Danke für die Antworten. Werde es dem Meister schonend beibringen hier nach zubessern.
Beiträge von BernieCAD
Hallo Forum,
im Zuge der Vorbereitung für den Einbau einer neuen Wasseruhr installierte mein Heizungsbauer neue Absperrhähne, Rückspüleinrichtung usw. in meine bestehende Brauchwasserverrohrung. Dabei ersetzte er ein Stück Zinkrohrleitung durch ein verpresstes Kupferrohrstück (ca. 30 cm lang). Darauf folgt natürlich wieder die bestehende Zinkrohrleitung. Kann hier weiterführende Altbestandleitung Schaden nehmen?
lg
Bernie
Hallo Forum,
unser 22 Jahre alter Drummer 50 tropft genau mittig hinter dem Edelstahl - Prellbalken. Hatte schon mal hier jemand das selbige Problem? Kann man an dieser Stelle ran und die Undichtigkeit schweissen?
lg
Bernie
Hallo Forum,
da unser altgedienter 22jähriger Drummer 50 die Grätsche macht (tropft etwas) , wird es Zeit für was neues. Dabei ergeben sich ein paar Fragen:
1. Da bis jetzt Warmwasseraufbereitung über den HV & 300 l WWS geschah und der WWS raus muss, möchte ich zukünftig für den Notfall oder wenn keiner einheizt etc pp, einen kleinen Propangasdurchlauferhitzer (3 Personenhaushalt) installieren. Auch vor dem Heizkesselumbau sollte dieser schon im Heizkreis eingebunden sein und funktionieren.
2. Die momentanen 2x 1500l Puffer sollten mit einem dritten 800l Puffer erweitert werden und dieser für die Sommermonate als alleiniger Speicher dienen.
3. Hygienespeicher oder FriWa -> bin ich mir noch unschlüssig
4. HV sollte um die 40 kW haben und am besten als Toplader
Frage: Wie kann man den Durchlauferhitzer am besten einbinden, muss der in Phase in der ausschliesslich mit HV geheizt wird drucklos geschaltet werden?
Gibt es hier welche die einen ähnlichen Heizungsaufbau haben oder gibt es Hydraulikpläne die das Einbinden von wenig genutzten Durchlauferhitzer abbilden?
- > Rauchgas -Temperaturfühler
Hallo Forum,
suche nach einer Nachbaulösung für einen zu ersetzenden Rauchgasfühler. Leider sind die orginalen Fühler dick vergoldet, d. h. etwas hochpreisig, daher der Wunsch nach einer preisgünstigen Alternative.
lg
bernieRauchgasfühler für Lopper 50
vielen Dank für die ganzen Infos.
Bin noch auf der Suche nach einen Hydraulikplan bei dem zwei Holzvergaser schaltbar verbunden wären und dann noch ein zusätzlicher Hygienespeicher mit ca. 1000 L in den Bestand von zwei 1500 Liter reihengeschalteten Pufferspeicher vorgesetzt wird. Im Sommer wäre nur der Hygienespeicher zu füllen und mit dem kleinerer Kessel betrieben.
lg
Bernhard
wie siehts mit dem System Rautitan von Rehau aus, pro & contra
bernie
welche Rohrverbindungsarten für WWasser & KWasser (z.B. Rehau etc) setzt Ihr so ein und welche Vor- und Nachteile (z. B. Haltbarkeit, Preis etc) gibt es hier so ?
lg
bernie
suche Thermoflux - Pellet - Kesselbetreiber (PLZ 94 oder bayernweit) zwecks Besichtigungsmöglichkeit vor Ort, leider rücken die von Klimaworld nichts raus.
bernie
...kurz vor der Rente ab morgen bei neuem AG jetzt auch mit Creo 2 :-(((
sehe grade da sind einige mit CAD unterwegs, mit welchem proggy arbeitet Ihr so?
Bei meinem Drummer älteren Bj 99 gabs da schon noch ne andere Brennkammer.lg
bernie
Hallo Peter,
hast Du schon einen Plan für den Eigenbau - Brennraum und wie dichtest die Einzelelemente zueinander ab?
lg
bernie
Hallo Peter,
das stellt ja schonmal ein richtiges hydraulisches Monster dar. Bin mir noch unschlüssig wg. Solarthermie, evtl dann lieber ein Pellet - Backup sollte der Drummer (Bj 2000) mal die Grätsche machen.
lg
bernie
Hallo Peter,
schon mal tnx für die infos. Gibt es von Deiner Anlage einen Hydraulik - Plan, würde ich gern einsehen wenn Du gestattest.
lg
Bernie
ja wir haben den Drummer 50 und die 3000 L Puffer sind etwas unterdimensioniert und daher der Wunsch nach etwas mehr Reserve. Wie siehts da eigentlich mit der Haltbarkeit der Kombispeicher aus, Korrosion im der Wärmetauscher und usw. aus?'
lg
bernie
Wir würden später auch noch gerne auf Solarthermie aufrüsten und bräuchten daher entsprechende Vorraussetzung im Speicher.
Welche WW Aufbereitung wäre besser:
a.) als Wendelrohr oder
b.) als eingeschweisster Boilerkopflg
Bernie
Hallo Forum,
möchte gerne unsere HV Heizung (49kW Lopper & 3000 Liter Pufferspeicher & 300Liter Brauchwasser) mit einen zusätzlichen Puffer versehen. Platzmässig müsste der Boiler weg und an dessen Stelle der Speicher. Suche hierzu vernünftige Lösungsvorschläge wie z. B.: Hygienespeicher, Schichtenspeicher etc etc.
Bernie
Hier bitte:
Hydroplan -> Hydraulikplan
HVK -> Holzvergaserkessel -
...schubbs nach oben
