Meine drei Fühler habe ich jetzt erstmal auf beide puffer verteilt. Ich bin damit aber nicht zufrieden. Ich dachte ich bekomme hier vieleicht ein paar Anregung wie ich das anders Lösen kann. Ich würde gerne pro Puffer 2-3 Fühler vom Kessel aus ablesen können.
Ich denke es wird ein Zusatz Display geben.
Beiträge von witweb74
Guten morgen,
das weiß ich das die steuerung das nicht kann. Gibt es vieleicht eine andere Lösung,? Zusatz Display oder so -
Moin,
ich habe heute einen 2.Schichtspeicher an meinem BMK 30 angeschloßen. Alles gut soweit. Die Platine im BMK hat jetzt aber nur 3 klemmen für die Fühler. Ich würde gerne beide Speicher getrennt voneinander im Display sehen können. Hat da wer eine Idee wie ich das umsetzen kann.? -
Habe mein Abnahme durch den Schorni gerade ohne probleme bestanden
@jensgoldy78 läuft dein Kessel jetzt vernünftig?
RL wird ja im Service menu eingestell bzw ist voreingestellt. Ich habe diese Parameter nicht verändert
Die stellmotoren der prim und sec oder welche steuermotoren meinst du?
Moin so sieht meine RL aus. Hat ne Firma gemacht. Ich bekomme meine 3000l von ca.35% auf 78-80% mit einer Brenn kammer.
Hast du deinen kessel am Netzwerk angeschlossen?
5 Jahre trocknung . Wieviel % feuchte hat das Holz. Vieleicht zu trocken
Ich dachte Anfangs auch das automatische Zündung nur Spielkram ist. Jetzt wo ich es habe ist es einfach nur genial. Nie wieder ohne
Das mit der Meldung bitte nicht Nachlegen habe ich angesprochen. Darauf wurde mir gesagt das der Kessel ja nicht weiß wieviel Puffer dahinterhängt. Ich lege erst nach wenn mein Kessel auf Gluterhaltung umgestellt hat. Wenn ich dann überhaupt Nachlegen muß
Hier mal Bilder von meinem Holzspalter. Super Tei ,sehr stabil und drückt wie blöd. 10t reicht fast immer
So sieht es bei mir zur Zeit aus. Ich glaub das ist in Ordnung
Auch Holz hatt eine Unterbrandkessel von Vissmann mit 30 kw + 900 Puffer. Da habe ich ca. 4-5 Schubkarren am Tag gebraucht und morgens war alles Kalt . Kessel war von 1976. Selbstzündung : Ich guck gleich mal ob noch Glut drinn ist. Ist aber ja schon paar std aus. Guck da nun aber auch nicht ständig rein ;soll man ja auch nicht. Funktioniert das bei dir gut mit der Selbstzündung oder nutz da das nicht so oft@ Chaletheizer
Ich freu mich auf jedenfall das ich mit wenig Holz alles Warm habe. 5 Kinder haben nun geduscht puffer hat immer noch 90% Kessel ist aus . Alles Super.Werde den Kessel nun auf temparaturgeführte Zeitzündung vorbereiten .(Puffer im oberen Bereich 50 Grad ) .Mal sehen wie das so funktioniert.
mein Wirkungsgrad wird mir im touch angezeigt und pendelt zwischen 90-93%. 15 kg Holz habe ich heute glaube ich nicht verbrand, war gerade mal eine schubkarre voll und ein paar Scheite extra. Allerdings auch kein ideal Holz da auch 25-35cm gesägt. Also z kurz. Überbleibsel von der alten Heizung.
Der Puffer hatte 28 Grad auf allen Schichten. Höchst Abgastemparatur heute 207 Grad. Wieviel KG Holz weiß ich nicht . Eigendlich hat der Kessel nur 30KW. Also ich bin bis jetzt glücklich und zufrieden
Moin was ist WMZ. Inbetriebnahme super keine probleme Einfache Bedienung einfache einstellung. 3 Std. Brand 3000l Puffer auf 78 grad. Frischwasserstation muß heute abend zeigen was sie kann wenn 5 Kinder duschen gehen.
Genau BMK 30 3000l Puffer + Frischwasserstation. Hatte vorher einen alten unterbrandkessel mit 900l Puffer
