Planung einer neuen Heizungsanlage - Installation der neuen Heizung - DerBaumpfleger
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Dauerbrandofen
    120
    nein
    gut
    15
    Solar geplant?
    HV
    Solarbayer 25 KW
    offen
    3000
    ja
    ja
    nee
    ja
    Weitere Informationen:
    Hey Leute, ich hab im Anhang mal ein bild von der gedachten Installation gemacht "wie wir uns das denken".
    das Augenmerk sollte die Rohrreduzierung sein, wir kommen mit der Fernwärme Leitung "32" ins Haus, im Haus angekommen soll sich der Weg kabeln eine Leitung weiter ums haus herrum über die Schlafzimmer bis hin zum Bad. Die andere Leitung soll direkten in richtung Küche und Anbau gehen.
    wir hätten also ne reduzierung von 32 auf 28 von 28 auf 18 und von 18 auf 15.
    ideen, Verbesserung Vorschläge ??
    bin für alles offen.
    beste grüße!
    Link bild: https://www.directupload.net/file/d/5645/bn59kxzd_jpg.htm
    Vielen Dank
