Diese Meldung kommt bei mir auch - heißt das, die Zeit der App ist abgelaufen?
Alternativ Projekt klingt viel versprechend
LG
LG
Hey Frank!
Naja so gewaltig ist der Unterschied nicht, ein bisschen kürzer vielleicht mit 30kw, aber nicht so deutlich wie ichs mir gedacht hab. Heize meistens Fichte und Hartholz gemischt aber viel länger als 4h hat der bei mir noch nie gebrannt.
75% hab ich auch probiert, aber auch da nicht um Welten länger. Ein bisschen mehr Kohle bleibt am Schluss liegen.
Lg
Ahoi Frank!
Ich hab einmal versucht von 20 auf 30 umzustellen, das setzt aus meiner Erfahrung alle Einstellungen zurück. Kundendaten laden stellt zwar alles wieder her, aber den Ofen auch wieder auf den Ausgangs KW Wert.
LG
Herzlichen Dank, lieber Volker!
Auch die Beschreibung in Worten hat mir schon weiter geholfen, mit Bildern noch mal viel klarer!
Hat die letzten Male auch deutlich besser funktioniert!
Alles Gute fürs 2017er und Danke noch mal
Hey, vielen Dank Volker für deine schnelle Antwort.
Ich hab Holzscheiter, das meiste Weichholz (Fichte), aber ich glaube eher schon älteres Holz (z.T. sehr leichte Scheiter). Brennt einwandfrei, wenn ich zum Beispiel nachlege auf einen bestehenden Glutstock habe ich überhaupt keine Probleme. Hauptsächlich eben mit dem Anzünden und dann ca. in der ersten halben Stunde/Stunde mit Hohlbrand - deshalb habe ich gedacht es könnte mit meiner Art einzuschlichten zusammenhängen.
Die Variante mit dem zusätzlichen Scheit, der die Durchbrandöffnung halb verschließt werde ich mal versuchen. Und was verwendest du als Anzündholz? Legst du das Anzündholz in der ganzen Länge bis vorne zur Tür und ca. 10 cm breit? Und rechts davon schon normale Scheiter? Wenn du mal einen Schnappschuss machst, bin ich dir sehr dankbar
Zum Internetproblem - ich habe wie beschrieben den Ofen an meinem Netzwerk / Internetmodem angeschlossen. Reicht das technisch schon? Weil ich wie gesagt den Ofen im Netzwerk zwar finde, aber übers Internet leider nicht.
Danke danke für deine Mühen, ich hoffe du bekommst deinen Einsatz hier im Forum an anderer Stelle zurück
LG
Hey liebe Leute!
Ich habe einen BMK 20 und ein paar Fragen, ich hoffe die passen zu diesem Thread:
Ich habe die automatische Zündung und komme noch nicht 100%ig zurecht. Wie legt ihr ein? Hackgut oder Papier? Und wirklich nur auf der linken Seite und sonst mit Scheitern auffüllen? Bei mir rauchts am Anfang manchmal und wenn ich mit Papier anzünde entsteht oft ein Hohlbrand und ich muss häufig nachstochern, damit das Holz nach rutscht. Wenn ihr ein paar Bilder davon hättet, wie ihr einlegt zum Zünden wäre ich sehr sehr dankbar.
Zum anderen habe ich den Ofen per Netzwerkkabel an unser Modem angeschlossen. Ich kann ihn im Netzwerk finden, aber über das Internet nicht auf ihn zugreifen (weder über die APP noch über Gun.Online.) Muss ich dafür noch etwas umstecken oder bei den Einstellungen etwas ändern?
Besten Dank und schönen Abend.
Hans
