Ich habe mehr daran gedacht ob der Maulschlüssel in 40 oder 42 überhaupt passt oder hast du ihn beim Einbau des Ladomaten auch benutzt?
Mfg. P25
Mfg. P25
Hallo jostom,
Schon mal den 40 oder 42 Maulschlüssel getestet ?
Mfg. P25
Warum schiebt ihr bei Bild 1 jetzt nicht ein passendes Rohr mittig rein welches genau den Innendruchmesser der Spirale hat zuvor noch das Rohr auf einer Seite zuschweißen. Dann müssen die die Abgase immer schön in Spiraldrehung durch den Wärmetauscher so will ich es bei meinen P25 jetzt machen Spralschnecken liegen schon ab Abruf bereit das wird dann wohl die Abgastemperatur senken als wie mit den Original Abgasturbolatoren.
Das Rohr sollte aber losse in der Spiralschnecke liegen so kann mann durch drehen oder herausziehen die Ascheanhaftungen am Rohr absctreifen.
Die Spiralschnecken gibt es in verschiedenen Steigungen ich habe 2 verschiedene Steigungen zur Verfügung zum Testen.
Mfg. P25
Mach 3
und ich kann doch machen was ich will weil es hinterher erst im Schadensfall einen oder irgendwehn interessiert
Weil die Realitätt einfach anders im privaten Bereich ausieht.
Oder besser gesagt ich kann alles machen ich darf mich nur nicht erwischen lassen.
Also ihr beiden habt ja vollkommen Recht aber hier liegt ja ebend das Problem,
Eine Firma baut was ein so das alles I.O. ist.
Eine Firma die ein Gerät oder Maschine anliefert die durch Fachunternehmenserklärung abgenommen ist.
Usw. Da gibt es sicherlich noch viele Dinge die durch eine Fachunternehmenserklärung abgesegnet sind, nur was passiert dann ?
Es werden Kessel die eine Bauartenzulassung haben durch Umbauten so verändert das sie den ursprünglichen Abnahmebestimmungen nicht mehr entsprechen.
Da werden Maschinen für alles mögliche im privaten Bereich gekauft diese werden dann so modifiziert das sie eigentlich nicht mehr der ursprünglichen Abnahme entsprechen und da sehe ich das Problem es kommt keiner mehr der diese Sachen einer Kontrolle unterzieht weil an diesen Maschinen ein Stecker hängt und dadurch diese Sachen an jeden beliebigen Ort aufgestellt werden können.
Also ist jeder wieder Eigenverantwortlich für das was er macht und da trifft dann wieder das Sprichwort zu......
DEN LETZTEN BEIßEN DIE HUNDE....
also jeder ist für den Mist den er verzapft selber verantwortlich.
Mfg. P25
Hallo Juergen,
Jetzt stellt sich eigentlich die Frage wer sollte über diese Umbauten richten?
Der Schorni wird nur seine Sachen begutachten und sagen geht oder geht nicht, dass betrifft aber nur Kessel feuerseitig und Abgasableitung sowie die Verbrennungsluft Zuwegung. Alles was Verrohrunng, Elektrik, Steuerungen usw. da wird er nichts zu sagen. Sicher wird wenn ihm was gravierendes auffallen sollte dem Betreiber einen Hinweis darauf geben aber vieles wird im verborgenen gemacht so das er es garnicht mitbekommt oder er auch anscheinend ahnungslos ist was noch erlaubt und was nicht erlaubt ist.
So und wer sollte dann noch in Frage kommen der darüber entscheidet ob der Umbau/Bastelei am Kessel jetzt dazu führt das der Kessel oder gar die ganze Anlage so überhaupt noch so betrieben werden darf. Also ich kenne keinen zumindest im privaten Bereich keinen der da einschreitet. Da handelt eigentlich jeder eigenverantwortlich was er noch für richtig oder falsch hält.
Erst wenn irgendwas in die Hose gegangen ist erst dann werden sich Gutachter, Gerichte und Versicherungen mit den Anlagen befassen was dann dem Geschädigten unter Umständen auch nichts mehr nutzt.
Ich habe und mache auch ab und an Sachen wo ich im Nachhinein schon überlegt habe man was haste da wieder Glück gehabt das da nichts passiert ist aber wieviele Gelegenheiten gab es wo einem das garnicht bewußt geworden ist was man da verzapft hat und das heute immer noch läuft aber zum Glück keiner zu Schaden gekommen ist.
Also ich habe schon immer hier und im alten Forum die Meinung vertreten das jeder genau überlegen sollte was er an seiner Anlage so macht und was er vertreten kann.
Mfg. P25
Hallo Rolf,
Bitte nicht böse sein aber eis kann aber auch sein das es hinterher erst richtig tropft.
