Danke für den Tipp mit der Weltkugel, werde ich mal probieren.
Mit Neustart ist gemeint, Hauptschalter auf 0... 2 Minuten warten.... Hauptschalter auf 1.
Dann gings wieder.
Dann gings wieder.
Gestern und heute ging mein Kessel Nachts Offline und konnte nur mit einem Neustart Online gebracht werden.
Bin ich der einzige dem es so geht ?
Falls ja müsste ich nach anderen Ursachen suchen.
Ich hoffe aber das es anderen auch so geht, wäre ja nicht das erste mal bei Connect.
Es wurden scheinbar keine Änderungen an der App vorgenommen.
Denke dieses Upgrade bezog sich auf Fröling selber, bzw. ihren Server.
Mein Kessel war heute mehrere Stunden nicht erreichbar über die App, also denke ich die haben da was geschraubt.
Upgrade für heute... wurde bei mir seit Montag auf 16.02.22 von 9-17Uhr angekündigt
Ja bei meinem S4 von 2018 gibs auch eine kleine Kante, finde ich allerdings nicht schlimm, scheint als das vordere Blech
0,5cm höher ist.
Habe auch den S4 ... ganz unten 2-3 kleinere Weichholz Stücke mit Kantenlängen von max. 8cm, auf kleine Lücke zur Düse achten, darauf kleines Stück Pappe bis vor zur Anheitztür schieben, dann normal volllegen.
Anheiztür öffnen, Doppelseite Zeitung knüllen und vor die Pappe schieben, Zeitung anzünden, Türchen kurz ein kleines Stück offen lassen entweder bis Meldung kommt oder bis es knacken anfängt, läuft.
So bis jetzt noch keine Fehlzündung bekommen.
Ich tippe auf Linde, liegt schon länger.
So ähnliches Lindenholz hatte ich auch vor Jahren mal geschenkt bekommen, lag bestimmt 3 Jahre im Wald herum.
Sehr weich nicht gut zum spalten.
Heizwert gleich null, würde es nicht mal mehr geschenkt nehmen.
Hallo, zuerst noch zwei Fragen
1. Ich habe den S4 mit Touchdisplay da könnte ich helfen. Ihrer von 2009 wahrscheinlich noch das alte Display ?
2. Bei meinem gibt es verschiedene Optionen wie und wann er zünden soll, er steht bei mir auf 'nach Puffer'. Das heißt wenn eine gewisse Temperatur des Puffers oben, unterschritten wird, startet die Zündung.
Wie steht es jetzt bei Ihnen ?
Hallo ich habe einen S4 Scheitholzkessel mit Automatischer Zündung, dort ist dieser Wert der Unterschied zwischen Kesseltemperatur Soll und Puffer oben. Dieser gibt an wann der Kessel zünden soll. Beispiel bei mir Kesselsoll 82C* Temperaturdifferenz 20C also Zünden bei 62C Puffer oben.
Denke das bei deinem Kessel dies auch so ist.
Hallo ich hol dieses Thema nochmal hoch.
Mir ist jetzt bei der jährlichen Reinigung meines S4 bei 3800 Betriebsstunden, aufgefallen das die kleinen Flügel der Gussroste etwas nach oben gebogen sind.
Es ist nicht viel bei 3 ca. 0.5cm 1 mit ca. 8mm.
Sonst sind keine Schäden am Rost oder Düse zu sehen.
Auch sind 2 Einhängebleche ( jeweils 1 links und rechts) unten leicht verzogen.
Das war die 3 Heizsaison, bei den beiden
davor war sowas nicht zu sehen.
Ich habe vielleicht nicht mehr soviel Asche liegen lassen wie bei den Heizsaisons davor.
Sollte ich mir jetzt deshalb Gedanken machen ?
Oder spielt das keine große Rolle ?
Jetzt spackts bei mir auch rum.
Erfahrung der letzten Jahre, ruhig bleiben und mal paar Stunden warten, bis jetzt hat es sich schon immer eingependelt.
Längste Zeit offline war 3 Tage, normalerweise so 2-4 Stunden.
Also nicht gleich Durchdrehen
Neustart versucht ?
Ich nutze die App Fröling Connect,
dort wird Dir vieles Angezeigt wenn Man unten Rechts auf das I klickt , auch Feuerhaltungsstunden.
Die App ist auch nützlich um von der Ferne mal die Temperaturen anzeigen zu lassen.
Voraussetzung ist allerdings das der Kessel mit dem Inet verbunden ist.
Lan Steckverbindung ist an der Steurrung des S4 schon verbaut.
Gruß Markus
Bei mir siehts ähnlich aus.
Kesselsoll 81C, rutsch gelegentlich mal auf 79C oder 82C , fängt sich aber schnell wieder.
Abgas Soll 190C , gibs auch ausrutscher 175C bis 205C ist dabei.
Restsauerstoff Soll 7% schwankt auch zwischen 5 und 8%, wobei er dies ziemlich schnell einregelt.
Fazit bei mir 80% vom Abbrand läuft er auf Soll, 20% Ausrutscher.
So wie du schreibst läuft mein S4 jetzt schon seit 5/2018 ohne Probleme.
Meine Pumpen Min.Drehzahl steht auf 35%
Inbetriebnahme war mit 45%, da hat er mir aber die Abgastemp zu oft jenseits der 220C gestellt.
Dank des Forums habe ich schon in den ersten Wochen runter auf 40% kurz darauf auf 35% , ab da lief alles bestens.
Bei mir gehts jetz wieder.
Hatte aber vorhin mal den Netzschalter ausgemacht.
Vor ca. 1 Stunde habe aber jetzt erst geschaut.
7Std Off
Es nimmt kein Ende
Danke
Jetzt gehts wieder...
Bin echt gespannt wie lang
Langsam....
Jetzt kommt Auf Grund eines Updates ist Connect nicht Erreichbar.
Bekommen die des net gebacken.
Geduld bleib bei mir :-((
Jaaaaaa
Jetzt gehts bei mir auch wieder.
Hoffentlich kein Strohfeuer :-)))
So bei mir jetzt über 24 Std offline.
Gibts noch andere bei denen es auch noch nicht geht ?
