Jetzt melde ich mal nach langer Zeit wieder, nachdem mir Harald im Herbst 2014 zur RWN Gehör geschenkt hatte und Versionen zum Testen übermittelte.
In Kürze nun die Änderungen:
Grundlegend bleibt es bei der Orientierung an der Kesseltemperatur, es wurde jedoch ein ∆T von 6 ° zur KT einprogrammiert. Diese 6°<KT reichen nun, um bei einer Annäherung der RL Temp. an die KT die Pumpe erstmal (und das ist besonders bei schon weit gefüllten Puffern wichtig) verlässlich auszuschalten und die Schichtung zu belassen. Kurz nach Ausbrand dauert es aber nicht lange um die KT wieder ansteigen zu lassen um die Pumpe wieder anspringen zu lassen.
Dies würde ewig so weitergehen (und war bislang der Fehler), deshalb wurde nach einer Stunde (Gefahr der Kesselüberhitzung nach Ausbrand nun vorbei) der Pumpenanlauf ganz unterbunden. Nun können die Heizkreise die RWN voll ausnutzen und mit dem Mischer den Kessel auf die eingestellte Resttemperatur runterfahren.
Ich hab das nun mehrfach durchgetestet, auch mit vollen Puffern und 74° Rücklauftemperatur bleibt der Kessel bei 80° stehen. Es braucht halt dann länger als einen Tag um die Restwärme bis zu den aktuell eingestellten 45° aus dem Kessel zu entnehmen. Derweil besorgt die Mischersteuerung die langsame Entnehme der Restwärme.
Ich bin der festen Meinung dass dieser Punkt nun gelöst ist.
Grüsse aus dem Frankenwald
Fritz235
