Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Probleme bei der Messung der Pelleteinheit - Suppi_4
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Fröling SP Dual Compact 20
    Juni 2017, Softwareupdate 23.10.207
    Scheitholz un Pellet
    Schornsteinhöhe ca. 12 m; 20 cm Durchmesser; Plewarohre
    Hofmann Z 6
    Werden von der Kesselregelung automatisch eingestellt
    Kesseltemperatur 80 Crad, Abgass 190 Crad, erreichen der Kesselsolltemperatur in ca. 20 min;
    Gebläse läuft vom Anheizen bis zu Feuer aus ist
    zwei Heizkreise, 1x FB u. 1x Heizkörper; beide HK über Mischer geregelt; 2000 ltr. Pufferspeicher
    Hallo, ich habe ein Problem mit meinen Fröling Sp Dual compact, 20 KW. Bei der Erstmessung der Pelleteinheit durch den Kaminkehrer hat der Kessel 2 min vor Ende der Messung abgeschaltet. Nach ca. 1/2 Stunde hat er sich dann wieder eingeschaltet und geheizt. Das war am 8.Sept. 2017. Ich habe dann meinen HB informiert und dieser hat meine Reklamation an Fröling weitergeleitet. Nach mehrmaligen Reklamieren bei meinen HB weil sich nichts getan hat, habe ich dann am 27.09.2017 selbst bei Fröling per mail reklamiert. Am 24.10.2017 kam dann der Techniker von Fröling. Er hat folgendes festgestellt: Wenn die eingestellte Befüllzeit für die Pellets in die Zeit für die Messung fällt schaltet der Kessel ab auch wenn der Behälter noch 72% Füllstand anzeigt! Er hat dann mit Fröling telefoniert und gesagt bekommen, dass bei aktivierter Kaminkehrerfunktion dies nicht passiert. Da der Techniker dieser Aussage nicht getraut, hat er es selbst getestet. Trotz aktivierte Kaminkehrerfuktion hat der Kessel abgeschaltet als er die eingestellte Füllzeit erreicht hat. Die Füllung hat ca 1 min gedauert.
    Ich habe nun bei Fröling erneut reklamiert weil es nicht sein kann, dass ich all zwei Jahre, wenn die Messung ansteht, darauf achten muss, dass die Uhrzeit für die Füllung des Pellettsbehälters nicht in die Zeit der Messung fällt.
    Ich habe die Reklamation per Mail an Fröling gesandt und eine Übermittlungs- u. Lesebestätigung angefordert. Leider habe ich von Fröling keine Rückmeldung bekommen!
    Wer hat auch einen SP dual compact von Fröling und kennt evt schon dieses Proplem und wer hat auch schon so lange auf Antwort von Fröling gewartet???
    Gruß Edgar
    Vielen Dank