Undichtigkeiten hat man auch schonmal wenn sich die Anlage abkühlt z.b. wenn die Anlage im Sommer nicht läuft dann zieht sich einiges wieder zusammen was sich bei Wärme ausgedehnt hat.
Mfg. P25
Hallo Jostom,
Genau die Gummidichtungen werden auf Grund der hohen Temperaturen hart und brüchig daher braucht man die auch nicht mehr nachziehen wenn da mal was undicht wird. Das Problem ist immer wenn so eine Verschraubung tropft dann weiß man in den meisten Fällen nicht was da für eine Dichtung verbaut wurde und wenn du dann zuviel Kraft beim Nachziehen aufwendest dann platzt diese hart geworde Gummidichtung und es tropft noch mehr als vorher. Darum sollte man bevor man so eine flachdichtende Verschraubung nachzieht immer auch Ersatzdichtungen parat liegen haben.
Und denk ans Fermit gibt es im Baumarkt Sanitäter / Heizungsabteilung das Zeug gibt es in weiße Tuben mit blauer Schrift so um die 2 Euro.
Mfg. P 25
die Dichtung zu wechseln ist eigentlich keine große Sache mit dem passenden Werkzeug keine halbe Stunde vorausgesetzt man kommt vernünftig an den Ladomaten ran. Die Dichtflächen reinigst du am besten mit einem scharfen Messer einfach nur über die Flächen am Ladomaten schieben und über die Flächen an den Verschraubungen vorrausgestzt es ist überhaupt was auf den Flächen von der Dichtung hängen geblieben. Fahre einfach mit den Fingern über die Flächen dann fühlst du schon ob da noch was drauf ist.
Das Auswechseln der Dichtungen kannst du jederzeit machen weil es nicht lange dauert.
Mfg. P25
ich glaube das wird wohl eine Dichtung sein die da etwas leckt, du kannst ja mal mit einer Rohrzange nachziehen. Besser ist es aber du besorgst dir Drei neue Dichtungen und wechselst gleich alle aus.
Am Kesselhauptschalter ausstellen, dann die drei Kugelventile am Ladomaten zudrehen, Am Luftstopfen den Überdruck ablassen und dann eine Verschraubung nach der anderen lösen und Ladomaten rausnehmen. Dann die alten dichtungen rausnehmen und die Dichtflächen am Ladomaten sowie an den Verschraubungen sauber machen.
Danach alles wieder zusammen bauen, die Dichtungen würde ich mit Fermit beidseitig bestreichen und einsetzen und dann alles mit einer Rohrzange festziehen.
Mfg . P25
Seit doch einfach mal mit dem Zufrieden was ihr im Keller stehen habt oder ist das Teil wirklich so schlecht?
Wenn ihr euch irgendwann entschließt einen anderen Kessel zu kaufen wie lange dauert es dann wieder das ihr feststellt das der Kessel eigentlich auch nicht das Ware ist?
Also mein P25 steht jetzt gerade mal 8 oder 9 Mon. und wenn der sich nicht irgendwann als Fass ohne Boden erweist also das er die Pellets förmlich tonnenweise vernichtet dann hoffe ich eigentlich das er recht lange seine Arbeit im Keller verrichtet da so ein Teil ja schließlich auchmal was gekostet hat.
Mfg. P25
Hallo HJH,
Hallo P25,
Hast du schon einmal Anlagen gebaut welche in Einzelabnahme dann vom TÜV oder von der Berufsgenossenschaft abgenommen wurden?Sicherheitsbetrachtungen sind nun mal so das diese nicht immer sofort einsichtig sind.Ich war mal auf einem Seminar der Fa. Rexroth, so um 1990 rum (ist jetzt Bosch) Das Motto war : "Mit Sicherheit ist Sicherheit am sichersten".Das hättest du dir mal anhören sollen.Ich bin mittlerweile auch der Meinung das man manche Sachen auf diesem Gebiet übertreibt, da müsste man aber tiefer in die Materie einsteigen.Aber, es gibt für jedes Argument auch ein Gegenargument.....
Nein bisher nicht aber dafür gibt es ja Personen so wie du oder auch andere was jetzt nicht böse oder beleidigend gemeint ist.
Ich finde nur das man es auch nicht übertreiben sollte Sicherheit hin Sicherheit her es ist gut das darauf geachtet wird und dem möchte ich in keinster Weise wiedersprechen. Nur passieren ebend trotz aller Sicherheitsvorkehrungen immer wieder Irgendwelche Sachen ob nun grob Fahrlässig oder auch aus Zufall oder Unkenntnis.
