Planung einer neuen Heizungsanlage - Werkstatt und Vereinsheim heizen - rhe
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Neubau
    650qm
    Gebäude steht in der Nähe von Murnau, Oberbayern
    gut
    keine Erfahrung
    Solar geplant?
    Wir wollen gerne mit Pellets heizen; habe privat seit Jahren gute Erfahrung mit Pellets aber leider relativ häufig Probleme mit unserem Fröling-Kessel aus 2006.
    Wir gehen von ca 35kW Heizleistung aus
    Wir wollen gerne einen großen Pufferspeicher mit Durchlauferhitzer für Brauchwasser installieren. Die Werkstatt wird über eine Betonkernaktivierung der Bodenplatte geheizt. Der Bereich des Vereinheimes ebenfalls mit Fußbodenheizung
    Ein Puffer zwischen 2000 und 3000l ist angedacht
    Fläche ist entsprechend eingeplant.
    Nein
    Möchte mich gerne vorab informieren, da wir als Verein richtig aufs Geld achten müssen. Förderung für einen Kessel ist schon genehmigt.
    Wir planen 2 Pelletbunker: 1x mit ca 4cbm im Gebäude und ein Silo in der Erde mit ca. 15cbm
    Weitere Informationen:
    Wer kann uns einen wirtschaftlichen und günstigen Kessel wie auch Pufferspeicher empfehlen?
    Vielen Dank
