Danke HJH!
nun dann hier die restlichen Angaben. Hausgröße 150m2, Altbau gut gedämmt. Ich habe noch einen Ölkessel, der auch noch drin bleibt, denn der Rest der Familie geht an den HV nicht ran und/oder wenn ich kein Holz schleppen will, dann läuft Öl. Weiter habe ich noch eine wasserführenden Kamin Aquaflamm mit 24kw und eine Solaranlage mit 20qm Fläche. Zur Zeit (HV ist noch nicht installiert) bekomme ich das Haus mit dem Kamin warm, nur hat der einen miserable Wirkungsgrad. nach meiner Erfahrung komme ich mit 1000L auf 80 Grad an einem normalen Wintertag über den Tag, ohne Warmwasser. Also sollte ich in Zukunft mit 35KW HV und 2000L Puffer gut hinkommen.
bei http://www.druckverlust.de habe ich mal gerechnet und komme auf 0,05bar Druckverlust für die geraden Leitungen, dazu 0,01bar für Bögen, wenn ich noch 0,04bar für Puffer/Kesselwiderstände annehme, dann wäre das 0,1bar Druckverlust und die 40ger Pumpe sollte 0,4bar schaffen, nun das ist Theorie.
meine Bedenken sind, dass ich mit 28mm Cu Rohr und knapp 30m Länge nicht die 35KW aus dem HV in den Puffer bekomme und der HV sich runterregelt. Also wie viel KW kann ich mit dieser Leitungskonfiguration und einer 40ger Pumpe transportieren.
ich bin gespannt auf Eure Erfahrungen!
