Wo steht, dass ich einen Warmwasserspeicher habe?
MfG Olaf
MfG Olaf
Nun haben alle genug gemeckert, weitergeholfen hat Ihm das nicht.
Zuerst sollten die Komponenten abgeglichen werden. Der Attack 25kW muss tatsächlich mit mindestens 1375 l Pufferspeicher gekoppelt werden. Die angeschlossenen 4 Pumpen können nicht durch die Kesselinterne Steuerung gesteuert werden. Eine zusätzliche Steuerung, z.B. eine UVR 1611 wäre notwendig. Der HV sollte den Puffer und den WW- Speicher laden und gleichzeitig die Heizkreise versorgen. Die Vorabladung des 1000l Pufferspeichers ist nicht sinnvoll. Die Nachrüstung von Mischern ist bei FBH notwendig, wenn noch Radiatorkreise angeschlossen werden kann man auch über PID- geregelte Pumpen ohne Mischer nachdenken.
Das Ausdehnungsgfäß ist mit 10% besser 15% des Gesamtwasserinhaltes der Anlage anzusetzen. 100l sind auf jeden Fall zu wenig. Zu beachten ist die Aufstellungshöhe des letzten Verbrauchers!
Ich habe 2000l in Reihe angeschlossen+ 500l Solarspeicher mit Rohrwärmetauscher für BW (oberes Drittel wird nachgeheizt), eine FW- Station sehe auch als die günstigere Version an. Das Speichervolumen (85°C) reicht bei meiner Radiatorenheizung und 100m² Wohnfläche für ca. 30h ab Anheizbeginn aus.
MfG Olaf
Dieser Plan funktioniert komplett nicht. Ein Ausdehnungsgefäß gehört unabgesperrt an den RL der Anlage. Alle Verbraucher hast du in Reihe geschaltet, das geht nicht. Ziehe bitte bevor du unnötig weiter Geld ausgibst einen Heizungsbauer zu Rate.
MfG Olaf
Hallo Timm,
Ja, Alpha- Thermotec sitzt bei mir um die Ecke in Doberlug, von denen habe ich die Puffer. Meine Steuerung ist etwas neuer, diese Bauform wird erst seit 2013 vertrieben. Original ist es eine Ecomax 200D von Plum.
MfG Olaf
Hallo Manfred,
Der Fuchs ist der waagerechte Teil einer Abgasanlage zwischen Kesselaustritt und dem senkrechten Teil des Schornsteins. Die Einstellwerte der Primär- und Sekundärluft sind bei unseren Kesseln fast gleich. Endlich mal jemand, der Bilder einstellt, schreiben kann man ja viel! Mein Schornstein ist 7,2m hoch, DW 150 von der Schornsteinwelt, den musste ich verlängern, ich hatte mit Fallwinden hinter dem First zu kämpfen. Wichtig war bei mir auch die Umstellung des RL- Anhebungsthermostats von 60°C auf 70°C, der Kessel läuft wesentlich effizienter bezüglich der Pufferladezeiten (ich habe 2000l in Reihe) und des Holzverbrauchs. Wie groß sind deine Puffer und wie sieht es mit den Standzeiten aus?
MFG Olaf
Hallo Manfred,
Ich habe einen DPX 25 Profi Plus. Die Problematik Abgastemperatur hängt vorrangig mit dem von der Fa. Plum schlecht kalibrierten Kesselregler zusammen. Attack bezieht diese Regler aus Polen. Ich habe einen geeichten PT 1000- Fühler sowohl an der Originalstelle sowie im Fuchs ausprobiert. Die Werte weichen um ca. 13- 17°C von einer parallel dazu aufgebauten Referenzmessung nach unten ab. Beim Kesseltemperaturfühler kann man den oberen Abschluß mit Isolierwolle verschließen, die Abweichungen sind dann unter 1%.
Nochmals zum Abgasfühler, ich habe die Vermutung, dass der eingesetzte PT- 1000- Fühler nicht zur Reglerkonfiguration passt. Es sieht eher danach aus, dass auf Grund der gemessenen Werte hier auch ein KTY- Fühler wie für die Kesseltemperatur verwendet werden muss.
Ich werde das demnächst mal testen.
Primärluft: 65%
Sekundärluft: 15%, (3mm links neben der Markierung)
Kessel läuft nach vielen Test an der Luftverstellung einigermaßen rund, Primärlufthörner sind ausgebaut.
MfG Olaf
Kannst du bitte mal Fotos vom installierten Schauglas reinstellen, ich trage mich auch mit dem Gedanken so etwas nachzurüsten.
MfG Olaf
Die Bilder sprechen eine andere Sprache..............!
MfG Olaf
Hallo Helmi,
Mal abgesehen von der Funktionalität der Anlage, ich würde die Ausführung meinem Sachversicherer vorstellen. Möglicherweise ergibt sich nach einer Besichtigung ein gewisses Optimierungspotential bei der Gebäudeversicherung.
Jedem Elektriker blutet das Herz, wenn er eine derartig wilde Verdrahtung sieht. Zur Minderung des Gefährdungspotentials würde ich die Anlage dringend von einem Fachmann überarbeiten lassen.
MfG Olaf
Diese Anleitung passt nicht zum abgebildeten Regler.
Bin auf der Suche nach einer deutschen Bedienungsanleitung für diesen Attack DPX 25 Profi Plus.
