Hallo Joe,
ich hoffe du hattest seit deinem Post schon Erfolg mit dem Update....
Hallo Joe,
Servus Rockclimber,
schau dir mal den Beitrag von mir im Wiki an.
Unter RaspberryPi beschreibe ich das HowTo mit einem Pi die Heizung (bei mir einem Guntamatik BMK 40) zu monitoren.
Viel Spaß.
Hallo und guten Abend Rockclimber,
zu deiner Misere mit der App fällt mir eigentlich nur ein, dass evtl. doch etwas mit deinem Schlüssel nicht ganz stimmt.
Zum Thema Daten auslesen und in eine Datenbank schreiben wirst du sicherlich noch ein bisschen mehr Equipment benötigen.
Du benötigst immerhin eine Datenbank (DB) die 24x7 online ist und die Daten aus deiner daqdata.cgi ausliest und speichert.
Eine Möglichkeit wäre es wenn du einen internen Netzwerkspeicher (NAS) hättest. Die aktuellen Versionen von den NAS haben ein eigenes Betriebssystem und können auch DB´s zur Verfügung stellen.
Alternativ musst du dir eine andere Lösung wie z.B. einen Raspberry Pi anschaffen und den dann entsprechend konfigurieren. Dieser ist zwar ein low budget PC aber ein kleine feine Sache wenn man sich mit Linux und JSON ein wenig auskennt.
An deiner Stelle würde ich noch einmal versuchen, ob dein Kessel überhaupt ins WWW Netz darf. Ich weiß jetzt nicht mehr welchen Router du für den Internet connect verwendest, aber es wird sicherlich ein Logfile auf der Maschine geben und das würde ich mal durchsuchen, ob da evtl. eine interne Firewall irgendwelche Ports nach außen blockt.
Wünsche noch einen schönen Abend.
Tom
Hallo Da_Hero,
die daqdata.cgi ist eigentlich ganz logisch aufgebaut.
Schau doch einfach mal im Wiki unter Raspberri und Ardoino vorbei da habe ich angefangen mal ein bißchen was zusammen zu schreiben.
Schönen Sonntag noch.
Alles anzeigenservus Tom_BMK,
leider habe ich eine pelletsheizung somit einige andere parameter.
Ist es möglich dein porgramm mal zu testen, benötigst du nur zugriff auf die http://xxx.xxx.2.15/daqdata.cgi
orfix
Servus Orfix,
die daqdata.cgi ist quasi die Basis jeder Auswertung.
Ich kopiere mir die Daten per Linux Befehle in den RasPi und verarbeite die einzelnen Werte dann für meine kleine feine Applikation.
Reines Lesen nichts senden oder ändern in der Steuerung.
Bin gerade dabei ein Wiki zu schreiben unter dem Topic "Steuerungen und Regelungen" Arduino und Raspberry Pi.
Schau mal da vorbei da wird es ein bisschen genauer erklärt.
Grüße TOM
Servus Orfix,
ich habe meine kleine feine Application jetzt auch noch mit einer Benachrichtigung versehen.
Je nach den einzelnen Ereignissen wie zb. Puffer unter 19% oder Puffer über 95% und Kessel noch auf VOLLLAST, werden verschiedene Mitteilungen an einen oder mehrere Personen auf Handy geschickt.
Dadurch habe ich immer den Überblick, ob und wie der Kessel gerade brennt ohne immer auf die App schauen zu müssen.
Eine feine Sache ist auch der Zündvorgang, dieser meldet mir die Zündung und dann wann der Kessel auf VOLLLAST umschaltet. Damit habe ich eine posotive Rückmeldung ob, wann und wie mein Kessel gezündet und der Brennvorgang gestartet wurde.
Nice to have.
Schönen Abend noch.
Servus mvBMK30,
also erstmal wie bereits Orfix schon gesagt hat, ist das Flashen der Firmware kein Hexenwerk. Das bekommst du sicherlich auch hin. Allerdings immer auf eigenes Risiko und in eigener Verantwortung. No support by Forum...
Zweitens findest du die jeweilige Beschreibung der Werte aus der daqdata.cgi in der daqdesc.cgi.
Die Zeilen sind immer die gleichen. Was heißen soll, dass in der Zeile x der Daqdata.cgi der dazugehörige Wert der Daqdesc.cgi steht.
Am Besten du kopierst dir mal beide Inhalte mal eine Editor wie zB. Notepad++ und dann lässt dir die Zeilennummern mit anzeigen.
