Beiträge von holzjunkie
    EKO TECH Pellets 14,7Kw
    2005 letzte Veränderung laufend
    Pellets A1+ DIN EN Standardkörnung
    Rund Doppelwandig 4,2m 130mm
    nein
    Manuelle Primärluftregelung
    k.a.
    Druckgebläse
    2500l Puffer Thermovar Rücklaufanhebung
    Hallo allerseits,
    ich habe das Problem das meine Zubringerschnecke blokiert.
    das Rohr hat einen Innendurchmesser von 90mm und die Schnecke hatte einen durchmesser von 80mm ich habe Sie jetzt aufgeschweißt auf 85mm aber leider ohne erfolg Sie blokiert weiterhin.
    Wie hoch ist bei eich das Spaltmaß??? Oder hat einer eine Idee wo das Problen liegen könnte?
    es sind keine Fremdkörper oder übergangsstörungen vorhanden.
    der Junkie
    hier zum Beispiel:
    Wo wo gibt es denn Silikon mit 1500 Grad Festigkeit ?????
    https://www.bauchemie24.de/bek…pm9YqnbT7XixoCu3UQAvD_BwE
    du benötigst eine O2 Messung UND eine CO Messung!
    Temperaturmessung mit Thermoelement Type K
    aber wo bekommt man sowas ausgeliehen?
    das sind ja nicht ganz günstige geräte mal von dem Temperatursensor abgesehen
    viele Grüße
    Der Junkie
    Hallo Waldmeister,
    Einfach mal Satz für Satz.
    Das macht nichts dan kann ich dir gerne helfen.
    Ja.
    Die Technik ist nach dem was ich bisher gesehen und gelesen habe immernoch die Selbe es sei den man greift ganz oben ins Regal.
    Ja.
    Da ich da bisher noch keine Erfahrungen damit habe hat es mich gewundert, Ja, die Frage ist liegt es tatsächlich an der Baulichen ausführung oder habe ich zuviel oder zuwenig Pellets in der Retorte oder gibt es noch andere Parameter?
    Ja das tu ich den die zu erfüllenden Auflagen sind bei mir zwar gegeben werden aber von der Bafa nicht anerkannt.
    Was will man bei einem solchem Gerät mit Garantie die drei Elektronikteile und die der Rest sind denke ich recht unempfindlich und zur Not günstig zu ersetzen.
    Ja ich hoffe das ich durch entsprechende Modifikationen ein besseres Ergebnis bekomme.
    Eine Mischung aus beidem mich reißt die Technik und wenn dabei ein "sinnvoller" nutzen abfällt habe ich nichts dagegen.
    Zumal es bei diesem Kessel nicht drauf ankommt wenn was falsch läuft oder geändert werden muß.
    Wenn ich dann alles so habe wie ich es gerne hätte dann weiß ich auch was ich suchen muß bzw. worauf ich bei einen neuen Kessel achten muß. Brauche da dann nur entsprechend abwägen zwischen kosten und nutzen um dann eine entscheidung zu treffen.
    Der Junkie
    das ist grundsätzlich richtig.
    Ist es aber nicht so das wir (Holzheizer) möglicht Effizient heizen wollen ohne uns von den Nachbarn anmaueln zu lassen.
    Das ist aber nicht das Thema was ich bearbeiten möchte.
    Die Anlage die wir gekauft haben ist wie links stehend von 2005 das heißt ein go vom Schwatenmann zu bekommen ist ohnehin eher Schwierig. daher wollte ich Sie eh als Mobilanlage realisieren.
    Aber auch das wollte ich im Moment nicht Thematisieren.
    Mein Momentanes Thema sind die Springenden Pellets und Das Thema Steuerung.
    Lambdaregler werden ja auch zur nachrüstung verkauft. Daher die Idee das Thema weiterzudenken.
    Der Junkie
    Hallo allerseits,
    wir haben uns eine gebrauchte Pellets Heizung zu "Versuchszwecken" gekauft und sind bisher positiv überrascht.
    Allerdings habe ich gesehen das die Pellets teilweise aus der Retorte hüpfen, klingt komisch ist aber so. Hab ich zuwenig pellets in der retorte der Luftstrom ist schn soweit wie möglich gedrosselt.
    Aufgrund der Abgasbestimmungen würde mich interessieren ob schon mal jemmand eine Kombination aus Steuerung Regelung und Messung gebaut hat?
    Meine Idee wäre eine Kesselregelung auf grundlage einer Lambdasteuerung mit nachrüstung einer Automatischen Zündung in verbindung mit einer Feinstaubmessung.
    Den ich persönlich denke schon das man durch die optimierung des brennvorganges auch eine Optimierung der Abgasreinhaltung schafft.
    Der Junkie
    Hallo nochmal,
    das Zünden ist geschafft der Kessel läuft soweit.
    Nun wäre da noch zu klären wie das Flammbild aussehen sollte um eine möglichst saubere und Effiziente Verbrennung zu haben.
    Vielleicht kann mir ja da einer von euch weiterehelfen...
    Wir würden uns sehr freuen.
    Der Junkie
    Hallo allerseits,
    wir haben uns gestern recht spontan einen Pelletskessel gebraucht gekauft der gute ist schon etwas älter aber das ist für uns nicht weiter schlimm.
    Die Steuerung geht soweit ich das beurteilen kann.
    Leider fehlt die Anleitung bzw. habe ich diese nur ab seite 5 und dann auch nur in polnisch (das kann ich nicht wirklich).
    Aber ich denke das mir hier sicherliche einer von euch erklären kann wie man so einen Pelletkessel anschmeißt und ich denke mal das das Flammbild sicherlich auch richtig eingestellt werden muß.
    Vielleicht kennt ja einer von euch den Kessel und hat sogar noch unterlagen dazu.
    Wir würden uns sehr freuen über konstruktive Hilfe.
    der Junkie
