Ich möchte moch nochmal einklinken,
Also mir ist es schleierhaft wie so ich für 120 m2 Wohnfläche soviel Pellets durchjagen sollte vor allem wenn dann noch ein Kaminofen den Großteil an Wärme bringt und außerdem nur 3 Heizkörper an sind.
Egal was ihr nun für Vorstellungen habt was die Lufteinstellung oder ob hier irgendwo noch eine Klappe auf oder zu gemacht werden sollte, sicher sollte der Kessel und Brenner so eingestellt werden das alles I.O. ist. Aber es ist doch wohl nicht einzusehen das ich für 3 Heizkörper soviel Pellets brauche
Und darum würde ich erstmal mit der Pelletmenge runter gehen egal was der Schorni gemessen hat
Auch wäre mir die jetzige KW Leistung zu hoch für 3 Heizkörper, oder sehe ich das jetzt falsch.
Ich kenne jetzt auch nicht den Grund warum da überhaupt so ein großer Kessel reingekommen ist?
Aber da lässt sich jetzt nichts mehr dran ändern , also gibt es doch eigentlich jetzt nur die Option runter mit der Pelletmenge passent dazu die richtige Lufteinstellung dann wird auch der Pelletverbrauch sinken,
Hier im Forum gibt es welche die haben einen 14-15 KW Pelletkessel und heizen damit 200 m2 Wohnfläche ohne Kaminofen.
Ich würde sogar annehmen das die Werkseinstellung des Pelletbrenners noch zu hoch ist, aber gut das sollte vielleicht mal vorab kontrolliert werden.
Ps. Hallo 855 ich würde sogar noch ein Gewicht an die Klappe anbringen damit sie wirklich dicht anliegt, hatte ich bei meinem alten DC25SP auch gemacht weil ich festgestellt hatte das sich da Falschluft dranne her schlich.
Hallo utti_81 wenn an der Anlage 10 Heizkörper in Betrieb wären würde ich dir voll zustimmen aber hier sind nur 3 Heizkörper an da sind die 70 kg Pellets zuviel da wäre es besser er würde den 1000 L Pufferspeichr mittig ins Haus stellen und die Isolierung abmachen und dann mit dem Puffer das ganze haus heizen dann kann er sich den Kaminofen anzumachen sparen.
Ich behaupte ja auch nicht das er den Pelletbrenner auf 10 KW runter drehen sollte es sollte ebend so viel sein das wenn es kalt ist und er die andern Heizkörper die noch im Hause sind auch aufdreht ebend alles noch warm wird.
Ich habe 240 m2 da steht ein P25 im Keller aber ich weiß jetzt auch nicht was der am Ende durchgejagt hat an Pellets aber 12 Tonnen hat damals der DC25SP nichtmal durchgebracht . Es wird bei mir im Moment der Tagesbehälter über einen Schalter befüllt, also Schalter an Bunkeraustrgung befüllt den Tagesbehälter und wenn ich da so beistehe und schätzen sollte was nachgefüllt wird tippe ich auf maximal 2 Pelletsäcke also ca. 30 Kg.
Bei 2 Familien 4 Erwachsene und 2 Kleinkinder
Rein sporadische läuft bei meiner Tochter noch der Kaminofen mit Wassertasche mit aber da kommt jetzt nicht soviel das ich das als größere Ersparnis werten könnte ist mehr was fürs Auge.
Mfg. P25
