warum geht das heisse solarwasser nicht nur in anschluss S2 rein ???
sorry,wenn ich das noch nicht schnall.
sundancer,warum ist das Warmwasser der solaranlage an 2 punkten je puffer angeschlossen ?
sag mal ,ist das ungefähr das gleiche Prinzip wie das hier ?
danke helmi !
[quote='eta Barny','http://www.holzvergaser-forum.de/forum/index.php?thread/&postID=98911#post98911']
- Ja, natürlich ist das aufwändiger
- nein (Solare Einspeisung wäre bei einem großen Puffer am einfachsten)
- der FriWa ist das egal, die funktioniert bei 3x 2000L oder 1x 6000L gleich
Puffer ist wie Hubraum... Zuviel gibts nicht
Sundancer,ist es bei einem solarplattenwärmetauscher auch aufwendiger oder nicht so gut bei 3 kleinen Puffern ?
ich bin eben zu meinem kumpel rüber gelaufen und hab bei ihm im keller nachgesehen.
wie kommt es,dass er 6 bar trinkwasser hat und ich nur 4 bar.
bei mir tut sich allerdings nix,wenn ich am druckbegrenzer drehe und ich hatte vor 2 jhren nen frostschaden(Wasseruhr kaputtgefrohren).
es könnte ja vielleicht sein,dass mein druckbegrenzer sich nicht mehr regeln lässt und ich doch 6 bar hab.
@rene
da ist was dran....
1 speicher benötigt aber weniger Platz und ist effektiver......
Wobei bei dem Preis könnte man sich schon wieder überlegen 3x2000L zu nehmen.... Wenn der Platz vorhanden ist.....
sind 3x2000l denn vom verrohren her viel aufwendiger ?
geht die einschichtung von solar dann genau so gut ?
und das mit der friwa ?
6000l sind natürlich klasse,wenn ich mal 2 tage nicht da bin im winter.
von den Wärmeverlusten wäre es nicht so tragisch,da ich den Heizraum mitten im haus habe.linke seite und rechte seite Wohnung.
kann dort schön wäsche hinhängen im Nebenraum.
muss nur mal sehen,wie ich es mit der externen verbrennungsluft mache.mein Kamin hat bei -10 grad immer Kondensat am zuluftrohr gebildet.
wenn das klappt,wären die Wärmeverluste doch normal wie ne zimmerheizung,oder ?
Hallo Barny,
wenns jetzt doch Solar sein soll, nimm Flachkollis. Die sind weniger anfällig und halten weit aus Länger wie Röhren....
Meine Meinung
gibt's da auch günstige Pakete ?
sind die auch so effektiv ?
rene,aber ich hab dann noch mehr platz für holz und ich hab sone 1,80m Ausbuchtung im Heizraum,wo ich mit sonen isolierkasten bauen könnte.
hab mal geguckt,sone normale Isolierung für puffer hat ja grad mal nen wärmedurchlass von 0,032.
da kann man sich wirklich selber was bauen,was doppelt so dick ist ,oder etwas zusätzliches zur weichschamisolierung.
ich hätte doch bei 1x4000l auch weniger Verrohrung,oder ?
ist diese schichtung denn bei 2x2000l besser?
sundancer,wieviel Druckverlust hat den diese oventrop friwa ?
ich glaub ,ich hab mich auch verguckt auf der seite vom wasserverband.auf meinem Barometer steht 4 bar.
reicht das trotzdem,wenn ich eine gute friwas dranne mach und 6-8 Personen versorgen möchte ?
hi rene !!!! also wenn es sinnvoll ist,eine solaranlage gleich anzubauen,würd ich versuchen,die gleich zu bauen.
es gibt so Bausätze für 3-4.000 euro,wobei nun alle sagen ,dass zb. etasun hlk30-4 beschissen sein soll.
aber es gibt mehrere anbieter,die Pakete um die 16m2 röhrenkollektoren für 4000 anbieten.
letzt endlich wird alles immer teurer als gedacht und wenn ich mit Montage,ob selber oder nicht incl. förderung
über 24.000 komme,wird es echt eng mit den anderen Maßnahmen.
oder ich muss halt eine Option lassen ,dass ich nächstes jahr einen solarwärmetauscher einbauen kann.
wenn die Mehrkosten dann nicht so groß werden.
absperrhähne an den Anschlussstellen möchte ich sowieso.
naja,ich muss mich da reinfuchsen,was ich an pumpen,mischern Verrohrung brauche.
Wie gesagt,das Hydraulikkonzept steht ja nichtmal fest.
Momentan neige ich ja wieder zu einem 4.000l puffer mit friwa und Wärmetauscherplatte für solar.
allerdings ist bis lang das beste Angebot für nen etash20 + inbetriebnahmepausch./eta rücklaufanh./eta umschaltmisch./therm.ablaufsicherung./regumat mit wilo strato25-1-6/ 4stk.wärmezähler echo 2 /4stk am einbausatz ebs. bei 9700 €
brutto.
dann die friwa/puffer/rohre/zubehör und was weiß ich,was noch alles.
Na dann wäre es ok. es gibt die overntrop als x-30b und xz-30b. welche hast du denn ?
die eine gibt's ab 1390€ und die andere ab 1490€ oder so.
mmh,aber mit der bekomme ich doch keine 6-8 leute versorgt,oder ?
Alles anzeigenHi Barny,
da hier grade ein Thema zu kaputtem Hygienespeicher eröffnet wurde:
http://holzvergaser-forum.de/i…ng-aehnliches/51174-friwa
danke rene.
mein clarge dex 27kw Durchlauferhitzer hat 8 Liter durchlaufmenge bei 60 grad.
damit kommen wir noch gut aus für unseren haushalt.
wenn ich nun 45 grad haben möchte,wären es ja ca. 11,5 Liter/min.
Dann müssten doch 50 Liter Schüttleistung bei der Friwa locker reichen,oder ?
Für 1500€ gibt es schon einige.
hjh,warum findest du die overtrop so gut ?
die kostet ja ganz schön viel.
ach wegen dem Druckverlust einer friwa.bei denen,die ich mir angesehen hab und preislich noch in Ordnung waren,stand Druckverlust 1000mBar.
Ich habe 6 Bar am Hauswasseranschluss,also wären nach durchfluss noch 5 Bar übrig,ja ?
Das schafft die Frischwasserstation doch sowiso nicht,5 Bar heisses Wasser zu liefern,oder ?
könnt ihr mir mal sagen,welche friwas etwa für 6-8 Personen gut wären,ohne nennensweten Druckverlust ?
und Wärmetauscher für solar ?
ach so,danke.
wird bei solar denn auch von oben beladen mit solarwärmetauscher ?
die kombipuffer lade ja unten auf.die externen kann man ja oben aufladen lassen ,oder ?
