Hallo erstmal,
Ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt.
Mein Name ist Sven, bin 37 Jahre und seit 3 Jahren stolzer Besitzer eines Orlan 25 Super. :woohoo:
Ich heize ausschließlich mit Holz und sehe das ganze als spannendes und gesundes Hobby.
Vor allem das Holz sägen, hacken, stapeln, und nochmals stapeln (andere zahlen 100te Euro Fitnesstudiogebühren.)
Einige Daten:
Ich heize eine Fläche von 150 m² davon meist nur das Bad und die Küche +/- 35m² (im Winter)
Habe einen Pufferspeicher von Fhos 1290 l. (inkl. Zubehör)
Zusätzlich zum Holzvergaser wird der Speicher von 5 Solarzellen unterstützt. :cheer: (+/- 2,5 Stunden Sonne und der Speicher ist komplett aufgeheizt.) man hat mir damals 2 Platten angeraten, wäre Standard.... - 5 sind besser und schneller.
Mein Kamin hat einen Höhe von 10m und eine grösse von 21cm x 21cm (bin mir mit den 21cm nicht ganz sicher, habs noch nie gemessen)
Ich besitze keinen Zugregler oder Drosselklappe, Lambdasonde oder sonstdergleichen und muss mich mit der Ekoster 3.4 Steuerung zufreiden geben.
Zum HV:
Primärluftschieber habe ich 4-5 mm geöffnet anstatt der 9mm Werkeinstellung (verhindert bei mir das ständige Puffen im Ofen)
Sekundärluftschrauben habe ich 3,5 umdrehungen geöffnet. und die Klappe des Gebläses auf +/- 70% geöffnet.
Sekundär und Primärluft sind nicht getrennt (Kommt irgendwann mal)
Für die 1290 l Pufferspeicher brauche ich eine Ladung Buchenholz, angezündet mit Fichtenholz. Also eine komplette Füllkammer. Damit komme ich dann +/- 3 Tage rund.
Die Flamme nach dem anzünden ist hellgelb und wirbelt wunderschön sanft und gleichmäßig ohne zucken in den Schamotstein. Nach 1/2 Stunde scheint die Flamme am Ansatz bis in den Kern hellbläulich und am Rand gelblich. (ähnlich einer Gasflamme). Nach dem Ausbrand befinden sich nur wenige verkOhlte Holzstücke in der Füllkammer und gut 4 Handvoll grau- weißer Asche inkl. verkohlte Holzstückchen in der Vergaserkammer. Der Qualm der bei diesen Herbstlichen Temperaturen aus dem Kamin tritt ist weiß und sieht aus wie Wasserdampf aus einem Wasserkocher und löst sich 1-2m über den Kamin komplett auf.
MEine Abgastemperatur liegt zwischen 130° und 200°, hängt wahrscheinlich davon ab wie das Brennholz beschaffen ist. (Dicke und Feuchte der Brennholzscheite)
Eine Frage: Wenn die Pufferspeicher Temperatur erreicht wurde und der Abbrand erfolgt ist, was soll ich machen? Den HV ausschalten, damit die Pumpe nicht unnötig das abkühlende Wasser des HV in den Pufferspeicher pumpt oder den HV anlassen?
Beim Orlan ist die Originale Brennkammer nach hinten auch offen.
Dort kann man als erstes mal 5cm Ytong hinterstellen, ddan ist der Abstand nach vorn auch schon kleiner.
Das heißt mit anderen Worten, ich verschließe damit der Heißluft den Zugang zu den Wärmetauschern (Wirbulatoren), was meine Abgastemperatur unheimlich drosseln würde?
Sorry für die dummen Fragen, aber ich bin neu in diesem Gebiet des "Tunen wollen".
Zitat
Brennkammer anheben und mit Ytong unterfüttern damit das Gas nur noch vorne rauskommt.
Nennt mich dumm, aber da komme ich nicht mit. Das anheben geht ja noch, aber das mit dem Gas verstehe ich nicht.
Zitat
Das ist eine Anfangslösung bis mann eine neue Brennkammer einsetzt.
Wie macht man denn sowas?
Kann ich da eine Schritt für Schritt Anleitung, von euch bekommen, wie man das macht und worauf man achten muß. Habe keine Lust, das mir der Ofen um die Ohren fliegt.
Zitat
Eine 12 Loch Düse sorgt dann für das Wort Brutal.
hehehe. Was würde das kosten??
gruss
Sven
