ok.... gibt es deines Wissens schon eine Softwareversion ohne den oben genannten Softwarefehler?
Beiträge von Matthias 83
Dazu noch einmal eine Frage.... Sofern ich den max. Wert der Primärluft herabsetze z.B. auf 70%, regelt die Klappe trotzdem bei der Ist Anzeige bis 100% -> entsprechen dann die 70% Max. Öffnungsgrad den 100% der Ist Anzeige?
hatte zuletzt nach Holzumstellung auf Eiche (vorher immer reine Fichte geheizt) oft Hohlbrand (O2 Werte nach einer Stunde bei 10%) und erhöhte Teerablagerungen. Als erste Holzlage nutze ich aber weiterhin Fichte. Leider bisher ohne großen Erfolg. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass der Zug zu stark ist (kein Zugbegrenzer verbaut, da bisher nicht notwendig). Wirksame Schornsteinlänge 9m, Durchmesser 160mm, Tonrohr isoliert.
Habe gestern mal ein Einhängblech enfernt und ein Foto gemacht. Sind die Ablagerung problematisch?Teerablagerungen/Hohlbrand SLX20 Lamba
hab schon einiges gelesen, aber keine für mich ausreichenden Details gefunden.... Ich würde gern einen Temperaturfühler im Brennraum installieren. Kann mir jemand ein paar Tips zu folgenden Dingen geben:
- Länge und Durchmesser Fühler
- Position Fühler (Durchführung Ofenwand und Position Spitze im Brennraum)Ein Foto würde auch helfen.....
Wollte mit ein Fühler mit separatem Anzeigegerät bestellen... kann mir jemand was empfehlen (insbesondere bezgl. Langlebigkeit). Kann man die Temp. ggf. auch auf dem Touchdisplay anzeigen lassen?Details Brennraumfühler SLX20 Lamda
....die 170814....
Erster Heizvorgang mit neuer Software absolviert....und siehe da die Abgastemperaturregelung funktioniert endlich und hält die Kesseltemperatur stabil. Zuvor hatt ich mit dem Einstellen der Pumpendrehzahl das Problem zwar halbwegs
im Griff, die Temperatur stieg trotzdem immer irgendwann an. Jetzt regelt der Ofen die Abgastemp. ein paar Grad zurück und alles bleibt super stabil....Vielen Dank an alle Beteiligten
Habe eine 2. SD Karte geklont ( win32Diskimager) , eingesteckt und eingeschaltet. Ofen läuft mit der Zweitkarte... Wie bringe ich jetzt eine neuere Version zum laufen?
Welche aktuellere ist zu empfehlen 170814? (Hab die 170531). Könnte mir jemand eine Version zur Verfügung stellen?
Hatte mir die Daten der SD Karte auf den Rechner kopiert.... reicht das nicht aus?
.....nachmessen und umrechnen hab ich ein 5,67 Zoll Display. Sicherheitskopie hab ich gemacht. Eine aktuellere Software wäre auch schon aufgrund der fehlenden Übersetzung vieler Parameter sinnvoll.....
Hallo Klaus,
Ofen ist BJ 2017. Displaygröße bin ich mir nichr sicher - siehe Foto.... Wo bekommt man denn die akutelle Software? (möglichst kostenfrei....).
(Spielt ansich kaum die große Rolle, aber laut Bedienungsanleitung hat der SLX 20 seine max. Leistung bei 165°Abgas, voreingestellt ist aber 170° was einem SLX25 entspricht....) -
Werd es morgen noch einmal mit der Temperatur probieren. Lass die Pumpe laufen bis 70°, wird sicher auch weniger reichen....
Hab die Sache jetz noch einmal eine Stunde beobachtet... Abgas max. 170°C , Abgas min 160°C und Kessel Soll Temp. 80°C. Sollwert bleibt dauerhauft auf 160° C und Kessel erreicht seine Soll Tepp nicht... Anzeige Regelung PID zappelt ständig min/max
vielen Dank für die Hilfe.... Mit dem VNC viewer auf dem Smartphone sehe ich jetzt das Ofendisplay. Lassen sich die Parameter auch außerhalb des Heimnetzwerkes einsehen/anpassen?
DHCP??? Anbei ein Bild der beiden Adressen.
bin gestern kläglich gescheitert meinen Ofen ans Netzwerk zu bringen. Habe den Ofen mit dem Router (Fritz Box) per Netzwerkkabel verbunden. Leider konnte ich keine Verbindung herstellen. Habe in der Steuerung eine IP Adresse vergeben. Wenn ich beim Router versuche eine Verbindung einzurichten, fragt dieser nach einer Mac Adresse (keine Ahnung was das ist). Kennt sich jemand dort im Detail aus?Attack SLX 20 Netwerkverbindung bzw. Smartphoneverbindung
ich habe einen SLX20 und eine Frage zur Kesseltemperaturregelung. Nach meinem Verständnis (und studieren der Bedienungsanleitung) sollte doch das halten der Kesseltemperatur durch eine moderate Regelung der Abgastemperatur erfolgen. Bei mir sind die Abgastemperaturen in der Steuerung für min/max Leistung beide auf 170° eingestellt. (Auslieferungszustand). Sofern ich den min Wert herabsetze, wird dieser als neue Sollregelgröße angezeigt und der Ofen versucht diese zu erreichen. Dann sinkt natürlich auch die Kesseltemperatur.....Temperaturregelung Attack SLX20
nach der sich der ganze Kessel am Ende einregelt....
Das ist ja alles nachvollziehbar, es kann aber meines Erachtens dann doch nicht sein, dass Thermometer auf +- 1 Grad dasselbe anzeigen, nur die interne Kesselmessung ca. 7° niedriger....
Dort ist es ähnlich, das Vorlauftemperaturthermometer der Rücklaufanhebung Essbe LTC 200 zeigt auch mind. 6° weniger an...
hab eine Frage zu meiner Messung/Anzeige der Kesseltemperatur? Es werden immer 6-7 Grad mehr angezeigt als direkt am Ausgang-Vorlauf des Kessels. Wenn z.b. Solltemperatur 85° eingestellt und die erreicht ist, lädt der Kessel den Puffer nur mit ca. 78°. Hat jemand dazu eine Idee womit das zusammenhängt?Attack SLX 20 Lamda Kesseltemperatur Messung fehlerhaft?