Dann kannst du am einfachsten die Werte mit den Beschreibungen vergleichen.
Viel Spaß noch damit.
Vielen Dank für die Freigabe des Wiki´s.
Anscheinend hat sich bis dato noch niemand diesen Themas angenommen, oder ich habe anscheinend noch nicht die richtige Seite im WIKI gefunden.
Das sollte sich aber bald ändern denke ich mal
Schönen Abend noch euch allen.
Hallo und guten Abend Orfix,
hier mal ein paar "Impressionen" aus meiner Bastelstube...
Hier sieht man eine Übersicht der Aktivitäten des Kessels.
Genauere Informationen wie die Betriebsstunden, Servicetime usw.
Am wichtigsten natürlich der aktuelle Pufferstand...
Und zu guter Letzt noch die Regelkreise der einzelnen Wohnungen.
Dieser Bereich "Smarthome" ist momentan noch im Aufbau. Ich steure meine Funkdosen ebenfalls über den RasPi.
Dies eröffnet natürlich ungeahnte Möglichkeiten. Das Auslesen der Werte funktioniert hauptsächlich über die Daqdata.cgi. Diese wird dann über den RasPi ausgelesen und an die Applikation weiter gegeben. Diese verarbeitet und bereitet sie dann in einem Web-Frontend dementsprechend auf.
Es handelt sich im Frontend um eine reine Webapplikation und läuft in jedem bekannten Browser.
Das schöne an der ganzen Geschichte ist, dass es auch eine Historie gibt und du dir auch Graphen zu den einzelnen Werten anschauen und auswerten kannst.
Ist halt nur eine "Spielerei" die ich aus der "Not" heraus mal gemacht habe um bei einem Ausfall der Guntamatic App nicht "ganz Blind" zu sein...
Und hier noch ein Nachtrag zu den Bildern.
Hier nochmal im aktuellen Betrieb des Kessels:
Have fun.
schau dir mal meinen Beitrag Guntamatic APP an.
Da habe ich schon ein paar screenshots mit angefügt.
Grundvoraussetzung ist ein Raspberry Pi.
Ich habe auch schon versucht im Wiki hier im Forum diesen Bereich zu öffnen, leider ohne Erfolg. Anscheinend habe ich keine Rechte.
Meine "App" läuft sauber und ich bekomme ziemlich alle Werte die ich brauche.
Manche Werte wie z.B. lasse ich über Variablen errechnen, da diese ja nicht in der daqdata.cgi angezeigt wird.
Wie bereits erwähnt kann ich momentan nur Werte auslesen und verwenden, die in der daqdata.cgi eingetragen sind.
Grüße Tom
Servus und guten Abend zusammen.
@orfix die Daten sind leider nicht über die App abrufbar. Hätte ich gerne.
Vorallem die RGT (Rauchgastemperatur) wäre wärend der Anheizphase ein Traum.
Ich habe in einer anderen App die zur Verfügung stehenden Werte aufbereitet und in eigenen Diagrammen verarbeitet.
Leider nur auf die daqdata begrenzt.
Einen wunderschönen guten Abend werte Gemeinde der gemeinen Holzverheitzer und Kesseltuner.
Als erstes möchte ich an dieser Stelle mitteilen, dass meine App wieder sauber läuft. Ein Firmwareupdate hat ware Wunder bewirkt.
Jetzt ist der Kessel wieder online und auch zu Hause im LAN erreichbar und liefert fein säuberlichst seine üblichen Werte.
Wobei ich mir immer noch wünschen würde, dass die RGT (Rauchgastemperatur) in die App mit aufgenommen würde.
So jetzt zu unserem Kollegen:
Servus Rockclimber,
ok fassen wir noch einmal zusammen:
OK wenn das alles soweit stimmt dann fangen wir einmal mit dem Frage/Antwortquiz an:
Meld dich einfach wenn du weitere Erkenntnisse und Updates für uns hast.
MfG Tom
Diesem Thema würde ich mich gerne anschließen.
Wie bzw. wo kann man sich registrieren?
Über das Forum kommt man nicht in das Wiki.
Grüße,
Tom
Servus Volker407 und OnFire,
da ich momentan arbeitstechnisch ziemlich eingespannt bin, habe ich den "Countdown" natürlich ablaufen lassen.
Siehe da, die App ist tatsächlich tot. Macht keinen Muggs mehr.
