Hallo Alfred
habe gerade nochmal die Fernwartungsfreischaltung überprüft ...
Da sind keine Einträge mehr ...
Hallo Alfred
Hallo Alfred
Fernwartung ist immer noch für Dich und TA freigeschaltet.
Ich denke ich werde meine Frau bitten, den RESET Taster lange zu betätigen,
in der Hoffnung, dass das Programm weg ist und dementsprechend kein Neustart erzwungen wird.
Dann könnte ich versuchen die alte Firmware aufzuspielen.
Und wenn ich dann immer noch nicht weiter komme, werde ich das Gerät spannungslos machen.
Damit würde es zuerst einmal nicht immer wieder neu starten.
Die UVR 610 schaufelt mir nur die Photovoltaikdaten in die TA Welt um.
Ist also nichts kritisches.
Wie denkst du ?
mfg Cord
Hallo Alfred
Ist bei mir Zuhause .... ich bin aber 2500 km entfernt.
Habe unter anderem 2 x UVR610 Modbus ohne Display im Einsatz.
Knoten 38 hat es anstandslos übernommen. Dort werte ich nur ein paar Modusdaten aus
Knoten 39 zickt herum. Hier habe ich auch wesentlich mehr Modbusdaten im Einsatz.
Knoten 39 habe ich neu gestartet
CMI habe ich auch neu gestartet
Alles bislang ohne Erfolg
Frage: Was kann der Reset Schalter ?
Ich befürchte, dass es an den Modbusdaten hängt, weil TA dort freie Adressen zugelassen hat.
Aber wie soll man dahin kommen, dass man die Firmware nochmals übertragen kann ?
habe gerade die aktuellen Firmwareupdates eingespielt.
Hat alles wie immer geklappt .... nur eine UVR 610 Modbus startet immer wieder neu
Weder das Passwort wird erkannt, noch kann ich einen Reset machen ...
Firmwareupdate war erfolgreich .... zurück geht es nicht mehr
Scheibenkleister ...
Hallo Schaka
Ruhig mit den Pferden ....nicht gleich alles durcheinander werfen !!!
Der DL Bus ist eine Eigenentwicklung von TA ... Ich bezweifle, das du da einfach mit Homeassistant darauf zugreifen kannst.
Wenn ja dann zeig mal wie ... das interessiert mich dann auch
CAN Bus ist weit verbreitet .....aber auch etwas speziell bei TA ... Damit werden die TA Module untereinander verbunden
Ich habe damit mal experimentiert. Habe Daten eingelesen, aber das waren Phantasiewerte und ich konnte es nicht richtig zuordnen.
Ich nutze Modbus RTU !!!! Das funktioniert gut.
Für die Auswertung und Fehlersuche der Heizungskomponenten nutze ich Winsol.
Bei mir ist es aber anders als bei Dir:
Ich will Daten in die TA Welt einlesen und nicht exportieren !
Somit habe ich eine Visualisierung der Heizung und hole mir die Daten der Photovoltaik auch in die Visu.
mfg Cord
Hallo Schaka
Terminiert wird am Anfang und am Ende der Leitung.
Ansonsten funktioniert es nur auf gut Glück.
Ich lese mit Node Red (installiert auf Home Assistant) die Daten von meinen Photovoltaik Wechselrichter (Effekta AXM1) und Batterien (Pylontech) aus.
Versendet werden die Daten dann von Node Red über Modbus RTU an eine UVR610 mit Modbusschnittstelle.
Eine weitere UVR610 mit Modbusschnittstelle liest Daten vom Growatt Wechselrichter ein und stellt diese der TA Welt zur Verfügung.
Mit Node Red kam ich sehr gut zurecht ... mit Homeassistant nicht so wirklich ....
Ach noch etwas .... Modbus am CMI lief bei mir nicht wirklich sauber ....
Übertragung war nicht immer gegeben. Bei der UVR610 mit Modbus läuft die Kommunikation stabil.
CMI kann auch nur Master ... UVR 610 kann Master und Slave
mfg Cord
Hallo Karlheinz
Du solltest die Antwort von Alfred auch mit hier einfügen
mfg Cord
Hallo manuels,
kurze Frage :
Wo siehst du das Problem direkt an den "großen" Schichtenspeicher zu gehen? Wie groß ist er denn überhaupt ?
Warum steuerst du nicht zusätzlich deine Heizkreise an, wenn der Puffer zu voll wird? Du machst ja den Ofen auch nicht zum Spaß an, sondern möchtest das Haus warm haben, oder??? Außerdem schreibst du, dass der Holzofen schlecht im Haus positioniert ist.
Ich habe diese Not-Funktion seit vielen Jahren aktiv, weil ich baulich bedingt nur einen 1000 L Puffer (Netto 956L) stellen kann
und bin zufrieden.
Die Solaranlage geht sommertags definitiv nicht in Stagnation.
