Beiträge von Korter
    hallo zusammen,
    Ja das mit dem STB bekommt man hin.
    Eben war ich wieder im Keller, Kessel war aus. Die Tür geöffnet, noch zwei volle Scheite nur von unten (aber komplett) angebrannt. Viel Qualm im Brennraum.
    Den Vergaser mit 2x auf Plus drucken gestartet (warum auch immer 2x dann notwendig ist) und innerhalb von 3 Minuten 145°C Abgastemperatur.
    Kann mir eventuell jemand was zum Hohlbrand erzählen? Erschließt sich mir noch nicht so ganz.
    Herzlichen Dank für eure Tipps.
    Hallo Randy,
    das mit der anderen Betriebsart werde ich zum Testen mal ausprobieren, macht aber Sinn was du schreibst.
    Was mich halt verunsichert hat ist der Punkt, dass die Brennkammer meistens noch mehr als die Hälfte gefüllt ist und noch keine Holzkohle sind.
    Zum STB habe ich gesehen, das dieser sogar aus Deutschland stammt. Im Bereich von ~20,-€ auch noch erschwinglich.
    http://www.jumo.de/produkte/te…602031.html?parentId=3024
    Da das Thermostat ein fest verbautes Kapillarröhrchen zum Fühler hat, werde ich mich parallel mal erkundigen, ob man den Fühler am Thermostat direkt auch demontieren kann.
    Mein Bedenken war den kompletten Fühler tauschen zu müssen, der fädelt sich ja durch die Holme vom Attack quer nach unten und dann an die Rückseite, auf den ersten Blick sehr verbaut.
    Werde mich nochmal melden, erstmal herzlichen Dank für die Tipps und Hilfe.
    hallo Randy,
    Deine Vermutung mit dem Garantiefall hat sich bestätigt. Ich bin gespannt wie das noch ausgeht. Wenn der STB getauscht werden muss, muss etliches demontiert werden, was ich so auf dem ersten Blick gesehen habe.
    Ich habe dennoch eine Brücke gesetzt, da wir sonst im Haus frieren mussten.
    Ansich läuft der Holzvergaser wirklich gut, aber was ich nicht verstehe, nach unregelmäßiger Zeit geht er einfach aus. Also er stellt die Lüftung ab. Dabei ist noch Brennbares im Kessel. Ich muss dann 2x auf den "hoch" (Plus) Schalter drücken, sodass er wieder startet. Dann muss ich weiter nichts machen, die Glut reicht aus, dass er innerhalb kurz Zeit wieder voll heizt. Ich habe leider noch nicht daneben stehen können, wenn er den Lüfter abschaltet, ob zB eine Meldung im Display zusehen ist o.d.g
    Habt ihr solch ein Verhalten auch schon mal bemerkt oder von gehört?
    hallo liebe Forengemeinde,
    Ich wollte heute meinen Attack DPX45 Lambda Holzvergaser in Betrieb nehmen und habe dabei gleich zu Beginn im Display die Meldung STB zurücksetzen stehen.
    Das kuriose ist, dass der Schalter nicht ausgelöst hat, wenn ich die Kappe abdrehe ist der grüne Knopf zumindest nicht bewegbar...
    Ich habe die 700 Sekunden Kalibrierung schon durchlaufen lassen. Soweit ohne Fehler.
    Hat eventuell jemand noch einen Rat?
    Vielen Dank!Attack DPX 45 Lambda
    Hallo zusammen!
    ich habe mir eure Ideen, Bedenken und Kritiken angenommen und das Konzept überarbeitet.
    Ich sehe jetzt vor, nicht mehr den "alten" Tank des Öl-Brenners zu nutzen, sondern diesen wirklich nur noch für den Notfall direkt in den Puffer arbeiten zu lassen.
    Weiterhin habe ich jetzt eine FRIWA eingeplant.
    Detail zur Anbindung der weiteren Komponenten habe ich erstmal im Konzept 2 weggelassen, um keine unnötige Verwirrung zu erzeugen.