Wenn wir hier alles so bis ins kleinste Detail ausschließen wollen dann läuft hier im Lande bald garnichts mehr.
Dann darf sich auch keiner von uns mehr ins Auto setzen weil von so einem Fahrzeug eine Gewisse Gefahr ausgeht
Also mit anderen Worten sobald man in ein Auto einsteigt gefährdet man man andere, da kannst du beim Autofahren noch so aufpassen eine Unachtsamkeit und es knallt. Da kannst du zwar immer behaupten du hattest keine Schuld sondern der Andere das kann aber ganz schnell ein Schuß für dich werden der nach hinten losgeht.
Ich bin von Berufswegen oft bei Gericht und da ist das sehr häufig ein Thema. ( Die sogenannte Maschinenhaftung)
So jetzt ist es gut sonst wird die nächste Seite aufgemacht es geht ja nun um den Schieber in der Öffentlichkeit.
Mfg. P25
Dann muß an jeder Fußgängerampel noch ein hoher Zaun hin nur damit bei einer Rotphase für den Fußgänger der nicht doch plötzlich los läuft und unters Auto kommt. Ist auch alles öffentlich zugänglich .
Man kann ebend nicht alles hundertprozentig absichern.
Will man wenn der Kessel überkocht und das Wasserwerk gerade eine Reparatur in der Straße durchführt und sie das Wasser abgestellt haben die Stadtwerke verklagen nur weil aus der TAS KEIN Wasser kommt.
Selbst wenn die Stadwerke bescheid sagen das sie das Wasser abstellen wer von euch stellt den Pelletkessel ab nur weil der Pelletkessel eine TAS hat???
Selbst unsere HV betreiber würden dem Stadtwerkemitarbeiter nicht wirklich klar machen können das sie das Wasser nicht abstellen können weil der HV gerade am Aufheizen ist.
Also immer schön auf den Boden bleiben und von der Realität ausgehen ist so meine Ansicht dazu ob nun Schieber sein darf oder nicht.
Mfg. P25
Also ich kann da keinen Wiederspruch erkennen,
Der reine Pelletkesse mit automatischer Pelletbeschickung schaltet bei erreichen einer eingestellten Kesseltemperatur ab.
Dieser Kessel braucht keine TAS weil es nicht zu einer Überhitzung kommen kann wie bei einem Feststoffkessel mit Stückholz oder Brikets .
Sollte es aber trotzdem nicht zu einer normalen Abschaltung des Pelletbrenners kommen weil der Kesselthermostat defekt ist so schaltet der Sicherheitsthermostat den Pelletbrenner ab.
Ganz zu Schweigen von einem Stromausfall, sollte es dazu kommen würde wie schon oben geschrieben die bis dahin eingefüllte Pelletmenge in die Brennerschale nicht zu einer Überhitzung des Pelletkessel führen.
Anders sieht es bei einem Stückholzkessel aus der muß eine TAS haben weil wenn ich den mit Holz oder Brikets vollwerfe und diese im vollen Umfang brennt dann kann ich bei einem Stromausfall diese Heizenergie schlecht beherrschen. Darum würde bei einer Überhitzung des Stückholzkessel die TAS auslösen und den Stückholzkessel solange runter kühlen bis sich auf Grund der abgesunkenen Temperatur im Stückholzkessel die TAS wieder schließt.
Du mußt einfach den Unterschied erkennen zwischen einem reinen Pelletkessel und den Stückholzkessel/Pelletkessel mit Notbetrieb
Stückholzkessel bei voller Brennraumbefüllung in Betrieb lange Heizphase. Darum TAS
Reiner Pelletkessel bei voller Pelletbrennerschale in Betrieb kurze Heizphase. Darum kein TAS
Pelletkessel mit Notbetrieb für Stückholz wenn Pelletbrenner in Betrieb kurze Heizphase . Die TAS ist vorhanden sie wird aber im Pelletbetrieb nicht gebraucht. Darum eigentlich keine TAS.
Pelletkessel mit Notbetrieb fir Stückholz wenn Notbetrieb dann ist die verbaute TAS zwingend notwendig.
So das sollte wohl reichen egal ob nun Kombi oder Festoff usw.
Mfg. P25
hallo
So- ich hab keinen an der Waffel- hier mal eine Anleitung.Punkt 14 / Seite 24 : TAS einbauen...Beim eco PE compact auch...Andere wiederum nicht...>>DIN 4751 Teil 2 ist auch keine rechte Hilfe
Was meinst du damit
Mfg. P25
Hallo dobia,
Ja es gibt auch eine Löschanlage für Schnecken jeglicherArt. Also eigentlich ist das mit einer TAS zu vergleichen.