Der Holzofen kann im Winter durchlaufen .... ich muss mir keine Sorgen machen, ob ich Holz nachlegen darf oder nicht.
Sobald ich Zeit habe, werde ich bei mir einen Heizöltank rauswerfen und meinen zweiten baugleichen Puffer aufstellen und anschließen.
Die Ölheizung soll auf Dauer verschwinden ... dazu muss aber noch vieles umgebaut werden.
Mit dem 300 L Puffer wäre mir der Aufwand persönlich zu groß ....
mfg Cord
Hallo MichaelW
Ich habe abgewartet .... anscheinend nutz niemand aus dem Forum die angesprochenen Komponenten.
Wie macht man es alternativ ?
hast du Beispiele
Vielen Dank im Voraus ...
LG ...ich
Hallo Alfred
Danke erst einmal
Mich wundert nur, dass es im Symboleditor richtig ausschaut, aber dann in der Zeichnung verschoben ist.
Ich würde mich natürlich über deine Symbole freuen zeitlich überschnitten .... Vielen Dank
Damit erst einmal alle Symbole annähernd gleich aussehen, habe ich in dem Schema Vor und Rücklauf gedreht,
sodass ich das Originalsymbol nutzen kann.
schönen Samstag noch ...Cord
Hallo Alfred
Ich habe das Original Symbol von Programmbeispiel 11 und mein gespiegeltes Symbol in der TDW Datei
Vielen Dank schon einmal
mfg Cord
Guten Morgen
anscheinend habe ich einen Bug in Tapps 2 V 1.19.1 entdeckt:
Ich habe ein neues Notebook mit Windows 11, Tapps 2 ist aktuell (V1.19.1)
folgendes Szenario :
Habe von Michael einen Hydraulikplan bekommen und wollte die Heizkreise mit Mischern ausstatten.
Somit habe ich von TA (aus der Vorlage 11) einen Heizkreislauf mit Mischern kopiert und in mein Schema eingefügt.
da Vor und Rücklauf vertauscht waren, habe ich es kurzerhand gespiegelt.
a) die Schrift wurde auch gespiegelt
daraufhin habe ich im Symbol die Schrift gelöscht, das Symbol gespiegelt und die Texte anschließend im Symbol eingefügt.
Im Symboleditor sieht es dann richtig aus ...in Tapps 2 ist die Schrift dann aber versetzt.
Speichern der Datei oder F5 haben nichts bewirkt.
Die Ausrichtung der Schrift habe ich im Symboleditor von linksbündig auf zentriert umgestellt
und war zuversichtlich, dass es nun geht ...
Leider nicht :
Kann das mal bitte jemand ausprobieren, ob dem bei euch auch so ist ?! ...
Vielen Dank für eine Rückmeldung
mfg Cord
Hallo Michael
Vielen herzlichen Dank für das Hydraulikschema .... Spitzen Service !!!!
2 Fragen habe ich aber noch :
a) muss man den Plattentauscher an der WP zwingend einbauen und wenn ja weshalb ?
b) ich habe mir Baunach Rendemix 2 Zonen Mischer angesehen
wie ist deine Meinung zu dieser Technik ?
schönen Tag noch .... Gruß, Cord
Kennt jemand die 2 Zonenmischer Rendemix bzw. hat Erfahrungswerte ?
hier mal ein Link :
Zwei-Zonen-Prinzip - Baunach rendeMIX - Baunach rendeMIX
Ist das empfehlenswert oder viel Hype um nix ?
mfg Cord
Ja natürlich ist die Phasentreue wichtig.
Der Null (N) ist im Heizungsregler durchgebrückt.
Die Phase (L) wird dann zu den jeweiligen Verbrauchern geschaltet.
Also wird jeder Verbraucher einpolig geschaltet.
Wenn L + N vertauscht sind liegt die Phase an allen Verbrauchern ständig an und nur der Null wird geschaltet !!!
Es ist ein Sicherheitsrisiko !!!
Hallo Michael
Zuerst einmal vielen Dank .... Habe es nun verstanden.
Ich helfe Bekannten ein Hydraulikschema zu erstellen,
damit die eine Grundlage zur Besprechung mit dem Heizungsbauer haben
Wie würdest du denn die Hydraulik auslegen ?
3 Pufferspeicher
wassergeführter Holzofen
Wärmepumpe
4 Heizkreise
Friwa
und weil noch vorhanden und funktionstüchtig
Ölbrennwert
mfg Cord
Hallo Jannik
Macht dir dein dänischer TA Vertreter das Programm, oder brauchst du noch Hilfe ?
mfg Cord
Hallo Jannik
Ich bin angekommen und könnte mich um die Umsetzung in der TA Welt kümmern.
Melde dich wo und wie ich dir helfen kann ....
mfg Cord
Hallo Jannik
Bin zur Zeit sehr eingebunden und könnte aber ab dem 22.09. unterstützen
Dann hätte ich viel Zeit ...
mfg Cord
