wer hat jetzt schon mal mit der 170808 Version angeheizt und kann berichten?
Meiner Meinung nach läuft der Kessel stabiler und ruhiger wie mit der vorletzten Version.
Hoss
Hoss
Hallo Jörg
auch mit der Slx Software ( neueste Version) kannst Du das Sauggebläse nur bis minimal 35 % reduzieren. Mehr runter geht nicht.
Gruss Hoss
Die neueste Version läuft im Design der letzten Murksversion und mit dem Regelverhalten der vorletzten Version. Also alles beim alten.
Fast alle Menüpunkte sind jetzt auch in Deutsch.
Es wird im Startbildschirm ein Puffer angezeigt. Ich traue mich aber nicht einen Pt1000 Fühler wie bei der W&P-Platinenbelegung anzuschliessen.
Gruss Hoss
Hallo Klaus
Bitte den Link nochmal direkt reinstellen und nicht als Bild.
Kann nicht runterladen und beim direkt reintippen kommt immer Seite nicht gefunden.
Danke Hoss
Hatte heute Abend diese Meldung aufm Display
Trotz herunterscrollen bis zum Ende der Liste war nicht einmal der Zeitpunkt der Türöffnung beim Anheizen zu sehen. Bin im Moment in der Vulkaneifel auf Montage und meine Kinder haben um 17.00 Uhr eine dreiviertel Ladung angeheizt. Habe noch die neue Software drauf da keine Zeit zum runterschmeissen . Das wird meine nächste Tätigkeit am We sein.
Gruß Hoss
An der eigentlichen Menüführung hat sich nichts geändert. Habe jetzt mal von allen Menüseiten Bilder gemacht. Es sind alle Einstellungen auch ohne den roten Balken rechts oben sichtbar, gehen aber ohne Passwort nicht verändern.
Ich hoffe bei der Steuerung wird schnellstens nachgearbeitet, ansonst ist es eine reine Abgastemperatursteuerung, der die Kesseltemperatur egal ist.
Bilder sind bissle durcheiander, geht aber von Handy aus schlecht sortieren.
Gruss Hoss
Erstes Fazit: der totale murks!!!!
Kessel ändert während des Abbrandes die Kesselsollabgastemp. nicht.
Er regelt die Abgastemperatur immer nur auf die eingestellte minimale Agt. Wird diese erhöht oder gesenkt regelt er dem neuen Wert, den er dann als neue Solltemp nimmt, nach und behält diese bei.
Die eigentliche Vorlauftemperatur, die ja die Kesselsollabgastemp vorgibt, wird nicht beachtet.
Bei den Einstellungen sieht Mann jetzt auf allen fünf Seiten ohne Passwort alle Werte. Ohne Passwort können aber nur die bisher sichtbaren Werte geändert werden, bei den anderen reagiert das Display ohne Passwort nicht.
Binn bitter Enttäuscht und werde die Software wieder runterschmeissen.
Gruss und Gute Nacht.
Hoss
Guten Abend
Hat schon jemand den Slx mit der neuen Software angeheizt? Bei mir werden die Sollwerte für Lüfter, Primär- und Sekundärluftklappe nicht mehr angezeigt.
Desweiteren kann mann auf der Platine schon Pt 1000 Pufferfühler auf der gleichen Belegung wie beim W&P anschliessen wenn sie schon einprogrammiert sind?
Gruss Hoss
zur Berechnung kannst Du Dir das Kesa-Aladin Programm herunterladen. Damit kannst Du fünf Mal Deinen Kamin berechnen bis die Demo nicht mehr geht. Du brauchst dazu die Daten vom Kessel, Höhe des Kamins und mit dem Durchmesser kann man ja ein paar Mal probieren und ausdrucken. Geht auf einem Rechner aber nur fünf Mal. Habe selber zwei Laptops und so 10 Versuche.
Gruss Hoss
Hallo Scotty
habe bei mit den Laddomat 21/60 mit 72er Patrone drin. Rücklauftemp. Zwischen 70 und 71°.
Gruß Hoss
Hallo Scotty
die Brennraumlänge ist nur ohne Bleche bei 69 cm. Mit den Blechen 66 cm, also besser auf 62 schneiden wegen verkanten beim nachrutschen.
