Bilder meiner Pellets-Versorgung über Z.-behälter
  • ich stell das mal hier auch rein, hab ich im Atmos-Forum geschrieben.
    so hier mal die Bilder meiner Pelletlagerung mit Zwischenbehälter
    1,7m schnecke vom Zwischenbehälter zum IWABO
    im Lieferumfang, steuerung durch Brenner(Original)
    2,5m Schnecke (IWABO)vom Sacksilo(draussen) durch die Wand zum Zwischenbehälter mit Schaltschranklüfter zur Kühlung für längeren betrieb(eigenbau)
    zwischenbehälter mit deckel, hinten schnecke zum Brenner, oben schlauch von ext. Schnecke
    2 kapazitive Näherungsschalter zur Füllstandsregelung des Zwischenbehälters (sind als schliesser ausgelegt)
    Blick von oben in den Zwischenbehälter(füllstand ca. 50%)
    Ausserhalb der Mauer die 2,5m schnecke zum Sacksilo
    Steuerung der externen Schnecke
    S1 ist der obere Ini
    S2 ist der untere Ini
    steuern jeweils ein Relais an (K1 + K2)
    diese steuern K3 das die Ext. Schnecke schaltet
    S2=frei schaltet K3 an, K3 durch selbsthaltung bleibt an bis K1 durch öfner die selbsthaltung wieder löst
    Ansteuerung ext. schnecke mit der möglichkeit diese abzuschalten, von hand laufen zu lassen oder halt im Beschriebenen Automatikmodus
    der zentrale schaltschrank!
    unten links ein 24V Trafo, darüber der Gleichrichter
    oben links Leuchtanzeige für Spannungsversorgung Schaltschrank
    rechts neben Gleichrichter die Relais K1, K2 und K3 für die Schnecke
    daneben der Schütz für die Heizkreispumpe, nur um die UVR zu schützen, da Hocheffizienzpumpen nen dicken Einschaltstrom haben können!
    http://www.haustechnikdialog.d…20zerst%C3%B6ren%20Relais
    daneben der schütz über den die UVR die Kesselanforderung weitergibt
