so jetzt habe ich das Datenblatt von dem Thermostat das da rechts sitzt und muss nur noch wissen ob das als Öffner oder Schließer angeschlossen wird.
Beiträge von OnkelD
Also die sind ja alle Beschriftet mit 1; 2; 4 und 5. Die 4 deckt aber noch undzwar in der 1. Ich gehe davon aus dass das bei dem Schalter keine Rolle spielt. Bei dem Stecker rechts auf dem Bild hab ich aber drei mögliche Anschlussmöglichkeiten.
kann mir jemand kurzfristig helfen? Ich hab heute eine Pelletstörung und habe die Verkleidung abgenommen. Dabei habe ich die Kabel von diesem Schalterpanel ausversehen abgezogen. Ich habe keine Ahnung wo welcher Stecker dran kommt und die Anleitung gibt das auch nicht her. Kann mir jemand mal davon ein foto machen? Hier wird langsam kalt und morgen früh wollten wir in der Urlaub fahren...
also bezüglich meinem Problem hat NMT nur darauf verwiesen, dass das Programm eben durchlaufen muss und das kann schon mal dauern. Das hinge von verschiedenen Faktoren ab.
@cleodor
Abgastemperatur liegt bei mir so zwischen 140 und 180°Im Prospekt wurde eine Remotebox erwähnt, die zum Herbst 2017 verfügbar sein soll. Fände ich ja dchon praktisch, hat die schon mal jemand irgendwo gesehen? Mein Händler meinte er bekommt die nirgens.
Das kann ich mir kaum vorstellen, die war durchweg inaktiv. Er kam ja über die Anheizphase nicht hinweg, weil ich ihn gleich gelöscht habe.
nach diversen malen Anheizen und Löschen des Pelletmodus konnte ich auf einmal auf Holz umstellen. Jetzt kann ich doch noch beruhigt duschen gehen und dann ins Bett....
ich hatte den Pelletteil zwei Wochen nicht in Benutzung. Vorher lief er einwandfrei und ea sind auch astreine Pellets drinnen. Die obere Lichtschranke war dauerhaft unterbrochen, deswegen habe ich einfach Dreck vermutet. Ich werde auf jeden Fall morgen bei NMT anrufen, da muss es ja eine Möglichkeit geben. Natürlich ist das ein Bedienfehler meinerseits, aber auch damit muss man ja rechnen finde ich.
also heute bin ich echt sauer auf den HVG. Heute morgen war der Puffer noch über halb voll. Also hab ich den Vergaser beschickt und auf Holz Automatik geschaltet. Als ich nach 12h von Arbeit wieder zurückgekommen bin piept es im Keller. Pelletteil ist nicht gestartet. Also Handbetrieb alles durch, sauber gemacht und dann fälschlicherweise auf Pellet gestartet. Gleich abgebrochen, aber er fährt ja sein Programm ab. Der Holzteil ist trotzdem angegangen und dann lief er über eine Stunde auf "ausblasen" weil das Holz munter vor sich hingeglimmt ist. Kundendienst natürlich auch im Feierabend und ich kann das Ding nicht zu einem anderen Brennstoff überreden.
bei mir hat der Schorni heute abgenommen. Ich hatte vorher nicht wie in der Anleitung steht alles extra gereinigt, was der Schorni mit einem "wir sind ja auch nicht bei VW" anerkennend quittiert hat. Auf jeden Fall ist die Anlage jetzt geprüft. CO lag bei 0,303 von erlaubten 0,4 g/m^3 und Staub genaubauf der Grenze von 0,02 g/m^3 die erlaubt sind. Im Pelletbetrieb wohlgemerkt.
@AlexB
Ich wohne bei Ratzeburg, ist ja auch nur ein Katzensprung. Einbau hab ich wie du im Co-Arbeit gemacht.Grüße
Fehlercodes und Sensoranzeigen sind scheinbar dem Service-Menü vorbehalten.
Ich wollte hier nur kurz anmerken, dass mein HVG-P 20 nun auch einwandfrei läuft nachdem der Schornsteinanschluss korrekt ausgeführt wurde. Läuft jetzt bei 160° Abgastemeperatur etwa. Mal sehen wie lange die Ladung Buche braucht um durchzulaufen. Das einzige was mich tatsächlich stört an dem NMT ist, dass ich um die Flamme anzuschauen die Haupttür öffnen muss und damit das Gebläse auf 100% geht. Eine getrennte Tür wäre da vielleicht sinnvoll gewesen. Gut, man muss ja nicht ständig gucken, aber ich bin eben neugierig
Heute hatte ich Störung beim Pelletteil.
War natürlich zum unpassendsten Zeitpunkt wie ja immer....
Ich habe dann gefühlt ewig dran rumgemacht, da der Kessel ja immer im Betrieb war, konnte ich nicht auf Handsteuerung gehen. Ich bin mir nun nicht sicher woran es lag, er brennt zwar nun wieder, aber ich muß mal mit dem Kundendienst das Teil zerlegen, damit ich die genauen abläufe kenne....schöne grüße
Wenn der Kessel im Pellet-Modus ist musst du erst auf Löschen gehen bevor du in den Handbetrieb gehen kannst.
ich dachte solche Reduzierstücke wären nicht zulässig?
Ich hab meinen hier gekauft: pumpen-heizung.deMein HB meinte zu dem Preis bekommt er ihn nicht im Großhandel.
ah, freut mich zu hören! Wie ist das bei dir gelöst mit dem Übergang von 150 auf 130?
Na ja, es las sich so aus deinem Bericht heraus.
