Da der Kessel brandneu ist, ist die AG noch niedriger als nach ca 4 Wochen.
Wärmetauscher sind noch ohne Belag und die Wärmeübertragung ist noch sehr gut.
Warte einfach mal einige Abbrände ab.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Denke so wie das aussieht ist ein hoher Sandanteil durch Strecken in den Pellets.
Wenn man den Donat zwischen den Fingern zerreibt ist es da dann fühlbar "sandig"?
Gruß Gerd
Ich habe alle Teile die LAN benötigen mittels FritzBox Reapeater oder Powerline angeschlossen.
Im Nebengebäude brauchte der Wechselrichter ebenfalls LAN, da habe ich einfach über die Stromleitung
Verbindung geschaffen. Nennt sich PowerLine von FritzBox.
Funktioniert alles stabil und ohne Problem.
Gruß Gerd
Das mit der hohen Verbrennungstemperatur ist ungefähr so, als wenn ich zum
Poizisten sage ich muß!! schnell fahren, da ich viel PS habe.
Also das ist so ziemlich die dümmste Aussage die ich in Bezug auf Heizungen gehört habe.
Schau dir das von Maaxxxeeee an und probier einfach aus, was für deine Konfiguration passt.
Gruß Gerd
Pumpe fördert in Pfeilrichtung unabhängig wie das Display montiert ist.
Gruß Gerd
Das die Gebläse mit zunehmender Drehzal lauter werden ist vollkommen normal.
Bei meinen beiden Kessel hört man sie praktisch nicht wenn sie mit 60 Prozent laufen.
Bei 100 Prozent ist dann aber doch eine gewisse Geräuschkulisse vorhanden.
Kann man natürlich von hier aus nicht beurteilen ob da etwas nicht stimmt.
Gruß Gerd
Magnetitabscheider
Bei mir werden die Pumpen (und Mischer) in regelmäßigen Abständen angesteuert damit
sie nicht festgehen.
Ist auch so beschrieben.
Ich habe auch beides und würde es immer wieder genau so machen.
Wenn man natürlich nur im Hochtemperaturbereich einen WT hat kommt im Winter nicht viel runter.
Ich kann aber auf meinen letzten Puffer unten (kälteste Stelle) umschalten.
Dadurch habe ich auch bei kalten Tagen mit Sonne gute Erträge.
Hängt natürlich von den Gegebenheiten ab.
Zudem heize ich mit Solarthermie im Sommer den Pool, da die Anlage sonst
immer in Stagnation gehen würde.
Gruß Gerd
PV und Solarthermie natürlich
Will manuel schalten aber über den Kessel, daß habe ich nicht ganz verstanden
Einfach am Strom lassen und den potentialfreien Kontakt der WP über eine Wlan Steckdose anschalten bzw
von der Photovoltaik anschalten lassen. Bei SMA geht das.
Statik:
Je nachdem wo das ist wurde die Schneelast nach DIN halbiert.
Da das ein älterer Bau ist denke ich das es dort so ist.
Windlast:
Wenn die Bleche nach DIN befestigt werden ist das kein Problem.
Das Trapezblech würde die Folie dann auch vor der UV Strahlung schützen
und zusätzlich noch eine wasserdichte Oberfläche haben.
Da ist doch eine Differenzregelpumpe eingebaut, die sollte das Umpumpen können.
Eventuel ist die in der Regelung gar nicht oder nicht richtig eingebunden.
Gruß Gerd
Wenn dir der Weg nach Karlsruhe nicht zu weit ist, kannst du bei mir sowohl einen Fröling
als auch einen Hargassner anschauen. Zwei Objekte am gleichen Platz.
Erfahrung mit diversen Atmos habe ich auch.
Alle Anlagen selbst installiert, kann dir also auch da Ratschläge geben.
Eine Anlage ist auch mit Solaranlage ausgestattet.
Gruß Gerd
Laut Bedienungsanleitung würde ich zuerst den Kesselfühler erneuern und die ganze
Verkabelung bis zur Steuerung prüfen und die Klemmen nachziehen.
Könnte sein das der Fühler zeitweilig aussteigt.
144 wäre dann ein Folgefehler.
Diese Einstellung ist richtig, da so die Förderleistung angepasst werden kann.
Allein mit dem Fröling lief meine Pumpe bis dato fast 8000 Stunden.
Gruß Gerd
Keine Vermischung durch Warmwasserbereitung meine ich.
Sieht nicht nach Hohlbrand aus, da geht der Sauerstoff bei meinem Fröling immer sehr hoch.
Die Sonde funktioniert wohl, bekommt aber nicht genug Gas ab.
Dadurch geht der Sauerstoffwert stark nach unten.
