Umbau - Neuaufbau Solar - PWT leer
  • Moin Männers*innen :)
    ich plane gerade einen Anbau. Hierfür muss mein kleiner , alter Anbau fallen.
    Auf diesem steht die Solaranlage. 11,9qm VRK.
    Ich werde die Anlage abbauen, und dann auf dem neuen Anbau aufbauen. Die Ausrichtung wird auch etwas besser.
    Aber zu meiner Frage. Ich würde gerne im VL(Heissseite) der Solaranlage, einen PWT einbauen. Dieser
    bliebe auf der Sekundärseite leer. Würde dann im Sommer dort meinen Poolkreislauf anschliesen.
    Ist es möglich einen PWT auf der einen Seite leer zu betreiben?
    Druck wäre Primärseite ca. 2.5bar. Sek. dann 0bar. Können tut er diese Differenz.
    Aber ohne Medium , ..... das ist die Frage.
    Wäre eine VA Tauscher. Übergroß dimensioniert, weil kostenlos vorhanden.
    Seit 2012 hat meine Solaranlage noch nie über 92C gehabt.
    PWT wäre Rohrlänge ca. 5m nach unten vom VRK entfernt.
    Mit dem Poolkreislauf, bliebe die Sekundär Seite natürlich auch mal mit Brühe, drucklos offen stehen.
    Elektrotechnisch das Alles zu regeln wäre kein Problem.
    Hoffe auf Gedankenansätze und gerne Fehl-Denk Hinweise.
    Oder lieber Bypass bauen?
    Aktuell ist die Solaranlage mit Wellrohr verrohrt. Davon würde ich auch abweichen und eher CU und Schneidring verwenden.