Normalerweise ist eine Querschnittsverringerung nicht zulässig. Hab ich das jetzt richtig gelesen - dein Rohr im Kamin ist 130 mm?
Falls ja, ist das dem Schorni bekannt?Ja, der war ja hier und hat sich das angesehen und hat auch das Datenblatt des Kessel geprüft. Da steht ja der Durchmesser drinnen. Er hat dann ja eine schriftliche Genehmigung erteilt den Vergaser an DIESEM Schornstein zu betreiben. Da er durchaus sehr genau ist, wenn es um die Einhaltung der Vorschriften geht, würde es mich wundern, wenn ihm das entgangen wäre. Ich glaube, dass das Problem vor allem in dem Rohr liegt, dass die Handwerker da als Führung drinnen gelassen haben, denn das hängt schräg nach unten und bremst natürlich gewaltig.
So wie ich das verstehe,ist im Schornsteinmauerwerk ein Durchmesser von 130mm und das Rauchrohr vom HV ist 150mm und stößt einfach ans Mauerwerk.
Der Rauch "stößt" ja rundherum dann ans Mauerwerk.Also ich würde den Heizungsbauer / Heizungsfirma die das gemacht hat schnellstens antanzen lassen.
Grüsse
Bevor ich die Handwerker wieder zurückpfeife lasse ich den Schorni erstmal drüberschauen, was die da verbockt haben und mir erklären, wie das korrekt auszuführen ist.
Wo habe ich das lapidar hingenommen? Es ist mir gerade erst aufgefallen. Ich werde Montag erstmal den Schorni anrufen wie das korrekt umgesetzt werden kann. Das Schornsteinrohr ist nur 130 im Durchmesser. Ob ich da nun ein 160er Schamottrohr anklebe und ein 150er Wandfutter reinsetze oder ob man das Rauchohr mit einem Adapter auf 130 bringen darf. Irgendwie passt das ja so nicht zusammen. Der Schorni hat aber ja den Kessel vorher freigegeben insofern muss es ja eine zulässige Lösung geben.
Ich hatte wie erwähnt probleme, dass wenn der Kessel in der Anheizfase den Lüfter auf 70% regelt aus den Ritzen den Rauchrohres Rauch dringt. Mitlerweile gehe ich da mit, dass es wohl weniger an der Frischluft sondern eher an der Abluft liegt. Nachdem mir das Problem trotz offenem Fenster gestern wieder vorkam vermutete ich ein Zugproblem im Schornstein. Habe daher mit der Kamera Bilder gemacht, welche aber unauffällig waren. Dann habe ich mir das Rauchrohr angesehen. Scheinbar hatten die Handwerker nicht das passende Wandfutter und haben stattdessen eines für 130mm genommen, einen 130er Rohrabschnitt reingesteckt, das 150er Rauchrohr drübergestülpt und das ganze großzügig mir feuerfestem Silikon abgedichtet. Anschließend alles ordentlich verputzt... Vermutlich läuft der Vergaser deswegen auch nur ordentlich, wenn die Anheizklappe ein paar Milimeter weit offen steht...
Ansonsten halte ich mich beim Anheizen an die Anleitung. Da kann man eigentlich nichts falsch machen.
Na, läuft bei dir jetzt alles? Was hat der Kundendienst bei dir am Ende eigentlich alles gemacht?
Bei mir läuft der Vergaser nun auch halbwegs. Mein Problem lag wohl an der zu geringen Zuluftöffnung. Das Kellerfenster wurde mal teilweise zugemauert, das habe ich nun rückgängig gemacht. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die Sekundärluft richtig angesteuert wird. Welche Stellung ist bei dir "offen" wenn du die Handbetätigung nutzt?
Ich bin vom Pelletteil der Anlage recht angetan. Wir hatten im Nachbarort bei einem Holzverarbeiter die ersten Säcke zum anfeuern gekauft. Die waren sehr mehlig und ich hatte meine Zweifel, ob der Brenner überhaupt startet. Aber er hat die Pellets ohne Anstand verbrannt. Danach habe ich mir vom Hagebau eine Palette geholt, die sind mMn echt top.
ich hab den HVG-P 20. Haben ihn gestern angeheizt. Hat jetzt gut 40 kg Pellets weggeknuspert und läuft soweit angenehm leise. Mein Installateur war gestern so mutig und meinte wir sollten gleich auch Scheitholz prüfen. Tja dann saßen wir bestimmt drei Stunden im Keller und noch viel schlimmer im Rauch. Ich bin mir nicht sicher woran es liegt, aber wenn das Gebläse richtig loslegt scheint der Schorni nicht mehr zu ziehen. Dabei geht der Zugbegrenzer ohne Gebläse auf und auch der Schornsteinfeger hat seinen Segen gegeben. Vielleicht muss er da noch mal eine Sichtprüfung vornehmen. So kann ich auf jeden Fall weder automatisch noch manuell anfeuern. Wenn dein Kundenservice vor Ort ist kannst du ihm ja mal über die Schulter schauen wie das Service-PW ist. Wurmt ein wenig, wenn man da eine halbe Blackbox hat.
Ne, da war bei mir nichts. Ja ich hab ihn komplett zerlegen müssen und dann noch eine Stufe von der Treppe wegnehmen. War ein ganz schöner Akt den Kessel nach unten zu bekommen.
Moin ich hab meinen NMT HVG-P grad in den Keller gewuchtet und gleich mal eine Frage. In der Montage/Demontage-Anleitung wird von einer Isolierung um den Pelletflansch geschrieben. Die war bei mir nicht dabei, war bei dir da was drum?
