Planung einer neuen Heizungsanlage - Austausch Ölheizung gegen Pelletheizung - Einschätzung - heiko1963
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Ölheizung Weishaupt WTC-OW 15A
    250
    Flachland - Ruhrgebiet
    gut, Außenwanddämmung 2009 mit 140mm, 3-fach Verglasung, 90 mm Rahmentiefe
    2.500 Liter Öl/Jahr
    Solar geplant?
    Pellets, Lagerung im Bisherigen Öltank-Keller
    PV-Anlage vorhanden, soll aber wg. noch hoher Einspeisevergütung außen vor bleiben.
    Nein, noch keine Vorstellung, aber max. 12 - 15 kW sollen reichen
    Warmwasser wird über Durchlauferhitzer erzeugt
    Platz neben der Heizung vorhanden, wenn ich etwas aufräume. Dachte an 1.000 Liter Pufferspeicher
    Ja, Heizungsraum hat ca. 20 qm, wenn er aufgeräumt wird
    Nein
    Nein
    Pelletlagerung im trockenen Tankkeller
    Weitere Informationen:
    meine Olheizung ist zwar erst 11 Jahre alt, aber die letzten 5 Jahre macht sie nur Probleme und verursacht hohe Kosten (Platinentausch mehrfach u.ä.). Aus diesem Grund - und auch wegen der hohen Förderung - spiele ich mit dem Gedanken, auf eine Pelletheizung umzusteigen. Der Gedanke war bereits 2009 vorhanden, scheiterte jedoch an den hohen Kosten von mehr als 20.000 Euro.
    In erster Linie wäre ich an ungefähren Preisen interessiert, auch Heizungsmodelle und spezialisierte Handwerker sind mir, wenn es die Forenregeln erlauben, willkommen.
    Vielen Dank und Gruß an alle Foristen
    Heiko
    Vielen Dank
