Eigentlich beide Fragen mit Ja zu beantworten. Der ETA steht auf Automatische IP Adresse, die NEtzwerkeinstellung am PC: Protokoll 4 und 6 sind aktiviert
ich probier mal das ganze neu aufzusetzen, danke auf jeden fall!
das was du beschrieben hast: ich schalte den Onlineservice beim Heizungsdisplay ein und aus - krieg aber die Verbindung nicht her.
Seit ihr mit dem Lan Kabel direkt am Modem oder über einen Switch verbunden?
Gruß, martin
ja bei der Heizung ist das Modul eingeschalten. wenn ich da ein und ausschalte passiert nichts (außer Meldung dass es nicht funktioniert)
Musstet ihr die Ports am PC freischalten (wie in der Bedienungsanleitung festgehalten ist)?
Hallo Leute
Ich kämpfe schon sehr lange mit dem Zugriff auf mein ETA. Ganz zu Beginn war dies ohne Probleme möglich und ich hatte den Zugriff. nun schon seit ca 2 Jahren bekomme ich keine Verbindung mehr zustande.
(es zeigt mir das zumindest am Bedienfeld so an, auch ist die HEizung auf der mein eta Page offline).
Wisst ihr wo ich das möglicherweise am PC selbst verbockt habe? dürfte ja irgendwas mit der Verbindung zum Router zu tun haben. Achja aus und einstecken bringt nichts.
Wäre froh über ein paar tips. auch software technisch für den PC
Danke
MartinMein ETA Online services
wo kann ich eigentlich bei der neuen Software die maximale Abgastemperatur einstellen? Finde nur noch den Sollwert mit dem Service Passwort.
Schöne Grüße
Martin
zu dieser Zeit passiert überhaupt gar nichts sonst, also die Zirkulationspumpe ist auch nicht am laufen. Warmwasserabnahme habe ich auch keine - und der MOnd wird die Anlage nicht aufheizen :-;
Immer nachts so zwischen 2 - 4 Uhr...
Ich glaube meine Speichertemperatur war sogar unter 60 Grad. Der Sommer lässt ja bisher zu wünschen übrig
Ich weiß noch vom letzten Sommer dass die Temperatur bei der Pumpe vom Speicher beeinflusst wird. heißt wenn ein paar Tage die Sonne ordentlich herunterbrennt und der SPeicher richtig heiß wird geht die Wärme natürlich in die Rohrleitung.
Auf meinem Bild links sieht man die Grün/graue pumpe eh: da ganz rechts im Bild vor dem grauen SPeicher. das rote darunter ist das Automatikventil dass die Verteilung regelt.
Aber der eigentlich Sensor der die Pumpe startet ist am Dach, der soll ja melden wenn genug heißes Wasser oben ist.
Ich werd immer noch nicht schlau daraus, vielleicht ein Software bug der bisher noch nicht entdeckt wurde? Glaube ich zwar nicht wirlich aber wer weiß...
Danke
Erstmal danke für die Rückmeldungen.
Ich habe nichts an den Menüs geändert
Keine sonstigen Änderungen die letzten paar Monate
Die Anlage läuft seit gut 1,5 Jahren problemlos
Es kommt immer nur nachts (heute nacht nicht, davor 4 mal in Folge)
Die Temperatur vom Sensor (wird ja direkt bei der SOlaranlage gemessen) scheint in ORdnung zu sein
Die Pumpe schaltet erst ab wenn ich die Fehlermeldung quittiere.
Wenn die Sonne beginnt zu scheinen schaltet die ANlage normal ein und auch wieder aus.
ICh werd nicht schlau aus der Sache - mal schauen obs wieder auftritt oder ob das einmalig war.
Danke
Martin
Hallo Leute
Ich habe folgendes Problem
Bei meinem ETA kommt seit zwei Tagen die folgende Fehlermeldung am Bildschirm:
Die Solaranlagenpumpe schaltet sich einfach in der NACHT ein (obwohl Temperatur am Dach zu niedrig) und läuft dann solange bis ich die Meldung quittiere.
