mike kann keine nachrichten mehr empfangen....
Beiträge von mazzam
Bin weiterhin auf der Suche nach einem Reserve-Motor....
danke vorab,
bezugsquelle ?Würde mir gerne einen auf ersatz hinlegen...
grüße mazzam -
Hi Gemeinde,
gerade jetzt im Sommer sollte man ja über Eventualitäten im Winter nachdenken...Ich suche eine Bezugsquelle mit moderaten Preisen für den Atmos Lüfter und den Kondensator.
Wenn jemand Infos hat, gleichweder Art, immer her damit.
Ich bin sicher nicht der einzigste der die Originalpreise nicht nachvollziehen kann oder ?
Danke vorab und Grüße mazzam
Hallo Matze,
Hier ist Mal ein Bild von meiner Düse. Ich betreibe den Kessel nur mit dem Holzgasverteiler.
Hi,
sind das einfach nur 2 winkel auf 2 4-kant stäben ?Winkel seitlich gelocht oder zu ?
Winkel ausgeklinkt an der Verbindung zum 4-kant dass er bis zum boden reicht ?Gute idee !
Zentrallager hat behauptet wäre auch nach 3 monaten normaler verschleiss... LACHHAFT !!!!
Grüße mazzam
Mach mal alle Schieber zu und hänge die Frischluftklappe aus.
Wo soll dann noch Verbrennungsluft herkommen ?
Werde mir Schamottsteine besorgen und weiter berichten......
holzwurm: bisher nur 1x hohlbrand und mein holz ist 50cm lang
@Anonymic: Hast du eine Bezugsquelle für deinen gasverteiler ?
Danke vorab für alle Anregungen,
grüße mazzam -
Ich mach meine Röhren alle Jahr ein mal mit dem Hohn-Gerät sauber (für den Motorblock gedacht)
...KLICK...Hab dazu nur die Achse an dem das Hohngerät hängt verlängert so daß ich mit der Bohrmaschiene schön meinen Wärmetauscher reinigen kann
Bernhard
Hi bernhard,
hab mir das teil bestellt und gestern im kalten WT zustand getestet... Ergebnis: Röhren nicht sauber... die Ablagerungen werden nur geglättet.. nicht entfernt.
Nach 4 Röhren: Alle 3 Schleifsteine gebrochen....
Mein Fazit: Eher ungeeignet für diesen Zweck.Grüße mazzam
Hi Gemeinde,
ich bin ja noch ganz frisch hier jedoch sehr interessiert und hinterfrage alles...
Frage 1: Das RGT 1 welches ich mit der eieruhr (ASU Timer) augestattet habe... welchen Sinn erfüllt es während der Anheizphase ???
Laut meinen bisherigen Erkenntnissen schaltet es nach abbrand den Ventilator aus - ok gut, tut es auch bei mir ... nur wozu dann die Eieruhr ?
Bei mir läuft die von 9-11:30h ca 90 min lang... laut atmos seite nur 10 min ... (https://atmos-zentrallager.de/shop/ersatzteile/atmos-gse- ersatzteile/rauchgasthermostat-fuer-atmos-gse)- was passiert technisch gesehen in dieser zeit durch das RGT1 ?
- ist das normal das mein Ventilator durchgehend läuft bis ich den Kessel mal leerfahren lasse ? Hab gedacht der geht auch mal in den naturzug.....
Frage 2: Das RGT2 soll meiner Erkenntnis nach den Belimo steuern... m.W. ist der Belimo für die Primär/Sekundar-luftsteuerung insegesamt zuständig...
Mein Kessel läuft nun seit 1 woche durch ... der Belimo hat sich auch bei AGT über 200° keinen mm bewegt... Wann passiert das ? RGT2 ist in versiegelter Werkseinstellung......Viele ??? aber ich habe einen laufenden Kessel der trotzdem Fragen aufwirft...
Vielen Dank vorab für das Unwissen eines ATMOS Anfängers...
grüße mazzam -
hey, super ! ja bitte mach das mal... meld dich sobald du was weisst,
danke vorab und grüße mazzam -
Hi an alle,
gibt es Werbematerial Fahnen T-Shirts Aufkleber ?
Wenn ja, wäre ich froh für eine Quelle, vielen Dank vorab grüße
mazzam -
Hi an alle,
habe mit der Primärluft gespielt (Stange rein).. siehe da: KT 85-90° ! Prima !
