbaut am W&P. Hier ist der Aufwand zu hoch alles abzuschraubenGrüße
Jörg
