hallo
nach einer anstrengenden nacht die ersten abbrände mit der vollmarst.+lambda.
erster eindruck:blechgehäuse passt genau auf das untere blech vom vigas.keine nacharbeiten nötig.klemmenbelegungsplan sehr übersichlich gestaltet.
auch die beschreibung gibt keine rätsel auf.die einstellarbeiten selbst sind schon etwas zeitaufwendig.dafür kann man so ziemlich alles einstellen was notwendig ist.
die leistung des prim.lüfters konnte so auf ca.80% gesenkt werden,ebenfalls einzustellen ist der sek.lüfter.in seiner mindestdrehzahl,der von der lambda angesteuert wird.
nachstellarbeiten werden sicher noch nötig sein aber das sind dann nur mehr feineinstellungen.auch eine gute lösung ist der türkontaktschalter,bei mir nur ein schließer
oder öffner.beim betätigen schalten sofort die beiden gebläse aus und der absauglüfter geht an.umgekehrt der selbe vorgang.die vordere abdeckung währe für den lambda vorgesehen,der ist bei mir woanders montiert.
