Hallo Holzheizer,
nach längerer Abstinenz hier im Forum steh ich diesen Winter vor seltsamen Problemen.
Fürchte mein Vergaser bekommt entweder zu wenig Luft oder zieht heftig Falschluft von woher auch immer?!?
Paar Infos:
Sieger 25 GSE (baugleich Atmos) mit SCHAUGLAS + Kessel hinten mit Steinwolle gedämmt + 3cm Düsenschutz + optimierten Turbos + 1650l Puffer + ohne Steuerung (von Hand geregelt)
Kessel Bj. 2009, 2014 als Aussteller gekauft, fast wie neu...etwa 10 Abbrände
- zünde den Kessel voll gefüllt mit Brenner von unten...(Mischholz 50%Tanne/Fichte 50% versch. Hartholz Restfeuchte etwa 15%)
- große Reinigung alle 3-4 Wochen, wenn die AGT deutlich steigt...mit Turbos, Brennraum hintere Wand und Gebläse!
Temperaturen 2015/2016 vor Optimierungen (Düse+Turbos) knapp 250°C Abgas, danach 150°C.
Die ersten 2 Winter vor UND mit Optimierungen super Abbrandverhalten, kam schnell n. 30-45min max. auf optimale Temp.83-85°C, hat ordentlich gefaucht und gegrummelt, ein schönes Flammenbild durchs Schauglas gehabt, nie überhitzt oder erwähnenswert rumgezickt...bis Winter 2017/2018!!! 1+1/3 Füllung Puffer auf 75°C.
Primär Luft zwischen 0-5mm, da von Anfang an m.M.n. sich immer etwas Zuviel Glut gebildet hat...
Sek.Luft etwa 10mm
2017: fing es langsam an das er etwas schlechter in die Puschen kam, sowohl beim anzünden bis Vergasung und bis er auf Ü80°C kam + öfters mal, ich nenn es "Zündaussetzer", gehabt. Sprich abrupter Abriss des Flammenbilds sekundenweise. Ende vom Winter geschätzt etwa 15-20% Leistungsverlust bzw 20% mehr Holzverbrauch.
Meine Lösung zu der Zeit: Dichtungen im Füllraum getauscht + Sek. Luft etwas reduziert auf 7-8mm...ein halbwegs zufriedenstellender Abbrand, aber Flammenbild nicht mehr bläulich/weiß, sondern eher gelblich/weiß.
2018: seit Nov.2017 kaum normaler Abbrand mehr möglich ! Sek. Luft auf 2-3mm red., da sonst überhaupt keine Vergasung stattfindet! Das Flammenbild ist ne Katastrophe, sieht meist aus wie ein gemütliches Feuerchen im Kamin . Kaum noch typisches "fauchen" zu hören. Brauch oft 1,5Std um Ü80°C zu kommen. Zuviel Glut im Füllraum...teilw. Kesseltemp. Ü90°C. 2 Füllungen um Puffer auf 75°C zu bringen . Nicht mehr feierlich das ganze...
Meine Lösungsversuche bisher:
- Natürlich stundenlanges rumspielen an Primär und Sek. Luft. und beobachten
Primär kann ich keinen sichtbaren, spürbaren Unterschied feststellen, ob nun zu oder 20mm. Sekundär zu Beginn zu, dann je nach dem wie er sich Verhält max. 2-3mm auf, da er sonst überhaupt nicht auf Temp. kommt oder seine Temp. oben hält.
- Zuluftlöcher im Füllraum und in der Düse, mit aus Gartenschlauch gebastelter Saugdüse, ausgesaugt (gewissenhaft, mit Köpfchen
Mehr fällt mir nicht ein...was kann ich noch tun? Wieso dieser schleichende Prozess?
Wie gesagt; mir kommt es vor als wenn er entweder zuwenig Luft bek. oder irgendwo heftig Falschluft zieht...nur wo?! Ich glaube nicht das es eine Einstellungssache ist...
KANN es sein das die Haupt-Zuluftöffnung der Sek.-Luft unter dem Düsenstein hinten am Stahl sich zugesetzt hat? M.M.n kaum möglich da die Öffnung ja nicht gerade klein ist und ständige Zirkulation herrscht...aber gab es sowas schonmal??? Hab schon viel gelesen die Jahre, aber sowas nocht nicht ansatzweise...
Allgm. Frage...wie oft macht ihr euer Gebläse sauber?? Bei mir sind nach 3-4 W. immer 2-3mm Ruß und Staub dran...normal??
Riesen Text geworden, sorry ...
Wäre toll wenn Ihr helfen könnt...momentan kost der Kessel echt Nerven, nimmt irre viel Zeit in Anspruch und frisst Holz wie kein zweiter...DANKE schonmal im voraus!
