Beiträge von taenen
So das hat auch nicht viel gebracht.
Jetzt probiere ich mal eine reine P Regelung mit Einstellung P10
Min 10 Max 70 -
Hallo liebe TA Experten,
ich habe schon einige Regler programmiert und eingebaut.
Daher bitte keine Grundsatzfragen/Antworten.Wer hat Erfahrung mit der PID Regelung für PWM Solarpumpen?
Ich muss da sonst viel Zeit investieren. Mitloggen tu ich ja schon.
Ich habe die Differenzregelung aktiv zwischen Kollektor und Solar RL Fühler.
Mindestdrehzahl und Max habe ich schon gut rausgefunden 10 und 40%
Zur Frage : Was stelle ich grob für P I und D ein ?
Oder nur eine P Regelung...das scheint mir eigentlich am besten.
(Weil PID zu nervös)
Wer hat das schon Erfahrung???
Mit P 30 und I 1 und D 1 habe ich heute Schwankungen von 20K am Kollektorfühler gesehen.
Und das innerhalb von 5 min, weil die Pumpe viel zu schnell hochfährt.
PARA STG 25/8-75
Kollektorfläche ca. 8m² Flach und Rohrbündelwärmetauscher im Boiler und PufferROT ist Kollektor, GRÜN der Solare Rücklauf und die braunen Trapeze die Drehzahl von 10 bis 40%
(Skaliert ist der Ausgang von 0-100 = 0-100%) -
Wie sieht es denn mit den Förderungen aus.
Ist der Puffer zu klein gibt´s nix.
Viele Grüße von
Martin -
Hallo Achim,
Der letzte Kollektor ist bei mir nie heisser als ca. 80°
Betriebstemperatur meistens nur 60°Bei kleineren Puffern wird das natürlich nicht hinhauen, funktioniert
aber trotzdem gut.Am schwierigsten wäre es wohl Deinen Heizungsbauer zu überzeugen.
Reihen- und Parallelschaltung ist ein Politikum...auch bei der Pufferverschaltung.
Beide Schaltungen haben Vor- und Nachteile..
da können Seitenlange Diskussionen entstehen ohne Ergebnis
Viele Grüße von
Martin -
Beim Durchfluss ist das wohl gesamt gemeint !
Das würde hinhauen.Nicht pro Kollektor...
Meine 4 Röhrenkollektoren sind in Reihe geschaltet, so ist der gleichmäßige Durchfluss gewährleistet.
Sind auch 60 Röhren.Wenn Dein Installateur 5 Tacco Setter einbauen will, könnte er auch gleich alles in Reihe schalten.
Und KEINEN Tacco Setter einbauen.Jeder Tacco Setter wird irgendwann mal undicht und macht Probleme.
Mache Wärmepumpenhersteller arbeiten der Einfachheit halber auf mit festen Temperaturen.
Da ist aber dann mindestens 18 bzw.19° Vorlauf Soll angegeben.
Die Gefahr der Taupunktunterschreitung ist sonst gegeben und damit evtl. auch Schimmel.
Aber wie schon von den Vorschreibern geschrieben, wo soll das kalte Wasser herkommen.
Kühles Grundwasser und ein Wärmetauscher ginge auch, wenn man das Grundwasser nutzen darf.Der Standard ist aber eher eine Wärmepumpe ....
Wirtschaftlich ist das nicht......
Viele Grüße von
Martin -
Ein Durchlusssensor nach dem Vortex Prinzip kann die kleinen Durchflüsse nicht messen.
Hallo Obi,
das ist ja keine Software, sondern die Parametrierung (die meisten würden das wohl Programmierung nennen).
Evtl. passt die noch nicht. Oder Fühler sitzen an der falschen Stelle, oder sind gar nicht montiert ???
Viele Grüße von
Martin -
Hallo Johana,
Du meinst den Wert für die Mittelwertbildung der Aussentemperatur ?
Ca. 1/2 Stunde.
Es geht ja nur darum, daß die AT nicht bei jedem
Windhauch schwankt.3 Tage wären Unsinn, wie soll die Regelung sonst schnelle Wetteränderungen und vor allem die kälteren
Aussentemperaturen in der Nacht mitbekommen.Viele Grüße von Martin
Hallo Jürgen,
meine Berufserfahrung mit den Sicherheitsventilen:
- Niemals daran drehen...wer es macht ist selber schuld
- Den Druck / Vordruck so einstellen, daß dieses Ding nie auslöst
- da schließe ich mich den Vorschreibern an...immer gleich das ganze Ventil tauschen
Ich bin FAST noch keinem Ventil "begegnet", das einfach so tropft.
(3 Bar Ventile sind auch eine Lösung.)
Viele Grüße von
Martin -
Immer gerne
Das hatte ich beim ersten Anheizen auch.
Da habe ich viel zuviel Holz eingelegt und falsch angezündet, also ohne Glutbett.
Die Verbrennung ist nicht richtig in Gang gekommen und dann hat es auch
ordentlich kondensiert.
Da ist unten auch viel Kondensat rausgekommen.
Viele Grüße von
Martin -
Hallo liebe Holzheizer,
es sind PT 1000
in Worten
PETETAUSEND
Viele Grüße von
Martin -
PT 1000
waren die Fühler nicht dabei ? Wie ist die Frage zu verstehen.
Viele Grüße von
Martinhttps://www.sensorshop24.de/kabelfuehler-durchmesser-6mm
https://www.sensorshop24.de/rohranlegefuehler-mit-alu-prisma
Lass Deinen Heizungsbauer machen.
Wir würden auch ausflippen, wenn der Kunde ständig mit Vorschlägen kommt.
Wenn die Anlage nicht funzt, dann kannst Du ja...
Viele Grüße von
Martinder in solch einem Betrieb arbeitet und trotzdem querdenkt
