Beiträge von Micha1301
    Hi Mike, danke für deine Ausführungen. Du meinst bestimmt das Bild mit der Pumpe drauf!? Das ist quer und ist die abgeschnittene alte Heizgruppe von der Ölheizung. Die habe ich nur reingestellt damit man sehen kann, womit die alte Heizung betrieben wurde. Eine Pumpe für alles, aber auch ohne Speicher.
    Und so hab ich mir die Hydraulik vorgestellt. Wobei sich noch die Frage nach dem MAG stellt. Welche Position wäre richtig? 1 oder 2?
    Puuuuuh ! An der alten Ölheizung war nur eine einzige Pumpe. Diese allerdings direkt ohne Speicher an die Heizkreise angeschlossen. Aber 5 Stück ist auch ne Hausnummer !
    Das Mudersbach bei Siegen ! PLZ 57555
    H-Schema kommt morgen !
    Hier zu sehen:
    -Anschluss vom Heizraum an die Zuleitungen zu den Heizkreisverteilern.
    -die alte Heizgruppe, die alles vom Kessel versorgt hat.
    -der erste Heizkreise, direkt auf der Rückseite vom Heizraum.
    -die anderen beiden Heizkreise, die je 15m in unterschiedliche Richtungen vom Heizraum weg angebracht sind.
    Danke auch an Holzpille für die Ausführung. Ich habe nochmal gemessen und entschieden das ich noch einen zweiten Speicher mit 1000l dabei kaufe.
    Du schreibst das die Pumpen der einzelnen Heizkreise übernehmen. Hier ist es so das vom Heizungsraum aus einer 28er Leitung alle drei Heizkreise bedient werden, die teilen sich kurz danach. Auch gibt es keine Pumpen mehr direkt an den einzelnen 3 Heizkreisverteilern. So langsam glaube ich das hier wohl beim Bau nicht richtig gebaut wurde!? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Laut deiner Darstellung wären ingesamt 5 Pumpen nötig, also 1 für die Rücklaufanhebung, 1 Ladepumpe und je 1 an den 3 Heizkreisverteilern ??
    Noch eine Frage tut sich mir auf. Die Speichertemperatur liegt mit 80-85 grad ja viel höher als die Temperatur um die FBH zu versorgen. Muss die Abnahme vom Speicher dann wieder gemischt werden mit kaltem Wasser ?
    An das Hydraulikschema werde ich mich mal dran setzen und das mal skizziert hier einfügen.
    Anonymic: Also den Speicher habe ich bereits mit Dämmung gekauft. Hatte das mit der eigenen Isolierung im Kasten im vorherigen Haus gemacht. Allerdings hat der Speicher 220mm Isolierung aus PU und Vlies. Ist der Eco Dual von Ravensberger Solar. Laut Angaben hat er einen Warmhalteverlust von 57(A)! Zur Not kann ich mir davon noch einen zweiten kaufen!
    Die Verrohrung an die Heizkreisverteiler ist ohne Riesenaufwand nicht neu zu machen, da es davon 3 Stück gibt und 2 davon jeweils ca. 15m vom Heizraum entfernt sind. Unser Haus ist im Rechteck gebaut mit Innenhof. Die Größe aussen an den Längsten Seiten sind ca. 25 x25m! Dann ist die mittlere Raumhöhe bei ca. 3,8m! Alles etwas unnormal aber das war für uns der Grund zur Entscheidung für dieses Haus. Foto hänge ich mal an.
    Hans: Der Verbrauch an Heizöl ist leider nicht mehr zu ermitteln, da die Ölheizung schon nicht mehr vorhanden war als wir eingezogen sind. Das ist auch ein Problem welches ich schon in HJH's Berechnungsprogramm hatte. Der Vorbesitzer wollte je die Pelletheizung einbauen, die wir übernommen haben. Ist ein Pro Eco Comfort 25kw!
    Also nach einigen Recherchen und viel lesen bin ich nun zu dem Schluss gekommen, das ich erstmal den Speicher mit 1000l EEK A nehme und keinen Laddomat. Mein Heizkessel kann sowohl einen 3 Wege als auch 4 Wege Mischer ansteuern. Habe das Problem mit defekter Pumpe schon gehabt und war damals froh das ich beim Bau einzelne Pumpen mit Absperrhähnen vor und hinter der Pumpe hatte. Somit war ein Wechsel recht schnell und umkompliziert bewerkstelligt.