Jetzt beginnt sich was in die richtige richtung zu bewegen...
VL 75°
Puffer werden alle voll, heizkreis ebenso.
AGT 150°
Nur die innere Belimo-Klappe bewegt sich nie.... Soll ich noch höhrere AGT fahren ?
Grüße MAZ -
Ja, gleiche Gedankengänge: Puffer brauchen Energie... sonst kann das mit dem RL ja nix werden...
Der kessel brennt ja jetzt erst zum 2.mal... ich denke daher auch die Problematik....
Patrone werd ich mir erst dann kaufen wenn das mit dem RL gar nix mehr wird.....Lüfter geht natürlich aus wenn ich den stecker ziehe...
Unter der Blechklappe zieht es ordentlich rein, wenn ich das Gebläse rausziehe spürt man auch den Naturzug, der reicht aber m.E. nicht für einen korrekten Abbrand....Ich lass die Kiste mal laufen bis die Puffer und der Heizkreis glühen und berichte weiter...
Sek stange ist 1mm raus, Verbrennungsgeräsch war dort am lautesten.Danke an alle die hier so bemüht sind mir zu helfen !
Find ich PRIMA ! -
Türen sind absolut dicht... mir reisst es auch immer beim öffnen die dichtungen mit raus weil sie am frischen lack kleben bleiben.... Türen lassen sich mit 90° hebelwinkel schön männermässig stramm schliessen....
Ich bekomme den heizkreis mit 60°VL und 50°RL gewärmt, ebenso die Puffer füllen sich stetig mit Warmwasser....Muss zum Holz sagen: es sind rel. große stücke... passen 4stk in die brennkammer... dann ist die voll..... Glutbett ist aber anstädig und die untere Brennkammer glüht zwar nihct aber ist heftig heiss.... beim öffnen sieht am die erste halbe sekunde noch die flamme.....
@Anonymic: RGT1 noch versiegelt bei 250°. Meinst du mit belimo die Blechklappe oder orangene Regler ? Blechklappe ist noch auf weil KT noch bei 78°. Der orangene Regler bleibt ein Rätsel und derzeit auf Werkseinstellung...
Scotty: Kesselkreispumpe stufe 3 vollgas so wie die bedienungsanleitung das wollte....
Jürgen: Durch das gebläse und das abgasgeräusch ist hier keine änderung zu hören... hab mal den stecker vom gebläse abgezogen... bleibt immer noch das abgas-zuggeräusch.... Änderungen am AGT brachten keine höhrern Werte
Aktuell immernoch KT 78° VL 67° RL 62°
Komme nicht weiter... hab den aktuellen Zustand mal fotografiert.
Kessel wurde um 11h gestartet... da war das kompl. hydr. System kalt (25°) ca 2300l all incl.
aktuell 3,5h später: Heizkreis 60 grad, Puffer bei ca 40°
klar, bei dem VL.....
erstes Bild ist die sek... 3 mm mehr draussen als werkszustand... zweites bild primär voll draussen.....
honey deckel noch 5-8 mm offen wegen KT temp....
RGT1 steht auf 12h -
@ jürgen: wird sofort umgesetzt, berichte gleich wieder.
DANKE ! -
Habe etwas herumgespielt:
Sek rein: kein hörbares Ergebnis.
RGT1 weiter richtung nach 12h: Lüfter geht aus, Naturzug deutlich hörbar... aber Kesseltemp fällt... also wieder RGT1 so verstellt dass Lüfter mitläuft...
Habe nun den Zugluftbegrenzer geschlossen und habe 150° AGT.Weiterhin nur KT 78° VL 70°
Noch jemand Hinweise ?
danke vorab -
Hi Jan,
ich feuere nur Buche, also Hartholz.
Geräusch der Flamme relativ dump/agressiv grollend. kein Flackern oder etwa Stöße.
Sekundär rein= mehr Sek-Luft ?
Inbetriebnahme nein, Garantie is eh nur 2 Jahre... die hält er allemal...
Lüfter läuft komplett durch bis kein Holz mehr vorhanden ist...
Belimo: Was ist hier genau zu tun ? RGT1 steht auf 11h.
Danke vorab
grüße maz