Ohne Heizlast darf ich nur dreiviertel voll mit Buche machen um meine 2700 ltr von 30 auf 82 Grad zu bringen. An die restl. 300 ltr kommt die Heizung nicht ran wegen Trinkwasser
Gruß Hoss
Hallo Philipp,
ist bei dem Preis auch das Rohrmaterial, Fittings, Schieber, ... dabei?
Vor einem Jahr war ich mit dem 35er Slx, 1500 Hygiene mit 2 Solarwt , 1500 leere Büchse und 10 m2 Röhren inkl Steuerungen und Zubehör wie 2 Mikroblasenabsch., Schlammabsch., Laddomat jedoch ohne komplettes Rohrmaterial und Isolierung bei ca.11000. Bei der Inbetriebnahme hat er auch schon 50 Euro aufgeschlagen.
Gruss Hoss
Hallo Franke
den Kessel würde ich gleich wieder kaufen.
Läuft auch mit 50er Scheiten. Dumme ist nur, dass sie vorne nicht quer reinpassen, da der Füllraum nur knapp über 40 cm breit. Da ich auch noch viel 50er Holz habe, schmeiße ich vorne Kleinzeugs und unförmiges rein.
Beim 35erKessel sind 3000 ltr Puffer die Untergrenze, sonst bleibt beim Optimalen Einschichten von Buche kein kaltes Wasser übrig für Solar.
Werde bei mir auch noch Puffer nachrüsten um immer Sonne ernten zu können.
Gruß Hoss
http://felsberg.branchen-info.net/fp_3125207.php
Ist die Info zum Installateur
Zu den Kosten (Arbeitszeit, Kleinzeugs) kann ich nichts sagen.
Hoss
Hallo Philipp
Der Inbetriebnehmer ist ein Heizungsbauer aus 34587 Felsberg. Er nimmt U.a Heizungsanlagen von Hbc in Betrieb, baut aber auch komplette Anlagen in ganz Deutschland ein. Für den hydr. Abgleich brauchte er von mit die Maße der Räume, den Wandaufbau und die Heizkörper. Hat dann alles berechnet und eingestellt. War mit meiner Einrohranlage ein kleiner Kampf bis es gepasst hat. Die Vorlauftemperatur war letztens bei - 16 Grad noch bei 65 zu vorher bei alter Anlage bei 80.
Mit dem Kessel bin ich sehr zufrieden. Würde ihn mir auch noch Mal kaufen.
Was hat es denn mit den beiden letzten Positionen auf sich? Sind diese zum Betreiben des Ölers?
Meinst Du den Mikroblasen- und Schlammabscheider ?
Hier ein Beispiel
http://www.shk-profi.de/artike…enabscheider_1612423.html
Habe zum Kessel kein Backup, nur Elektroheizstab für Notfall
Hoss
Hallo Philipp
bei mir war die Hardware (Kessel, Laddomat, 2* 1500 Puffer, Sicherheizgruppe, Pumpengruppe, Heizungssteuerung, Mikroblasenabscheider, Schlammabscheider, 10 m2 Vakuumsolaranlage mit Wellrohr Steuerung und Solarflüssigkeit) (Hbc)bei 10200 Euronen. Es sind noch 400 Euro für Inbetriebnahme und hydr. Abgleich dazugekommen. Desweiteren noch ca 1000 Euro für Rohre (alles schwarz mit Gewinde) diverse Schieber, Temperaturanzeigen und anderes KleinZeugs. Auf der Habenseite steht dann die Bafa mit 4500 Euro für Förderung. Ich habe alles selber eingebaut.
Ein sauberer Wärmetauscher bringt natürlich im Bezug zur Füllraum Türe nix weil kommt ja weit danach. Nur im Bezug Wärmeübertragung ans Wasser.
Hoss
Hallo Miroslav
Habe am Anfang die Miwo immer mit Schraubenzieher zwischen die geschlossenen Türen gestopft. Ist aber auf Dauer nervig. Jetzt Miwo mit Aluklebeband auf unterer Türe festgeklebt, so daß sie schön stramm abdichtet.
Fahre mit Laddomat 72er Rücklauf und Kesselsoll mit 83° bei mittlerer Pumpenstufe. Dabei Agt am Anfang ca. 180°. Nach etwa 1.5 Std pendelt sie sich bei ca 170 ein bis Abbrandende. Rücklauf vom Puffer ca 35 bis 40°
Ziehe spätestens alle 2 Wochen die Turbus raus zum putzen (wenn er einmal am Tag brennt). Bringt sehr viel.
Hoffe geholfen zu haben
Hoss
