Absaugung von Luft in einem Raum mit Feuerstätte... da kriegen die meisten Schornis anfälle! Da sowas immer heikel ist.
Deswegen braucht man auch Sicherheitsschalter bei Abzughauben wo ein Ofen im selben Raum installiert ist, dass ja das Fenster gekippt ist wenn man diese nutzen will.
40x10cm. Also 400cm² Je nach Querschnitt und Unterdruck usw... kommen da dann effektive 200...350cm² raus... das ist dann das mindestmaß was man eigentlich braucht.
Die Absaugung und Einleitung in einen anderen Kellerraum hatte ich selber mal überdacht aber vergiss es lieber. Du bräuchtest schon gute Staubfilter und eventuelle Aromatenbelastung im Haus oder auch mal Abgase im Haus bei defekter Anlage sind zu riskant.
Denn falls dein Kessel mal keinen Zug haben sollte und größere Mengen CO entstehen sollten wird der Keller dann damit geflutet und man beachtet es nicht und der TOD lauert dann sehr schnell auf dich.
Im Endeffekt NEIN. Wenn dann per [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon]. Das wäre eine gute Möglichkeit, Luft WT zur Kellerlufterwärmung würde die Staubproblematik usw beseitigen.
Soetwas hatte ich mal als Bastelanleitung aus 300 Metern Aquariumschlauch (schätze mal das es 6 -10mm² Durchmesser waren) gesehen, diese wurden an der Decke eines Heizraums verlegt und dadurch wurde die Luft für einen benachbarten Raum Angesaugt. Dadurch war diese Unbelastet und viel gekostet hat es nicht.