Hinter der PUmpe befindet sich noch ein Regelventil dass das heiße Wasser entweder in den Boiler oder in den Pufferspeicher fördert. Je nach Anforderung halt.
Kann sich das jemand erklären?
Danke
Martin
[fn][/fn]ETA Holzvergaser SH 20 mit Solaranlage
cool danke, ist ansonsten ziemlich beschisssen 33er der Länge nach einzuschlichten, das wird nicht so schön...
Hallo Leute
Hab ne Fuhre 33er Holz geschenkt bekommen. Wollte mal nachfragen ob es egal ist wenn ich das Holz quer (anstatt längs wie beim 50er Holz) im Ofen schlichte. Würde sich perfekt ausgehen von der Länge her.
Hat jemand Erfahrung damit?
Danke
Martin
doch eigentlich schon, aber in der Anleitung steht nur dass man den USB stick direkt am Touch einstecken soll, kein Bild dass der USB Anschluss direkt darunter ist.
merci dankeschön. Aber wer macht bitte dahin auch einen USB Anschluss und sagt das niemandem????
Wollte grad ein Update machen. Aber wo verdammt finde ich den USB anschluss? hab einen SH20 Touch.
Danke für die schnelle HIlfe!
Hallo Leute
Hab an meinem Kessel ein "wartungspickerl" der ETA Vertretung meiner Region. Weiß jemand was bei einer Wartung durch Installationsfirma eigentlich am Kessel gemacht wird?
Weil putzen kann ich ihn selber auch dafür muss ich kein Geld zum Fenster rauswerfen....
Oder was macht ihr so abgesehen von den punkten aus der Bedienungsanleitung.
schöne Grüße
ich verwendete auch das hitzebeständige Silikon / Dichtmasse (rot bis 3xx °C). funktioniert hervorragend. muss halt sauber aufgetragen werden.
Hält jetzt schon die zweite Heizsaison.
hast du direkt bei ETA bestellt oder musst du über einen Zwischenhändler?
Danke
Martin
ziemlich cool, wenn man den Kessel täglich befeuern muss aber ein wenig übertrieben oder?
Dann habe ich ja sowieso immer meine regelmäßigen Heizzeiten...
Wenn ich den Kessel aber je nach Solarertrag möglicherweise nicht benötige kann ich mir das ziemlich gut vorstellen.
Kann ich einstellen ab wann die Zündung eingeschalten wird Zb bei einem minimalwert vom Pufferspeicher?
bin schon gespannt auf Erfahrungsberichte...
Gruß, Martin
Ihr habt ja wahnsinnsverbräuche...
ich beheize 130 qm (Fussboden) + Warmwasser für 3 Personen, allerdings top gedämmt mit HWB 38,5 (altes Haus saniert).... allerdings auf Wohlfühltemperatur der Frau ~24-25°C .... T-shirt und barfuss Klima.....
Ich habe aber zusätzlich noch 16 qm Solaranlage (SSW, 48° steil) an den Puffer angeschlossen... soll rechnerisch 20-30 % Heizungunterstützend sein (allerdings übers Jahr gerechnet...)
ich verbrauchte letzten Winter ca 6 m³ feinstes Hartholz + 3 m³ Baustellenabfälle usw. Rechnerisch sollten es laut Energieberater 6m³ sein, er ist allerdings von 21°C ausgegangen...
Bin schon gespannt auf diesen winter (ich heize nur zwischen Oktober/November und März/April), da jetzt die Restfeuchte aus dem Haus ist und ich auf den ETA einegspielt bin.
Wir hatten den letzten winter fast 3 Monate Nebel, komme aus Vorarlberg (500 HM), Österreich.
könnt ihr mir vielleicht kurz das Update Prozedere erklären?
Hab noch nie eins gemacht, würde das aber gerne noch vor der kommenden Heizperiode machen.
Danke
