Vigas zum Saugzuggebläsekessel umbauen?
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,560 times. The last Post () by Solarthermie+15S.
  • Hallo an alle! Wenn man mittels Vollmar und Lambdacheck die
    Primär und Sekundärluft trennt benötigt man 2 getrennte Lüfter.
    Nun meine Idee: Den bestehenden Lüfter und das nachgerüstete
    Abgasgebläse dafür verwenden. Ist das totaler Blödsinn von mir oder
    möglicherweise machbar. Wenn ja, welches Gebläse für welche Luft?
  • Das Vigassaugzuggebläse ist zu schwach bzw nur dafür gedacht, beim Anheizen und nachlegen Rauchaustritt aus dem kessel zu verhindern.
    Deinen primärlüfter kannste beibehalten
    für Sekundär z.B. diesen hier, 42 eur + 15 eur Versand
    http://kotly.com/product_info.…ath=8_11&products_id=1268
    in der Bucht sind gescheite Gebläse teuer geworden (und seltener)
  • Nun, den Sugzuglüfter, sofern man so ein Teil hat, könnte man ja verstärken.
    Das Problem dabei ist, daß Du dann die gleiche Falschluftproblematik, o.k. aus Konstruktionsgründen nicht ganz so schlimm, bekommst, wie sie die Atmosheizer haben.
    Und die Kosten, die entstehen, wenn Du Falschluft sicher abstellen willst, die übersteigen die Kosten eines vernünftigen Gebläses um ein mehrfaches.
    Berthold
