Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Warnung: Stellmotor Unten hat Position 0 % nicht errreicht - Iso_eta
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 4,010 times. The last Post () by Iso_eta.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    ETA SH30
    2014
    Scheitholz und Äste
    ca. 10m, ca. 25cm Durchmesser, rund
    nicht bekannt
    keine Ahnung, ich denke das macht die Automatik
    Abgastemp. ca. 203 °C,
    keine Ahnung
    Warnung:Stellmotor Unten hat Position 0 % nicht errreicht
    Der Stellantrieb kann die Sollposition nicht erreichen. Mögliche Ursachen sind:
    Der Stellantrieb klemmt.
    Der Stellantrieb ist defekt.
    Das Anschlusskabel des Stellantriebes ist unterbrochen.
    Kann jemand einen Tipp geben, was ich mit einfachen Mitteln prüfen kann bzw. was dir Ursache sein kann? Vielen Dank
    Tom
    Vielen Dank
  • Hi!
    Deckel auf der gegenüberliegenden Seite vom unteren Stellmotor runtermachen, mit der Taschenlampe reinleuchten und die Klappe am Display manuell ansteuern.
    Gucken ob er sich bewegt, ob er leicht läuft, etc..
    Grüße,
    Patrick
    ETA SH-20
    Buderus GB125
    6qm FK-Solarthermie
  • Hallo Patrick,
    Danke für die Rückmeldung. Gleichlautendes hatte ich auch vom ETA Service erfahren. ich habe mir eine Dose Trockenschmiermittel (PTFE) besorgt und an die bewegten Teile einen kleinen Sprüh gemacht. Seit dem ist Ruhe, hoffentlich war das die Lösung.
    Tom
