Beiträge von fjko
Ich hab kein LC.
Meine beiden GSE sind im Originalzustand.
Beim 1.Kessel hatte ich den Schlitz verschlossen und keine spürbare Verbesserung gemerkt.
Sollte meine Kundschaft irgendwann mal Geld für die Heizung übrig haben,werde ich denen LC empfehlen.
Erik wenn ich das richtig verstanden habe hast du selbst keinen Atmos, und die beiden Kessel in deiner Sig. sind von Kunden
Heizt und Reinigst du die Kessel der Kunden und Rufen die ständig an um was an der Steuerung zu verstellen -
hallo Walter
was du jetzt nicht einbaust machst du NIE WIEDER
Lieber heute noch mal 500,- bis 1000,- mehr in die Hand nehmen als sich morgen ärgernMir Persönlich wäre der Bildschirm in der Wohnung nicht so wichtig, da nach 10 Abbränden du genau weißt wie viel Holz nachgelegt werden muß oder wie lange dein Kessel läuft.
Sollte aus kostengründen bei der Hydraulik gesparrt werden läßt sich das später nur mit größeren Finanziellen aufwand bereinigen. Den Bildschirm kannst du später immer noch nachrüsten -
hallo Erik
wie wird deine Kesselpumpe geregelt Nach AGT oder Kesseltemperatur
Wenn nach AGT geregelt wird könnte sein das keine AGT mehr vorhanden war, und deswegen Kesselpumpe und Ventilator aus waren, und nur noch die Kesseltemperatur durch Restglut höher war als die Puffertemperatur.<<schau mal hier>> ich galube Seite 98 unter 5.3.10.18 oder so vieleicht hilft dir das weiter
1) Atmos DC50GSE mit 1000 Liter Puffer aber nem Haus mit den dicken Schwerkraftrohren und 300qm Wohnfläche
so was nenn ich mal Trinkwasserverschwendung
oder hängt die Tas am Brunnen -
Auch diese Variante von "fjko" ist im Ansatz super.....
Man muß die Durchsrömung in der Mitte noch modifizieren.
ich weiß nicht wie groß der Durchmesser der GSE-Kessel genau ist, aber bei 62mm Durchmesser würde ich wie Woody schreibt am Rand 3 - 4 mm Luft lassen bei den Ringscheiben und den Ring selbst aussen nur 1 cm breit stehn lassen.
Das würde bedeuten 56 mm Durchmesser für Ringscheiben und die Vollscheiben würde ich 48 mm machen.Leider hab ich bis jetzt bei uns in der nähe noch keine Förderschnecken gefunden um einen Vergleich zu den Gewindestangenscheibenturbulator festzustellen
@ Thomas
leider hab ich kein WMZ und kann nichts messen
Leitungslänge ist bei mir 3,5 lfm mit 4 Stk. 90° Bögen vom Kessel zum Puffer mit 35er Verrohrung.@ Gust
das würde heißen es wäre besser eine geringe Spreizung zu haben z.B. 85° - 78° da sich ja dann auch die Drehzahl der Kesselpumpe automatisch erhöhen müßte
So die Theorie -
hallo @ all
Da meine Kesselpumpe Drehzahlgeregelt ist kann ich eine konstante Vorlauftemperatur von 85 °C am Kessel fahren.
