Windhager versendet aktuell die Info das nach 20 Jahren PMX / HMX die Ersatzteilverfügbarkeit nicht mehr lückenlos garantiert werden kann.
Beiträge von pmx150
Ich frage mich, ob als Ursache eher Verunreinungen im Kanal in Frage kommen,
ja - die nachheizflächen reinigen - von oben zeihen von unten drücken bis wieder freigängig, kann mit einem RESET wieder angestoßen werden - habe ich auch ab und an
hatte heute einen Ausfall des FB5210(Fernbedienung/RT Sensor mit Display) - war komplett dunkel - Keine Funktion mehr - Ok man hat einen auf reserve - getauscht - ebenfalls dunkel. WW- war kalt darum ists wohl asasp aufgefallen
Also am Bus gemessen - null - also ab zum Ofen - dort scheint alles ok - alles leuchtet kein Fehler am Display.
Zu den Mes Modulen vorgearbeitet - Ofen startet völlif unerwartet - Display des FB5210 wieder erleuchtet... war durch drücken/klopfen an der MES Aufnahmeplatine reproduzierbar
MES UML C1 getauscht ebenfalls reproduzierbar
Muss wohl mal diese Platine beizeiten nachlöten...... für den Moment funktionierts wieder
leider erst vor Kurzem entdeckt - absolut Megageiles Projekt:
[MES-WiFi] Bringing a Windhager PMX150 pellet heater online – g3gg0.de
Hi Christian,
Zudem hab ich mir aus Fernost einen Tauschmotor
genial, hab ich auch liegen für den fall der fälle hab aber bei willhaben mal ein leister für 50,- erstehen können...
somit geht er oft in den Ausbrand und zündet neu, aber naja, das tut er wahrscheinlich schon immer - nur in den letzten 2 Jahren hab ich mindestens 6 Heizelemente gebraucht.
ja - schau dir mal die starts an, fordere meinen kessel nur noch extern(uvr1611) an so komme ich auf ca 4 starts am tag, nach 8h geht er sowieso in den ausbrand - aber 6 elemente ist zach - evtl bringt der leister die hitze nicht weg? Brennertopf gecheckt?
Hebelschalter am Rüttelrost - Motor
muss sagen - noch nie getauscht - IBN 2002!!
Hallo PMX,
habe mich über den Beitrag gefreut. Zwischenzeitlich (anhand gleicher Bilder-->ebay) festgestellt, daß dein PMX in Einzelteile zerlegt ist. Schade. Was ist der Grund dafür gewesen??
KokoreNachtrag: bei genauerem Hinsehen sind es doch unterschidliche Bilder des Feuerungsautomaten.
Also ist es nicht richtig, daß deine Anlage nicht mehr existiert.
hi,
nö das teil läuft nachwievor zu meiner zufriedenheit(3x auf holz geklopft) - IBN war 2002
sg
hi,
war länger nicht im forum aktiv, beitrag noch aktuell?
sg
ok danke !! - hatte immer nur die kurzanleitung, jetzta hab ichs selber gelsen - steht aber auch "kann zu störungen führen" - werde es mal antesten
da es dazu im Internet nichts gibt hab ich etwas zusammengetragen und möchte dies hier archivieren
Alle Angaben sind ohne Gewähr und basieren ausschließlich auf Informationen, welche ich mir erarbeitet habe.Relais Zündung/LEISTER - - alle 2 Jahre erneueren bzw je nach Zustand der Kontakte(siehe bild-sind schwarz und abgenutzt) - Zumindest sollte man dieses auf Lager haben
Type: Finder 40.31.8.230.0000Lager Leister Triac S(grün): bereits getauscht da das teil Mega laut war - in erster instanz konnte ich mich mit Graphitspray über die Heizperiode retten dann aber Lagertausch.
Lagertype: 626 2ZRelais verbaut auf der Platine: - noch kein tausch aber auf lager für den fall der fälle
(weiß) - Schrack v23061-a1005-a402 12v - 1xSchliesser
(orange) - Schrack RT444012 - 2xSchliesserKondensatoren: bereits getauscht - beide schwitzten etwas obwohl Kapazität noch gut war - mittlerweile beide auf die Blechausführung
4µF 475V Schneckenmotor
3µF 475V SaugzuggebläseDIP Switch für 15 KW
Ausbrand nach Warmwasserladung:
"Ein weiter brennen des Kessels nach einer Warmwasserladung kann bei diesem Kessel nicht realisiert werden (TÜV-Vorgabe).!"
Konnte mit UVR1611 umgangen werden da diese den Kessel anfordert und den Boiler lädt - dadurch war eine markate Reduzierung der Startvorgänge möglich.
Kann auch mit elektronischen Thermostaten realisiert werden.
Blauch = Kesseltemp
Braun= WW TempMan sieht auch wie der Kessel bei 70°C mit 30% moduliert - passiert aber auch nur weil die UVR1611 dies regelt - vorher kanm der Kessel nie in Modulation daher auch > 30K Startvorgänge inf >10 Jahren
Schneckenmotor leichte Ölleckage - TODO - Simmeringe tauschen
Simmeringe : 30x55x7Firmware:
wurde 1x getauscht auf die 2.3.0 die Version 2.2.0 ligt mir als dump vom Atmel 29C512(PLC32) vorSaugzuggebläse:
U-SilikonProfildichtung(6x7,5) war hart und Spröde - dichtete nicht mehr richting zeitweise kam auch Rauch heraus - ersetztKonus:
Habe mittlerweile den 3ten Konus verbaut - ARTNrPMX150: 006772Primärluftdorn:
Ist der 2te verbaut - scheint nun auch zu halten - ARTPMX150: 006799Brennertopf:
Alle Löcher der Sekundärluft im Brennertopf werden von mir mit einem 4er Imbusschlüssel nachgearbeitet damit diese schön frei sind und abschließend abgesaugt.
