Hallo Zusammen,
zunächst vielen vielen Dank für die zahlreichen Beiträge und Hilfestellungen. Komme erst jetzt zum antworten, da wir ja am Mittwoch Feiertag und ich Gestern dann Brückentag hatte. Zu Hause versuche ich dann bissle offline zu bleiben.
Also sauber mache ich den Ofen täglich und gründlich. Das Rost zur Esse wird ebenfalls 1x im Monat sauber. Gemacht. Da hatten wir ja letztes Jahr so Probleme. Dieses war dicht und da hat der Ofen keine Luft gezogen und somit wirklich nur gekogelt.
Dies ist jetzt wirklich nciht der Fall. Wenn ich den Ofen Früh anmache ist Dieser meistens bei ca. 25-35 Grad. Ab 60 Grad fängt er ja an den Puffer zu füllen. Dies dauert ungefähr 20 Minuten. Das ist erfahrungsgemäß (welche natürlich nicht so hoch ist wie Eure) in Ordnung, denke ich.
Das "Problem" ist nun, dass unsere Ofentemperatur mittlerweile nun selbst nicht über 80-83 Grad kommt. Das war z.B. im Sommer noch Anders. Da lagen wir gut und gerne bei 100-115 Grad. Ergo kann er auch nicht mehr Wärme an den Puffer abgeben. Weil Ofentemperatur muss ja höher sein als Wassertemperatur im Puffer, ansonsten macht es ja keinen Sinn - Korrekt?! Das muss halt dann wirklich was mit dem Holz zu tun haben oder ist das auch eine Sache der Einstellung? Wir haben übrigens TopTronic 23 B um bei unserem Ofen Einstellungen vorzunehmen. Diese wurde angeblich nachträglich eingebaut und hat die alte Elektronik ersetzt.
Sobald unser Puffer dann 80-83 Grad hat, wird Dieser nicht weiter bedient, da ja auch die Ofentemperatur nicht steigt. Was mich gewundert hat aber wohl normal ist, dass wenn unser Puffer bei besagten 80-83 Grad angelangt ist, ist unser Warm-Wasser Speicher immer noch bei ca. 40 Grad. Wann wird Dieser bedient?! Denn wenn der Brennvorgang abgeschlossen ist, ist aus dem großen Puffer schon wieder Wärme weg, jedoch liegt die Temperatur unseres Warmwasserspeichers dann wie in den Einstellungen hinterlegt bei max. 60 Grad. Hat das was mit der Einstellung "bedingter Warmwasser-Vorrang" zu tun?! Bedient sich der Warm-Wasser-Speicher bei dem Puffer? Sorrx für die sicherlich trivialen Fragen.
Update dann auch noch zu Gestern:
Ich hatte einen empfohlenen Heizungsbauer da gehabt, der sich die Sache auch nochmal angeschaut hat. Also physisch scheint an dem Ofen Alles in Ordnung zu sein. Brennkammer ok, alle Durchzüge frei, Ventilator funktioniert. Der Schornsteinfeger war Früh zufällig auch da und hat die Esse gereinigt. Ich wiederum habe dann gleich bei mir Unten Alles sauber gemacht. Warum mein Ofen nun nicht mehr über die 80 Grad Temperatur kommen kann oder möchte, konnte er mir nicht genau sagen. Könnte was mit den Einstellungen (die wir ja aber nicht verändert haben) oder tatsächlich mit dem Holz zu tun haben. Was er aber komisch findet, doch auch da konnte er nicht wirklich was machen ist, dass unser Mischerkreis bei unter 60 Grad vom Puffer einfach zu macht und somit die Heizungen natürlich kein warmes Wasser mehr bekommen und nicht mehr heizen.
Mit dem Druck hat wirklich was mit dem etwas zu kleinen Ausgleichsgefäß zu tun. Auch das ich da öfters mal Wasser auffülen muss scheint daran zu liegen. Tropfen tut wirklich nur ein kleines Ventil, das scheint aber nicht der Rede wert zu sein. Deswegen müsste ich mir keine Sorgen machen.
Der Puffer mit 1000 L und einmal Heizen am Tag muss seiner Meinung jedoch für eine Doppelhaushälfte mit 110 qm zu beheizenter Fläche reichen. Es sei denn man hat wirklich hohe Minus-Grade, dann schon zweimal.
Also wirklich konnte er also nicht weiter helfen, auch wenn er sehr zuvorkommend und freundlich war.
Naja also so richtig kann ich eure Fragen leider auch nicht beantworten da mir einfach auch das technische Verständnis fehlt und ich mit zahlreichen Begrifflichkeiten nichts anfangen kann. Das heißt im Umkehrschluss halt einfach solange der Ofen noch funktioniert mit dem problem leben, und viel teures Holz verfeuern. Wir haben uns den Ofen ja nicht aktiv ausgesucht, sondern war Dieser halt im Haus mit dabei und ein Wechsel der Anlage hätte unser Budget einfach deutlich überschritten.
Trotzdem ganz herzlichen Dank für eure Hilfbereitschaft und Geduld!