Meine RLA ist ein 3-Wege-Motormischer. An der Steuerung kann ich einstellen wie weit die Spreizung Kessel-VL und RL-Temperatur sein soll.Die Frage die sich mir jetzt stellt was ist nun besser eine größere Spreizung z.B. 85°C - 70°C oder 85°C - 78°C
Woody für deine Ausführliche erklärung
Meine Automatischen Entlüfter haben einen Keramik einsatz, die sollten doch keine Luft ansaugen können da man ja den Entlüfter wechseln kann ohne Wasser oder Druck abzulassen
Zur Strömungsgeschwindigkeit
Die HK-Pumpe läuft fast nur bei 15% der Leistung, das sollte Pumpenstufe 1 sein bei 35er Verrohrung Kessel-Puffer.Hier noch ein Bild wo der Spirovent Angeschlossen ist (gehört)
hallo Woody
-Verbaut ist der Microblasenabscheider gleich nach den Kessel am Kesselvorlauf
-Zur Strömungsgeschwindigkeit kann ich nur Sagen von 15% - 100% der Pumpenleistung, da ich eine Drehzahlgesteuerte PWM Pumpe habe
-Druck minimum 1,3 Bar und maximum so um die 2,3 Bar
-Verschraubte Leitungen habe ich nicht. Nur die Holländer sind gehanft. Ca. 10 Hanfverschraubungen im System, sonst alles Kupfer weich gelötet, keine Kunstoffrohre
-Wasser wurde noch nie nachgefüllt, da erst 4 Monate in Betrieb ist und noch kein Wasserverlust festzustellen war.Kesselvorlauftemperatur immer zwischen 83° und 87° über den gesamten Abbrand
@ timex
leider habe ich kein Platz für 3500 m³
Was noch dazu kommt ich würde es wohl kaum schaffen die 3500m³ mit meinen 32 kw auf 90° zu bringen -
hallo Jürgen
dann sollte der Kessel nicht nur im Gefälle nach vorne aufgestellt werden (siehe Bedienungsanleitung) sondern auch noch im Gefälle nach links wenn man vor den Kessel steht
Also müßte die Seite wo der VL und der RL sind höher stehen wie die Seite wo die Tas ran kommt
hallo @ all
weiß jemand wie lange es dauert bis ein Microblasenabscheider 2300 Liter Wasser von der Luft befreit
Meine Heizung läuft jetzt seit 4 Monaten und er Arbeitet immer noch
Wie war das bei euch
so erster Gewindestangenscheibenturbulator ist fertig
hier mal Bilder vom Prototyp
Kessel wurde soeben Angeheizt. Mal sehen was der Abbrand bringt
Nachtrag:
<<<hier die Größe der Scheiben>>>
Bei den Scheibendurchmessern 110 mm und 95 mm wurde die AGT um 15° gesenkt ohne die Einstellungen verändert zu haben gegenüber der Originalen Turbos.
Man könnte die Ringscheibe 115 mm machen und die Vollscheiben 100 mm.Schade das ich keinen WMZ habe aber es ist eine gefühlte Steigerung von 20% .
Ich werde mir jetzt noch Förderschnecken besorgen um einen Vergleich ohne WMZ zu haben. -
Was ich auch sehr wichtig finde (wie Jürgen schon sagte) das das Thema genau in der Überschrift genannt wird+Kesseltyp, denn das verhilft schnell Beiträge zum Kessel zu finden und Leute die das Thema interessiert wissen gleich was los ist und man bekommt vielleicht auch schnelle und gute Antworten?!vieleicht könnten ja die Mods die Themenüberschrift anpassen
OT @ Andreas:
Ja, ja, eine Küche für 60.000 Euro, aber zum heizen einen
Billigkessel. l
OT man muß eben Prioritäten setzenFür die Arbeitsplatte hätte er sicher einen 50 kw Guntamatic bekommen
Aber dafür benötigt er keinen 4 Puffer
Wenn die 4 cm Arbeitsplatte aufgeheizt ist hat er Wärme für 3 Tage
Aber was bitteschön ist eine "Explosionsklappe"....bei einer Explosionsklappe hat der Zugbegränzer ein Schanier an der Oberseite montiert, damit bei einen Überdruck z.B. beim anlaufen von Ölkessel der Druck abgebaut werden kann.
Guck dir das Bild anda kann man es erkennen
hallo micha
stell mal Bilder von der Hydraulik und vom Kessel rein
hallo micha
Ich dachte Ihr habt einen neuen HV bestellt
Kann man den so leicht wieder abbestellen
...klick... -
ich Arbeite ab und an bei einen großen Stromanbieter Österreichs und die Pressen auch das Papier zu Brikett.
Ich fragte den Techniker was macht ihr mit den Brikett ich hol die kostenlos ab zum VerheizenSeine Antwort:
Vergiss es das wird nichts wir haben das schon versucht kannst aber gerne alles mitnehmen
Dort Arbeiten ca. 300 Leute in dem Gebäude, und wenn die das Entsorgen lassen wird schon was drann sein
Vorteile Laddomat gegenüber Mischerregelung gibt es eigentlich nur zwei. Du brauchst für den Laddomat keine Extra Regelung und beim Atmos bekommst Du 5 Jahre Garantie.Der entscheidene Vorteil der Mischerregelung ist aber , er Regelt die die eingestellte Temperatur Gradgenau ein, das schafft der Laddomat nicht.l
hallo Andreas
noch dazu ist ein Motormischer billiger als ein Laddomat und bietet Steuerungstechnisch mehr möglichkeiten, da sich RWN leicht realisieren läßt mit ein Motormischer.
<<<hier gibts noch was dazu zu lesen>>>
PS:
Andreas du hast deine Küchenarbeitsplatte und deinen Steinboden aus Nero Asoluto
Ist dein Küchenboden aus einer Platte oder täuscht mich das
