Planung einer neuen Heizungsanlage - Stückholz & Pellets Neubau KF55 - voelkl25
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Neubau
    140
    500hm
    sehr gut
    - leider nicht bekannt -
    Solar geplant?
    Stückholz und Pellets
    leider nein.
    leider noch nicht bekannt
    nein
    Wird in die Neubau Planung mit einfließen
    nein
    nein
    Ja
    Weitere Informationen:
    wir planen gerade einen Neubau und wollen das Warmwasser sowie Heizen mit einen Stückholzofen. Wir verzichten auf eine Wärmepumpe sowie eine Lüftungsanlage. Sprich es soll nur mit Holz geheizt werden sowie das Brauchwasser erwärmt werden. Eventuell soll die PV Anlage mit einem "Heizstab" das Warmwasser zusätzlich für den Sommer erhitzen.
    Wir stehen derzeit noch am Anfang des Themas und haben verschiedene Fragen bei denen ihr uns mit Sicherheit weiterhelfen könnt.
    • Wie goß muss ca ein Pufferspeicher sein wenn wir Warmwasser als auch darüber Heizen darüber wollen (Nur Fußbodenheizung als Heizung)
    • Welche Hersteller nebst KWB gibt es mit Kombiöfen (Holz & Pellet) und welche nur mit Stückholz
    Herzlichen Dank
    Vielen Dank
