Ja ich hatte es auch mal gemacht hab aber wieder gewechselt zum alten, da ich fand für mich er war zu teuer.
Beiträge von holzwurm99
So jetzt probiere mal denn Fühler direkt hinter denn Mischer zu setzen und nicht erst 20 cm weiter weg.
Moin,
zu deinem Problem kann ich dir nur sagen, denn HV denn ich vorher hatte als ich umgebaut hab war das Wasser noch fast klar nur ein ganz wenig Dreck ( schwarz ). -
Moin mache dir eine Makierung wie es jetzt ist, wenn du etwas änderst warte 10-15 min da wirst du die Ergebnisse sehen.
MfG
Moin,
also ich für mich selbst würde es lassen mein Tipp, da geb das Geld für was anderes aus. -
Moin,
wenn du die Temperatur ein wenig höher machst als die Patrone ist solte
der Stift der in der Mitte ist herraus kommen. -
Das gleiche Problem habe ich auch einmal gehabt, hab sie ordentlich durch gespült und seit dem hab ich Ruhe.
Also ich habe extra nachgefragt welchen Fühler ich benötige und da meinte er zu mir,
du brauchst denn NTC 10 K.ps.
am kabel liegt es nicht -
Entweder einen NTC 10K oder einen NTC 1K.
Moin,
so jetzt habe ich schon einige Tage denn NTC 10 K verbaut,
nun zum Problem bei mir bleibt immer meine Heizkreispumpe an des weiteren wenn draußen ca 15 grad sind
zeigt der Fühler mir an das immer 0,00 grad draußen sind egal was ich mache. -
Ich habe die auch super agt ist nicht zu niedrig.
Moin,
erst einmal ein herzliches willkommen bei uns. Ich muß ma ehrlich sagen das ist ein heftiges Projekt, ma ganz ehrlich 30 oder 50 KW ist wohl etwas zu wenig wenn ich dir ein Tipp geben kann da da denn Platz hast mach denn Pufferspeicher groß genug am besten 100 Liter pro KW.
Werden sich wohl noch etliche melden.MfG
Heiko -
Rauchgasthermostat runter gestellt
Ok danke für die Info
Warum bekomme meine HKM nicht ans laufen bei mir zeigt das Modul an Heizkreis aus ob wohl er auch ohne Außenfühler laufen solte.
Wenn ich mein Außenfühler von der Viessmann nehme läuft der Kessel ab und an das wil ich nicht wirklich.
Nein ich hab noch mal geschaut ist nichts angegeben leider.
Ma ne ganz andere Sache was braucht man für einen Außenfühler da meiner gerade Defekt ist, ich brauch ein für die Logic Therm Regelung.
Also ist es ok so wie es ist....
ich stehe vor dem Rätzel was ich machen sol da es ja etliches im Angebot gibt.
Zum Vorhaben ich möchte gern einen Mischer der ziemlich schnell ist im Regelverhalten und nicht so träge 90 - 120 Sec.
Da ich noch nicht genau weiß ob ich ihn zum Steuern nehm für denn Heizkreis vom Haus, oder besser in die Steuerung für die RLA da mit er nicht so träge regagiert und die Laufzeiten nicht so ewig dauern. Ich weiß nicht ob ich auf dem Holzweg bin mit der Überlegung, der Grund ist nur das ich das Gefühl habe das die RLA zu träge ist im regelverhalten.MfG
holzwurm99 -
Der nächste der denn kleinen HV heraus zu werfen. Richtig kann ich da nur sagen mache ihn groß genug.
