Wenn ich bei mir hinten an der Anheizklappe die Luft zu mache, das hinten nichts hin kommt, dann bleibt hinten mehr Holz liegen und es bleibt hinten auch Teer hängen. Es liegt an der Luftverteilung wenn
hinten zu viel Teer ist, meine Erkenntnis, hab ja seitlich Luftführungen und hinten gedrosselt.
Solange der Abbrand so gleichmäßig ist, bleit es auch so.
Muß man nicht nachmachen, gibt auch bessere lösungen mit
Löchern an den Seiten .
Verpuffungen kommen aus bestimmten Gasmischungen, unbrennbar
und brennbare zusammenstellungen vor, kan man auf warten
wenn mal zu wenig Gas oder zu viel und zu wenig O2 da ist,
dann reißt die Flamme ab und beim Zünden gibt es das Durchzünden. Lass ich zu viel Asche drinnen kann es auch
vorkommen, geht nicht genug Gas durch aber Sekundär.
Mit einer guten Düsenauflage kommt die gleichmäßigere Verbrennun, Gasführung, Verstopfungsverhinderung zustande.
Sehr viel Holzkohle ohne Asch geht auch. Den Brennraum
kannst du noch vorderkannte 3/4 zustellen mit einer Schamotteplatte. Das bringt Temperatur und es wird ruhiger
im Abbrand, ich hab nur 70 ccm frei oben an den Ecken.
Grüße Martin