    Rechnerisch habe ich für mein Haus eine Heizlast von 18,6kw ! Da der verwendete Speicher 1 1/2" Anschlüsse hat bin ich nun bei der Dimensionierung der Verrohrung angekommen. Meine Fussbodenheizung ist übrigens in 3 Kreise aufgeteilt mit 3 Heizkreisverteiler. Die Verrohrung vom Heizraum an die Heizkreisverteiler ist mit 28er Rohren AD als Bestand vorhanden. Laut dem Berechnugstool von HJH bekomme ich eine Strömungsgeschwindigkeit von 1,252 m/s für 2213 l angezeigt. Wahrscheinlich habe ich aber auch da etwas falsch eingegeben. Ist etwas kompliziert für mich.
    Macht es Sinn die Verrohrung zum Speicher und zur Heizung gleich gross, also mit 28er AD zu verlegen ? Wie bekomme ich die richtige Pumpe nun ermittelt ? Und brauche ich in der Heizkreisgruppe auch einen Mischer oder reicht der in der Rücklaufanhebung ??
    Vielleicht könnt ihr es mir nochmal etwas näher bringen wie ich das alles am Besten realisiere !
    Okay das habe ich dann wohl etwas falsch gedeutet ! Aber so wie ich es bisher gesehen habe ist die Version mit Mischer scheinbar die günstigere Alternative, oder ? Wäre doch nur der Mischer und eine Pumpe.
    Habe einen Pro Eco Comfort Kessel. Scheint eine polnische Herkunft zu haben. Unser Vorbesitzer hatte diesen schon gekauft und wir haben diesen mit übernommen. Ich habe in unserem alten Haus vor 15 Jahren eine Heizungsanlage mit einem polnischen wasserführenden Kamin gebaut, und war damit sehr zufrieden. Aber eine Pelletheizung ist im Moment noch Neuland für mich.
    Also erst einmal ein Dankeschön an euch beiden für die Infos. HJH hat es direkt geschrieben und bei Anonymic lese ich es heraus, dass der Laddomat nicht empfehlenswert ist. Werde mich über die andere Möglichkeit mal belesen.
    Den Einstieg 3.12 habe ich nun mal kurz gelesen und auch verstanden, aber bei dem Rechenprogramm muss ich mich erstmal genauer durchkämpfen, das scheint mir auf den ersten Blick sehr komplex zu sein. Und ich habe auch keine Werte für den bisherigen Verbrauch der alten Ölheizung, da diese beim Einzug schon nicht mehr funktionsfähig war !
    ich möchte eine neue Heizungsanlage errichten. Die alte Ölheizung soll ersetzt werden mit einer Pelletsheizung.
    Zuerstmal ein paar Daten. Es handelt sich um ein Einfamilienhaus mit 300qm Wohnfläche in der eine Fussbodenheizung verlegt ist. Alles ebenerdig auf nur einer Etage ohne Keller. Die Heizung soll nur für die Fussbodenheizung gebaut werden, da beim Bau, das Heisswasser nur über Durchlauferhitzer realisiert wurde. Da wir sehr günstigen Strom haben, besteht auch kein Bedarf das zu ändern. Unser Haus ist 2002 gebaut und hat eine meiner Meinung nach mittlere Dämmung, da mit Poroton bzw. Climalite gemauert. Das Dach ist ebenfalls gedämmt. Die Fenster haben zwischen 1.1er und 1.3er k-Werte.
    Ich habe bereits einen Pelletkessel mit einer Leistung von 8-27 kw vor Ort. Aufbauen möchte ich die Heizung nach dem H1 Schema von Atmos. Also mit normalem Pufferspeicher ohne Wärmetauscher. Nun zu den Fragen. Ich habe an einen 1000l Speicher gedacht, ist der ausreichend ?? Was genau für einen Laddomat benötige ich ? Da gibt es ja zig verschiedene Varianten. Was für eine Hocheffizienzpumpe könnt ihr empfehlen ??
    Es wäre sehr nett wenn ihr mir da etwas auf die Sprünge helfen könntet.