Heir sitz ein Temperaturfühler wie bei der TAS in der Rückbrandgefährdenten Zone also da wo der Brennstoff zugeführt wird aber außerhalb des Brennraumes. Etwas weiter vom Kessel weg in der Brennstoffzuleitung sitzt dann ein Anschluss an den die TAS/Löschzuleitung angeschlossen ist.
Praktisch sieht das so aus, dass Feuer im Kessel breitet sich über die Brennstoffzuleitung in Richtung Brennstofflager aus durch die Wärme /Hitze des Feuers wird der Fühler des TAS aktiviert so öffnet die TAS und es strömt kaltes Wasser in die Brennstoffzuleitung und setzt so die Zuleitung unter Wasser und löscht den Rückbrand.
Ich kann nur sagen das das dann eine riesen Sauerei ist wenn das alles wieder sauber gemacht werden muß.
Mfg. P25
Also eigentlich kann das doch nicht schwer sein.
Ein reiner Pelletkessel wie z.b. der P25 ist ein automatischbeschickter Kessel der wie ein Oelkessel bedient wird nur ebend nicht mit Oel sondern mit Pellets, diese Kessel haben keine TAS.
Ein Pelletkessel mit der zusätzlichen Funktionen das er Stückholz verheizen kann egal ob jetzt Kombikessel z.b. DC25SP oder ebend die Pelletkessel mit Stückholz im Notbetrieb haben eine TAS weil sobald ich mit Stückholz heize und die Feuerung vollgeschmissen habe und alles bennt oder glüht es nicht möglich ist dieses noch bei Stromausfall vernünftig regeln zu können. Auf Grund der Hitze durch die Gluht im Feuerraum wird immer noch Hitze nachgeschoben so das es zu einer Überhitzung des Kessel kommen kann wenn die Umwälzpumpen diese nicht abführen. Sollte also es zu einer Überhitzung des Kessel kommen würde die TAS dafür sorgen das das Kesselwasser runtergekühl wird.
Da es bei einem reinen Pelletkessel im Normalfall nicht zu einer Überhitzung kommen kann weil erstens der Kesselthermostat den Pelletbrenner bei erreichen einer eingestellten Gradzahl den Pelletbrenner ausschaltet. Und zweitens zur Sicherheit gibt es da noch den Sicherheitsthermostaten der dann spätestens bei ca. 95 Grad den Pelletbrenner ausschaltet.
Sollte es wirklich mal dazu kommen das der Sicherheitsthermostat den Pelletbrenner ausschaltet dann würde selbst bei voller Brennerschale gefüllt mit Pellets die entstehende Energie aus diesen nicht ausreichen den Pelletkessel noch zum Überkochen zu bringen, außerdem wird auch kein Brennstoff/Pellets nachgefördert.
Außerdem frage ich mich wie /was wollt ihr mit einer TAS wenn der Kessel im Innern überhaupt kein Kühlregiester hat woran man eine TAS anschließen könnte? Also die Kesselhersteller werden wohl schon wissen was sie da bauen und was da rann oder rein muß.
Nicht das hier noch einer drauf kommt und die TAS direkt in die Fuerung leiten um das Feuer zu löschen
Mfg. P25
Nur kurz , was ist mit Fenster wenn die Haustür nicht reicht?
Mfg. P25
Hallo Pflaume
Ich hatte vermutet das du zufällig gewußt hättest was da für ein Pelletkessel verbaut wäre.
Ich kenne auch nicht jeden Pelletkessel und nur anhand der Farbe und Form würde ich mir auch nicht zutrauen sagen zu können was das jetzt für ein Kessel ist. Mir ging es auch einfach nur darum das man an Kugelhähnen , Schieber, Absteller usw. Die Handräder Hebel usw. abbaut wenn sie für Sicherheitsrelevante Sachen eingebaut worden sind und vor Missbrauch schützt.
Mfg. P25
Also hier NRW KREIS Lippe geht das wohl ohne Baugenehmigung da hat der Schorni nur gesagt was er braucht an Querschnitt für den Kamin und dann ist bestellt und aufgebaut worden und gut ist es .
Das mag aber überall anders sein darum lieber erstmal alles der Reihe nach abklären wer weiß wer da auf einmal alles mitreden möchte? Man wundert sich auf einmal nur noch.
Mfg. P25
Nachtrag
Die Heizung sollte natürlich auch vom Pufferspeicher Wohnhaus abgenommen werden.
Werkstatt und Garage kannst du von Pufferspeicher Stallgebäude abnehmen weil das sicher nur in der kalten Jahreszeit in frage kommt dann ist auch der HV in Betrieb geht aber auch über Pelletkessel mit dem beheizen ist alles eine Sache der Hydraulik.
Mfg. P25
