Frequenzgeregelte Motoren lassen sich in der Drehzahl feiner regulieren.
Da du im Speicher Temperaturen bis 95°C erreichen kannst sollte die Auslegung eines ADG mit
150L pro 1000 L Wasser erfolgen.
Bei Solar ist das etwas anders. Da hast du bei Temperaturen über 100°C Dampf und das ist unangenehm.
Es kommt darauf an wie die Absicherung gegen hohe Temperaturen erfolgen soll.
Ich hatte es ja schon angesprochen, evtl. mit Wärmevernichtung.
In dem Zusammenhang wäre es mal interessant die Anzahl und Type der Kollektoren zu kennen.
Mein Vorschlag zu der Regelung war halt nur auf deine Angaben gerichtet.
Andere Anforderungen musst du erst einmal benennen und sollten dann zusätzlich gelöst werden.
Deine Hydraulik ist unvollständig und geht nicht darauf ein Temperaturen über 100°C zu beherrschen.
Auf Blatt 2 ist die Regelung deiner Solaranlage dargestellt.
Dabei sollen die Kästen einzelne Funktionen darstellen.
PID - Stetigregler mit Ausgangsignal von 0...10VDC zur Drehzahlregelung der Umwälzpumpe
ADD - 2 Signale werden addiert
MIN - Aus 2 Signalen wird das kleinere Signalau den Ausgang gelegt
<= / >= - kleiner bzw größer/gleich von 2 Signalen
R/S - Rücksetzen / Setzen Schaltglied
Diese Bausteine können in der UVR bzw. jeder SPS abgerufen werden.
Zu der Schaltung:
X - Istwert
W - Sollwert
Y - Stellgröße#
Der Istwert wird am Kollektorausgang gemessen.
Der Sollwert des PID Reglers wird gebildet aus der Rücklauftemperatur und einer einstellbaren Anhebung
von z.B. 5°C.
Damit wird immer mit einer leicht angehobenen Temperatur der Speicher geladen.
Laden mit niedriger Temperatur bedeutet Laden mit höherer Leistung.
Mit Anstieg der Rücklauftemperatur steigt auch die Ladetemperatur des Speichers.