Abschließend auch immer das Primärluftrohr schön frei saugen!Rostplatte:
2te Verbaut, hat auch schon haarrisse an den ausnehmungen vom Rüttelrosthebel, wird also sicher wieder mal fällit. Bearbeite diese gerne mit Harzentferner von Ba.lis..ol damit diese wieder super glatt ist - somit nie probleme.Putzleisten für Nachheizflächen(unter Saugzuggebläse):
Diese sind oftmals nicht gangbar - immer checken ob diese beglich sind ansonten beweglich machen durch rütteln und ziehen und und - jeder sollte seine technik entwickeln.
Wenn der reset gedrückt wird wird nach ca 1er Minute der Motor aktiviert und man kann prüfen ob diese funktionieren.
Nach einem Stromausfall/Reset oder 8h Heizbetrieb wird diese für 30sekunden aktiviertBrennraumtemperatursensor:
Umlenkplatte(Sensor ist darüber) entfernen und diesen vorsichtig reinigen damit der flrei von Ruß/Asche oder sonstigem ist!!!Ascheaustragung:
Gab es nie was zu tun - funktionierte immer - wir ebenfalls nach einem Stromausfall/Reset oder nach 2 Betriebsstunden für 10 minuten eingeschalten.Ausbrand:
Immer tricky ohne Puffer meiner Erfahrung nach funktioniert dies wie folgt:
Entweder Kesseltemperatur >85°C
oder Kesselsolltemperatur wird für 10 Min um ca. 10K überschritten
oder Pellets werden nachgefüllt dann geht der Kessel in den AusbrandPelletszuführung:
Kohlen habe ich da noch nie tauschen müssen - hab sie aber am Lager da es die Nachbau um vernünftiges Geld gibt
Original ist eine AMETEK 850125 verbaut = 119599-12-0 wenn man die nummer googlet bekommt man auch eine tolle zeichnung und infos
Deckel ober an der turbine öffnen und das grobe Saugsieb mal aussaugen
Mechanik am Sondenverteiler leicht ölen fertig - hatte ich noch nie problemeGerne nehme ich auch noch Tipps und Infos von anderen PMX Usern entgegen!
Hoffe es hilft irgendwann irgendwem
PMX150 -
kann man CMI und BL-NET gleichzeitig betreiben - BL-NET für IP-Symcon und CMI für die Verwaltung.
danke
Gruß -
weis jemand was bei der PMX Serie für ein Prozessor verbaut wurde, danke!
alles klar danke!
gruß
Heute mal eben den ersten testlauf gestartet
die Regelung funktioniert gut - nur geistert der Kessel von haus aus je nach drehzahl des saugzug irgenwo zwischen lambda 1.4 - 3.5 umher besonders im teillastbetrieb.
komisch ist nur wenn ich die sekundärluft schliesse dass der lambda wert steigt?! sollte doch fallen da weniger O2 zum verbrennen zugeführt wird oder holt er sich diese dann über primär...? das flammenbild ist schon "wilder" bei geschlossenem sekundärluftkanal... wenn wieder offen dann ist die flamme ruhiger...
ev kann mir ein experte hier helfen..
danke
gruß
simon -
Hallo HV Gemeinde,
Hoffe ich bin nicht völlig Offtopic hier denn ich habe hier einen Windhager PMX150 - 15KW Pelletsofen auch bekannt under viessmann vitolig 300 aktuell ohne lambda arbeitet.
http://www.viessmann.com/web/poland/pdf-90.nsf/23A5C24F8ED45208C1257B49000D78EF/$FILE/IS%20Vitolig%20300%20VL3%20%2805,2004%29__DE.pdf?OpenElementDas teil ist ein Saugzug mit Brennertopf der Primär und Sekundärluft hat.
An der Primärluft ist Heissluftgebläse angeschlossen um den Kessel zu zünden.
Sekundär ist es ein 1 " Rohr das offen ist - Bilder folgen. Regelung erfolgt Abgastemperatur geführt - soll auch so bleiben nur die Sekundärluft möchte ich reglen.Dazu habe ich bereits:
1x Innovate LC-2 mit LSU 4.2
http://www.innovatemotorsports.com/products/lc2.php1x Pokeys 57E
http://www.poscope.com/PoKeys57E1 X RC Servo 10KG/cm MG996R
http://www.servodatabase.com/servo/towerpro/mg996rmontiert auf einen 1 1/4" Kugelhahn.
Die Innovate LC-2 habe ich konfiguriert dass diese einen wert von 0-5V bei Lambda 0-5 ausgibt.
Der Analoge eingang des Pokeys erhält das Signal des LC-2 und wertet dies aus und regelt dazu über PWM das RC Servo welches den Kugelhahn bedient.
Soweit die Theorie - verbaut ist das ganze leider noch nicht wollte noch rückfragen ob es hier zu problemen kommen kann - bzw. welche stellung muss die sekundärluft bei der zündung haben?
muss die sekundärluft bei der zündung zu 100% offen sein und erst nach erfolgreicher zündung eingreifen?
Muss auch die Primärluft geregelt werden damit die Lambda nachrüstung überhaupt sinn macht??Bin für jeden Tipp und Anregung Dankbar!
Danke
Simon