Nicht so schlimm, da ich mir einen Raspberry Pi zugelegt habe und der macht jetzt momentan seinen Dienst als "Berichterstatter" im Thema Heizung.
Wie man sieht habe ich auch so die Informationen die ich momentan brauche.
Schade das ich nach wie vor keine Möglichkeit gefunden habe die RGT abzurufen.
An der Brenndauer muss ich auch noch arbeiten. Das Schöne ist, ich habe auch eine graphische Auswertung der einzelnen Komponenten im Diagramstil.
Die einzelnen Heizkreise habe ich sogar mit den einzelnen Vorlauftemperaturen visualisiert.
Natürlich werde ich auch meinen Heizungsbauer des Vertrauens noch nach einem Firmware Update fragen.
Das einzige, wo ich mir nach wie vor die Zähne ausgebissen habe ist dieser key den man braucht um die Heizung auch zu steuern.
Da es sich um eine Taurus Steuerung handelt gibt es ja zwei Möglichkeiten diese zu ändern.
Einmal über die Web-Schnittstelle und einmal über die Modbus-TCP Schnittstelle.
Dafür braucht man aber einen Schlüssel, den man im Connectionstring mitgeben muss.
Den habe ich aber leider noch nicht gefunden. Sollte ich den auch noch finden, so kann ich dann meine Heizung auch über den Pi steuern.
Wünsche euch noch einen schönen Abend.
Hallo joe_pam,
erste Frage von meiner Seite wäre, kann dein Kessel überhaupt WLAN? Mein BMK kann es nämlich nicht und hat auch diesen "Schalter" WLAN Sichtbar machen.
Wenn dein Kessel ein WLAN Modul eingebaut hat, dann schau bitte ob die Einstellung beim Netzwerk auf DHCP eingestellt ist, dann bekommt er seine IP-Adresse von deinem Router.
Im Router müsstest du dann auch einen Eintrag bei den Netzwerkgeräten finden.
Sollte das alles nicht der Fall sein, so melde dich einfach nochmal hier dann wird dir auch geholfen.
Servus zeckmair_b,
ich weiß zwar nicht ob dein Problem aktuell noch relevant ist, aber grundsätzlich ist die Frage, wie du deinem Kessel erlaubst ins Netz zu kommen.
DHCP auf dem Router und eine sttische IP auf dem Kessel gehen im Prinzip schon, ABER wenn jeden Traffic auf Port 80 auf deinen Kessel umleitest, dann wirst du sicherlich noch mehr Probleme in deinem Heimnetz bekommen.
Bekommt dein Kessel keine Dynamische IP-Adresse vom Router?
Falls das Problem mittlerweile behoben ist, dann einfach als gelöst markieren.
Grüße Tom.
Servus Frank,
die ganzen Anschlüsse sind unter dem Display versteckt. Hast sie ja anscheinend schon gefunden
Noch ein Tipp am Rande, solltest du Umstände mit dem LAN haben, also neues Kabel zum Router legen und der Router ist vielleicht zu weit weg, dann habe ich noch eine Idee.
Du kaufst die einfach einen Repeater oder eine Power-LAN und machst deinen Kessel dadurch Netzwerkfähig per WLAN.
So habe ich es bei mir gemacht. Hatte noch eine alte kleine Fritzbox die ich für die WLAN Verbindung genommen habe, Kessel an die alte Box und gut war es.
Hallo Marco,
welche Art von Dongle dass dann laufen wird kann ich dir leider auch nicht sagen. Denke aber mal mehr in Richtung Software.
Ansonsten hätten Sie ja auch Probleme bei den Smartphone oder Tablets.
Beim lokalen betreiben der App denke ich mal wird es auch bei der kostenlosen Version bleiben.
Ich glaube eher, dass es um die online Version geht, da da ja auch die Statistiken und Graphiken mit dabei sind.
KNX Modul von oder für die Guntamatic Serien sind mir jetzt nicht bekannt.
Bin gespannt wie sich das alles noch weiter entwickelt.
Grüße Tom.
Hallo Tom
Ich freue mich das jetzt alles wieder zu deiner Zufriedenheit läuft....soviel ich weiß ist die APP zurzeit noch kostenlos....Und Danke für die netten Worte
Mfg Hubert
Servus Gemeinde,
Habe gerade auch die online Funktion der App getestet. Läuft einwandfrei.
@Volker407 Guntamatic hat angekündigt, dass die Onlineversion ab 2017 kostenpflichtig sein soll.
