Hallo Tobias,
ich habe auch einen Drummer 35, betreibe den allerdings mit einer Flammtronik-Regelung die ich selbst angebaut und eingestellt habe. Mit der Lopper-Regelung kenne ich mich so nicht aus.
Aber wenn der Kessel wummert, kenne ich das wenn der Restsauerstoff zu gering ist.
Deine Steuerung müßte eine Lambdasonde haben und den wert O2 müßtest Du an der Regelung wenn er wummert irgendwo ablesen können.
Vielleicht ist die Lambdasonde auch defekt oder einfach nur verdreckt. Ich würde die mal ausbauen und reinigen. Einfach mit Pressluft ausblasen.
Die Sonde sollte wenn der Kessel nicht in Betrieb ist zwischen 20,7 und 20,9 % O2 anzeigen, das ist der Sauerstoffgehalt der Luft.
Es könnte sein, daß der Kessel etweder aus irgendeinem Grund die Sekundärluft nicht regelt, daß die Sekundärluftklappe zu bleibt. Oder eben die Sonde nicht macht was sie soll.
Grüße sendet
Roland
