Soo, ich bin's mal wieder...wollte mal gerade Feedback geben, versuche auch mich kurz zu fassen...wird sowieso nix
Danke erstmal für die Lüfterinfo...hätte lieber gehört "Der dreht verkehrt herum!"...aber anscheinend ist das Leben kein Ponyschlecken
Also gestern 2 Abbrände gemacht!
Vor dem 1. Abbrand:
Tip mit Kerze bzw. Zigarette an die AHK halten und gucken ob's zieht (ja es zieht bissel..aber wirklich nur ein bissel)
Tip mit Druckluft die Primär u. Sek.-Luft durchpusten
Fazit mit etwa 3/4 Füllung:
Er lief besser als die letzten Wochen, Tatsache. ABER bei weitem noch nicht wie er sollte. In % ausgedrückt etwa bei 60% Leistung.
SELTSAM war das zwischendurch die Flamme schief im Brennraum war! Eben so als wenn auf einer Seite mehr Luft kommt als von der anderen! Natürlich dachte ich dann das ich Recht mit meiner Vermutung hatte das sich Asche u. Staub in die Luft-Zuführung abgesetzt haben und ich durch das durchpusten den Staub anders verteilt hab...folge dessen Kessel runterkühlen lassen und mich spät Abends an den Düsenausbau gemacht.
Als ich alles endlich heile draußen hatte, bis auf den Düsenschutz...den hats zerlegt, war da schon etwas Asche drin. Etwa 2 Hände voll nur. Hatte ehrlich auf mehr gehofft...war also klar dass das auch nicht die Ursache ist.
Alles wieder eingesetzt, ordentlich abgedichtet und angefeuert.
Ergebnis: Bin wieder auf dem Stand von letzter Woche! Katastrophal! Wieder schlechter als beim, s. o., 1.Abbrand! ...Mag aber auch Zufall gewesen sein, das der "1.Abbrand" Verbesserung zeigte!
Das Mopped läuft nur, und das miserabel, mit geschlossener Sek.-Luft, brauchte fast 2Std. um 80°C Kesseltemp. zu erreichen und sobald man (bei hoffnungsvollen Flammenbild!) auch nur 1-2mm Sek.-Luft gibt, ist sofort jedes Flämmchen erloschen . Und zum Ende hin viel zu viel Glut! Kein Wunder allerdings wenn er nicht in Quark kommt stundenlang...m.M..
Es gibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten...entweder bek. er im Füllraum keine Luft die durch's Gebläse angesaugt werden kann und ne Vergasung zulässt, oder er zieht in der Brennkammer auf dem Weg nach draußen heftig Falschluft...
Alles wieder auf Anfang...bin komplett ratlos...muss kapitulieren ...zum allerersten Mal...
@HKruse ...ich würde dein Angebot gerne annehmen...scheinst nicht allzu weit weg zu wohnen...ich schreib Dir pers.
@Jagger192 ...wie oft reinigst Du denn? Also spätestens 2 Wochen nach Reinigung beginnt meine AGT zu steigen, d.h. für mich, mir geht Energie flöten die ich aber nutzen könnte...deshalb mach ich alle 3-4Wochen sauber, wenn AGT um 20-30°C steigt
@PINOCHAT ...wie erwähnt, denke mein Lüfter läuft tadellos...ob er jetzt im Vergleich zu "NEU" 200Umdrehungen weniger macht kann ich nicht beurteilen ohne Drehzahlmesser, fakt ist für mich das er nen kräftigen Sog erzeugt und dass das für nen ordentlichen Betrieb in jedem Fall ausreichen müsste.
@juergen Belimo sollte es nicht sein, tut seinen Dienst...macht auf und zu. Ob nun auf's optimalste eingestellt weiß ich nicht...aber seit 4 Jahren unveränderte Einstellung
Danke an alle für die kräftige Unterstützung
