Habe es mittlerweile auch gelesen.
Aber in der Hektik gestern habe ich das auf der Baustelle wohl überlesen.
Jetzt funktioniert alles, wie es soll.
Beiträge von der_geist
Die Skalierfunktion geht nur bis 100%, das ist klar.
Die Einstellung mit den 1000% lässt sich in den Parametern des Ausgangs A14 einstellen.
Stehen dort bei Eingangswert 2 diese 1000 bei 10V, funktioniert es.
Somit kann ich den A14 direkt an der Mischerfunktion lassen. -
Genau so habe ich es eingestellt und es funktioniert nicht.
Ich habe den Fehler aber gefunden!!
Der Eingangswert 2 muss nicht auf 100% sondern auf 1000% stehen.
Im TAPPS2 ist das nicht zu erkennen. Ist mir im X2 Simulator aufgefallen, dort steht als Angabe für den Wert 1-1000.Eingangswert 1 : 0,0 %
Zielwert 1 : 2,00 V
Eingangswert 2 : 1000,0 %
Zielwert 2 : 10,00 VKeine Ahnung warum das so ist.
Werde ich morgen früh an der Anlage gleich ändern. -
ich habe folgendes Problem:Die Logik mit welcher die UVR einen 0-10V Stellantrieb regelt, kann ich nicht nachvollziehen.
Daten: UVR16x2-S (Relais), Bootloader 1.06, Firmware 1.23
Ich gebe an der Funktion "Mischerregelung" einen Sollwert vor (der kommt von eine Analogfunktion), der Istwert wird mit einem PT1000 gemessen.
Am 0-100% Ausgang dieser Mischerregelung ist ein Danfoss Stellantrieb AME23 angeschlossen (24VAC, 0-10V).
Bei Istwert kleiner Sollwert wird von der Funktion Mischerregelung zur Ansteuerung des Ventils z.B. 35% ausgegeben.
Der entsprechende Ausgang für den Mischer (A14) läuft schnell von 2V auf 10V und das Ventil fährt auch auf 100%.
Bei Istwert größer Sollwert läuft der Ausgang schnell von 10V auf 2V.
Die Einstellung in UVR und AME23 ist 0% = 2V, 100% = 10V.Es müssten also 6V bei 50% anligen. Egal wieviel Prozent die Mischerregelung ausgiebt, der Ausgang wird immer nur auf 2V oder 10V geregelt.
Eigenartig ist, das im X2 Simulator dieser Effekt nicht ganz so stark ist, in der UVR vor Ort ist es wesentlich schlimmer.Den Stellantrieb AME23 habe ich geprüft, alle Einstellungen dort sind in Ordnung.
Schalte ich den Ausgang A14 in der UVR auf Hand und gebe eine Spannung vor, fährt der Antrieb auch genau in diese Position.
Also Ausgabe der UVR in Ordnung, Stellantrieb in Ordnung.Hat diesen Effekt schon mal jemand gehabt, oder habe ich einen Denkfehler und muss den Stellantrieb anders ansteuern?
