Die Abblaseleitung der TAS und des Sicherheitsventiles müssen unbedingt abgeleitet werden. Das ganze in die Hebeanlage zu leiten ist keine gute Idee, da bei Stromausfall die Hebeanlage nicht läuft. Vermutlich kommt die Hebeanlage mit den Temperaturen und Wassermengen sowieso nicht zurecht.
Notfalls kann man das auch ins Frei ableiten, aber dann bitte so, dass beim Abblasen niemand gefährdet wird.
Natürlich steigt die Temperatur auch bei Stromausfall im HV weiter. Die Glut erlischt ja nicht sofort. Die Stellmotoren (sofern vorhanden) für die Verbrennungsluft bleiben offen und der Kaminzug hält das Feuer am Brennen. Ohne laufende Kesselkreispumpe sind da schnell die 95°C erreicht.
Im Grunde ist das Sicherheitskonzept beim HV dreistufig.
Der Sicherheitsthermostat stellt das Gebläse bei 90°C ab. Bei ca. 95°C löst die TAS aus. Sollte das nicht mehr reichen, dann wird bei überschreiten von 100°C der Dampf über das Sicherheitsventil abgeblasen und somit der Kessel weiter gekühlt.