    Mir geht es jetzt hierbei darum, dass evtl. der ein oder andere sagt, was ich hydraulisch abändern muss.
    Ich habe einiger Rückschlagventile eingesetzt, um zu verhindern, dass die Pumpen der einzelnen Wärmeerzeugungskreise (Öler, Vergaser u. Solar) versehentlich in die falsche Richtung ggf. das warmes Wasser drücken. Vielleicht ist das aber auch kompletter Blödsinn von mir :)
    Ich wäre wieder über eure Kommentare sehr dankbar!
    Euer Mathias
    Vielen Dank für deinen Beitrag.
    Zu deinen Fragen.
    Es ist richtig, dass sowohl der Holzvergaser als auch die Solarpanels unten in den Puffer eingeleitet werden und in einem Schichtleitrohr nach oben in den Bereich strömen, mit der gleichen Wasserdichte. Damit möchte ich weniger turbolenzen im Wasserumlauf schaffen.
    Es ist noch hinzu zufügen, das der Puffer bei einem Durchmesser von 90cm fast 8m hoch ist.
    Die Abnahme erfolgt je nach Temperatur aus verschiedenen Schichten des Speichers. Da ich aufgrund der großen Solarfläche im Sommer sehr hohe thermische Ausbeute haben werde, kommt man in den Bereich von 85 - 90°C am Pufferdeckel oben und die möchte ich ungerne abzapfen, daher der Mehrventilbetrieb.
    Die Heizkreisverteilung* wird je nach Betrieb entweder durch den Puffer bedient oder durch den ÖL Brenner. Der Brauchwassertank hängt ebenfalls weiterhin an der "Heizkreisverteilung", ebenso die Verteilung für die Hochtemperatur und Niedertemperatur Kreise für die Heizung/Fußbodenheizung.
    (*Ich hoffe meine zwei lang gezogenen Kästchen heißen so)
    Ich hoffe ich konnte da etwas Klarheit schaffen. Ich kann hier natürlich einen Denkfehler machen, dann bitte ich nur es zu erklären.
    Korter
    Hallo Zusammen,
    ich bin gerade dabei, meine Heizungsanlage bestehend aus einer Buderus Logano G115 im Zuge der kompletten Haussanierung zu erweitern gem. meiner anhängenden Schema-Skizze.
    Ziel ist es, den "alten" Öl-Brenner (Bj. 2004) nur noch für den Komfort im System zu belassen. Hintergrund ist der, dass im Fall das keiner (ich) den Holzvergaser bedienen kann, weiterhin Warmwasser zur Verfügung steht.
    Als Holzvergaser plane ich derzeit einen Attack DPX45 (45kW) mit Lambda Steuerung, der den 5.000 Liter Puffer direkt befüllt.
    Im Sommer soll eine Fotothermie-Anlage die Aufgabe des Holzvergasers komplett übernehmen. Hierzu sind 60m² Solar Fläche mit kombinierten PV Panels (Hybrid) geplant, mit einer thermischen Leistung von 32,9kW (Jahresertrag 14.000kWh lt. Hersteller). Diese befüllen ebenfalls den 5.000 Liter Puffer direkt.
    Der Brauchwasserspeicher der vorhandenen Heizungsanlage soll weiterhin genutzt werden. Dabei möchte ich eine Prioritäten-Steuerung implementieren, welche die Temperatur des Brauchwassertanks überwacht und im Fall des Temperaturabfalls solange aus dem 5.000 Liter Puffer ausgleicht, bis der Fall eintritt, dass dieser nicht mehr ausreichend Wärme führt. In diesem (Sonder-)Fall soll der Öl-Brenner den notwendigen Wärmebedarf decken (z.B. wenn man im Urlaub, krank, etc. ist).
    Ich würde gerne von dem Ein oder Anderen meine Skizze bewerten lassen und hoffe auf Anmerkungen, Kritik oder Verbesserungen.
    Gruß,
    Korter
