würde mich die Aufteilung der Zeichenkette interessieren.
Mußt Du in ProfiLab die Aufteilung sebst programmieren? Weil es gibt ja zB P einmal mir einer Zahl und einmal mit drei Zahlen, es gibt S, Sp, R, Rt, Ra, A, a...
Hallo Hendrik,
im Beitrag Nr. 6 steht drin, was über den USB-Anschluß ausgelesen weden kann...
Hast Du schon mal das Terminal_Ver 1.9 probiert?
Alfred
Hallo Thomas,
das hab ich mir schon fast gedacht, dass die Projektdatei in der .exe integriert ist...
Da auf meinem RasPi eine Heizungsseite (nicht FHEM) läuft, auf die ich zuhause mit jedem Rechner zugreifen kann, benutze ich die FT-Visualisierung nur ab und zu um den Abbrandverlauf zu kontrollieren.
An der Visualisierung vom 16.01.2013 hab ich nur die Bilder verändert...
Alfred
Ich habe leider keine ProfiLab-Vollversion...
Habe die "Original-Auswertesoftware FlammTronik.exe" extrahiert. Ist da die Projektdatei enthalten?
Kannst Du nicht die "Original-Auswertesoftware" in Deinem ProfiLab auslesen?
Wie schaut die Log-Datei aus, wenn Du das Meßmodul angeschlossen hast?
Wenn Werte fehlen oder unvollständig sind, könnte das z.B. auch von Störungen auf das ungeschirmte CAN-Bus-Kabel (Telefonkabel) oder USB-Kabel kommen. Sollte das der Fall sein, mußt Du versuchen, das USB- / Buskabel getrennt von Stromleitungen zu verlegen.
Deine Visualisierungsseite schaut gut aus, hast Du die "Originalseite" mit einer ProfiLab-Kaufversion umgestrickt?
... in der Konfiguration kannst Du auch mal schauen...
Hallo Thomas,
hast Du mal die Auswertesoftware vom 16.01.2013 probiert: Visualisierungs-/Auswertesoftware?
Wenn Du mit Strings Werte pro Zeile meinst, in meiner Log-Datei stehen abwechselnd 14 und 8 Werte pro Zeile
Alfred
Hallo Jörg,
Du mußt dazu eine neuere Firmware auf Deine FT aufspielen...
Du mußt einen Treiber aktualisieren...
Auf dem Rechner benötigst Du zum Aufspielen das Terminal_Ver1.9 - Programm,
und die aktuellste Firmware Version 2.89g
In der Bedienungsanleitung ist der Vorgang unter Punkt 12 beschrieben...
Viel Erfolg...
Momentan sind das meine Einstellwerte: Einstellwerte.zip Der RLA-Regler macht aber bei meinem Kessel die Vorlauftemperatur, also RLA-Werte nicht verwenden!
Alfred
Hallo Björn,
sind die Abgaswege frei / gereinigt? Könnte es auch sein, dass das Holz zu trocken ist?
Ich habe bei AGT mit P 3,0 / I 0,3 / D 1,5 / Zeit 10s die ruhigste Regelung erreicht.
Alfred
Hallo Volker,
die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht. Momentan fahre ich mit 4,5 % O2-Soll, vorher war 3 % eingestellt. Wenn beim Abbrand der O2-Wert sinkt, steigt der CO-Wert unter 4 % O2 schon rapide an und hat dann bei 3 % Rest-O2 schon rund das 20-fache.
Interessat wäre, ob es einen optimalen Kompromiss zwischen niedrigem Rest-O2 und niedrigem CO-Wert gibt...
Alfred
Dann habe ich das Netzteil aus der Steckdose geholt. Bin richtung Kessel gegangen, dort wieder eingesteckt und es kam dann wieder nur 3V vom Netzteil an. Ich finde das echt merkwürdig.
Hallo Jan,
und was passiert, wenn Du an der Steckdose beim Kessel einen anderen Verbraucher ansteckst?
Alfred
Ich hab den Schaltplan nur kopiert und das pinkfarbene eingefügt...
Da muß irgendwo ein Kurzschluß sein, bei Lötpunkten oder der Kondensator Ca...
Hallo Jan,
hab mir mal den Schaltplan angeschaut...
An den Transistoren sind die Anschlußbezeichnungen C B E wahrscheinlich nur vertauscht worden...
Aber... ist die Leiterbahn zwischen T2 (im Bild B in Wirklichkeit aber C) und UVR- bei 3 getrennt?
Alfred
Tantal-Kondensatore vertragen angeblich keine hohen Einschaltströme und brennen dann schon mal durch...
Hallo Jan,
Tantal-Kondensatoren fabrizieren sehr gerne fette Kurzschlüsse, Folienkondensatoren (0,1 µF und 0,33 µF) sind da besser geeignet.
An meinem Festspannungsregler war zuerst nur ein Kühlblech angeschraubt, das wurde ganz schön heiß. Dann hab ich einen richtigen Alu-Kühlkörper mit ca. 40x30x20 mm verbaut und der wurde auch noch warm. Da die CO-Platine zusammen mit dem RasPi in ein ehemaliges externes Festplattengehäuse sollte, gefiel mir der warme große Kühlkörper überhaupt nicht. Jetzt ist ein kleiner Schaltregler verbaut, der überhaupt nicht mehr warm wird (Wirkungsgrad >90%). Bis dieser Schaltregler durch die Stromersparnis abbezahlt ist, dauert es 3 Jahre...
Meine CO-Platine hängt am "12 V"-Netzteil der FT, da war die Spannung ab Werk auf 14 V eingestellt, hab ich auf 12 V zurück gedreht...
Ein normaler Festspannungsregler verbrennt die 12 V (14 V) auf 5 V mal 0,14 A, macht 1 Watt
Ach ja, wollte ich heute eigentlich hier mal nachfragen... Was ist denn aus den ganzen Bausatz-Bastlern geworden... ?
Alfred
ist ja eigentlich unglaublich, dass die Heizung mit dem Hydraulikplan überhaupt funktionieren kann...
Einen Ladomat würde ich auf keinen Fall einbauen, lieber einen Mischer mit stufenlosem Thermostat. Zwei zusätzliche Pumpen, eine für den Holzkessel und eine für den Warmwasserspeicher, wirst Du auch noch brauchen. Vieleicht reicht Dir auch nur ein 1000 l Pufferspeicher aus...
Alfred
Hallo Peter,
die Drossel darfst Du nicht in den Kessel-Vorlauf einbauen, weil Du sonst wieder die Leistung nicht raus bringst.
Die Drossel muß direkt an Anschluß 3. Hoffentlich funktioniert das Ventil wie gewünscht...
Bei meinem Kessel ist so ein Ventil mit Thermostatkopf und Fühler eingebaut, da kann ich die Rücklauftemperatur stufenlos einstellen...
Alfred
Hallo Peter,
mir gefallen die starren Thermostatpatronen ja überhaupt nicht...
Schau mal die Anleitung an...
1 muß zur Pumpe, 2 zum Rücklauf/Puffer und 3 zum Vorlauf. So wie es ausschaut, kann man den Thermostateinsatz unter dem Deckel um 180° drehen. Zwischen 3 und Vorlauf muß noch ein Drosselventil (Kugelhahn).
Alfred
