Hi. Ich benutze seit drei Jahren den SP DUAL 22 im Kombibetrieb. Wo bitte finde ich denn den Temperaturfühler für die Pelleteinheit? Einen Mischer gleich nach dem Kessel habe ich auch nicht, sondern erst die beiden Mischer für meine zwei Heizkreise.
Für was hast Du dann eigentlich einen Kombikessel gekauft, wenn Du nur alle 3 Tage mit Holz feuerst?
Beiträge von sp dual
Werde im Zuge einer Modernisierung neue Kollektoren (von 3 alten Platten auf 6 neue Platten) auch eine neue HE-Solarpumpe mit installieren lassen.
Da meine "Einfache" Solarsteuerung Junkers TDS300 nicht ausreicht, um auch ein PWM Signal zu erzeugen, kommt auch eine neue Solarsteuerung dazu (Es sollen zwei Pufferspeicher mit einem 3Wegeventil gesteuert werden)
Kann mir dazu jemand eine gute Steuerung empfehlen?
Momentan tendiere ich stark zu dieser Lösung, da mir der Preis dazu sehr imponiert:Solarsteuerung Resol DeltaSol BX
Hab nur von diesen Hersteller noch nie was gehört. Gibts alternativen? Was haltet Ihr davon?
Vielen Dank für Euere Antworten -
Genau das wird es wohl sein. So stehts auch in der Beschreibung
Habe damals einen Ausdruck bekommen, wie man Connect am Kessel einrichtet.
Kann Dir die Unterlagen gerne per PN zukommen lassen, wenn ich wieder daheim bin. -
Dann wäre quasi die Pumpe nicht nötig, wenn mein Solarregler keinen pwm-Ausgang hat? Brauche ich dann auch so einen Singnalwandler wie bei Michael beschrieben?
Hallo!
kann mir bitte jemand erklären, wie ich die Pumpe Grundfos Alpha Solar an eine Solarstation Junkers TDS 300 anschließe, damit diese Drehzahlgeregelt und somit effizient arbeitet?
Hi!
Mich würde interessieren, was denn dieses Software-Update kosten würde?
Gibts eigentlich ne Gegenüberstellung was von der alten Software gändert wurde? Spiele auch mit dem Gedanken, meine Touch-Software updaten zu lassen. -
Also das die Pelleteinheit sofort nach "Feuer-AUS"des Kessels gestartet hat, ist nun weg.
Es lag daran, dass ich im Automatikbetrieb "Winterbetrieb" eingestellt hatte und nicht, wie in der Beschreibung steht, falls Puffer vorhanden ist, im Automatikbetrieb "Übergangsbetrieb" eingestellt werden soll.Nur der Start mit Pellets nach dem Holzbetrieb ab einer gewissen Zeit (3 Stunden oder mehr) oder Temperaturdifferenzen funktioniert immer noch nicht.
Hier mal die aktuellen Settings meines Kessels.
Vielleicht kann mir auf diese weise wer weiterhelfen. -
Ja 2x wurde ein ähnliches Problem geschildert aber nie die Lösung.
Hallo an alle Fröling-Besitzer,
ich bin seit Ostern 2014 Besitzer eines SP Dual 22 mit 2x1000l Pufferspeicher und 400l WW Solar.
Nachdem jetzt ja die "kalte" Jahreszeit begonnen hat, hab ich ein wenig mit dem Kombibetrieb probiert.
Holzkessel funktioniert einwandfrei, aber im Automatikbetrieb will der Kessel einfach nicht meine Einstellungen einhaltenDer Plan war, nach Abbrand der ganzen Holzladung (Puffer laut Anzeige zwischen 95-100%) einige Stunden (am besten bis zum nächsten morgen) zu warten und dann soll erst die Pelleteinheit ihren Dienst tun. Aber leider läuft sofort nach dem Zustand "Feuer aus" die Pelleteinheit los.
Meine Einstellungen: nach Scheitholzbetrieb warten: 3 Stunden und Temperaturdiffernz zwischen Kesselsoll und Puffer oben 25°Was kann ich noch einstellen oder probieren?
Stabi: was war nun falsch eingestellt?
Bei meinem Kessel ist wartezeit 4 Stunden eingestellt und temp differenz 25 Grad aber trotzdem fängt die pelleteinheit sofort nach holzabbrand und 100% puffer voll zum heizen an. Pelletbetrieb Kesselstellgröße 5% ...
Hallo!
Was war denn jetzt die genaue Ursache?
