Beiträge von 1956wolfgang
Moin Anonymic,
nein, die Ladepumpe läuft immer durch. Nur im Sommer, bzw. ab Ende April ist sie aus und ruht sich aus
für die nächste Heizperiode. Alle Raumthermostate sind auf dauerhaft und zwischen 18-21 Grad eingestellt.
Das funktioniert so super.Ich glaube, wir haben den Fehler im Speicher gefunden und ich glaube abgestellt. Seit 3 Tagen verliert der
Speicher nur noch sehr gering Wärme. Es hat sich jetzt fast genauso wie bei meiner Anlage ein-
gependelt. Wenn es so bleibt sind wir zufrieden.
Gruß aus Schleswig Holstein Wolfgang -
Moin,
es gibt nur die FB Heizung. Der Vorlauf beträgt 30 Grad.
Die Heizung läuft z.Zt. von ca. 18-19.00 Uhr bis gegen 24.00 Uhr. Das Scheitholz, dass ich morgens reinstapel
wird gegen 18 Uhr durch die Pellets automatisch gezündet ( bei < 50 Grad am mittleren Speicherfühler )
und brennt dann ab. Ich heize fast ausschließlich mit Scheitholz. 15 Kg. Pellets reichen für ca. 4 Wochen.
Gegen 24.00 hat der Speicher in der Mitte ca. 75 Grad.
Die FB Pumpe läuft den ganzen Winter durch.Gruß aus Schleswig Holstein Wolfgang
Moin,
wir waren fleißig und haben wahrscheinlich den Übeltäter rausgefunden. Wenn alle Stränge abgesperrt waren
gab es fast keine Speicherverluste. Speicherladepumpenstränge geöffnet, nur geringe Speicherverluste. Ca. 6
Stunden später Frischwasserstation wieder geöffnet, nur geringe Verluste, vergleichbar mit meiner Anlage.
Kann mir jemand die Funktion des Stellmotors/Mischer der Fußbodenkreislauf erklären?
Kann das der Schuldige sein? Kann man mit dem Ding soviel Energie verlieren?Vielen Dank für eure Mithilfe und Gruß aus Schleswig-Holstein Wolfgang
Moin,
ich habe was neues entdeckt. Ich habe doch Absperrventile/Hähne verbaut. Die Thermometer/ Anzeigen sind
gleichzeitig die Drehgriffe zum absperren. Ich finde das einfach super und währe nie alleine darauf gekommen.
So jetzt Laden wir den Speicher auf und beginnen jeden Verbraucher einmal für 12 Stunden abzuschalten und
schauen mal, wie hoch die Verluste sind. Wir fangen mit dem Brenner Vorlauf-Rücklauf an, wenn der Speicher
voll ist ( ca. 70 Grad ). Morgen dann die Frischwasserstation und danach die Fußbodenheizung.
Danke für die Antworten, ich werde berichten.Gruß aus Schleswig Holstein Wolfgang
Vielen Dank für die Antworten , Jan, Anonymic und Waldmeister,
die Dämmung werde ich auf jeden Fall wie vorgeschlagen aufstocken. Leider mußte ich feststellen, dass
von meinem Installateur keine Absperrhähne eingebaut wurden, was wohl ziemlich blöde ist. Zumal ich
denke, wie Chaletheizer angeregt hat, Absperrventile o.ä müssen wohl nachgerüstet werden. (evtl. Thermosiphon)
Den Tip mit der Frischwasserstation werde ich mir als nächstes anschauen. Sicherlich sind die
Leitungen nicht 1:1 installiert, aber doch weitesgehend wohl gleich. Ich habe die Leitungen mir vor der
Estrichverlegung sehr genau angeschaut und den Verlauf dokumentiert. Die Dämmung es Vor- und Rücklaufes
zum Speicher ist richtig gut isoliert. Das Haus hat auch eine XPS Untersohlendämmung in 10 cm Stärke, d.h.
auch von unten ist es relativ "warm".
Darf ein Installateur heute eigentlich eine Anlage ohne Absperrmöglichkeiten und Schwerkraftbremse installieren?Schauen wir mal wie es weitergeht.
Danke für eure Anregungen und Tips, Gruß aus Schleswig-Holstein Wolfgang
natürlich können es Abstrahlverluste sein, jedoch funktioniert es bei mir sehr gut und es ist der identische
Wolf-Schichtenspeicher BSP 800 verbaut. Die Dämmung sieht bei beiden Speichern nicht so toll aus.
Da ist einfach eine Art Moosgummischlauch rübergezogen worden. Schau dir mal die Bilder an.Gruß aus Schleswig-Holstein Wolfgang
Moin Ruedi,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Eine Zirkulationspumpe habe ich nicht installiert, da von der Planung her
der Speicher in der Mitte des Hauses im EG steht und alle WW-Abnehmer in max. 3 Meter Entfernung stehen.
Der Vor-Rücklaufanschluß befindet sich unterm Kaminofen. Ob ein Höhenunterschied besteht müßte ich erstmal
genau überprüfen. Speicher und Kamin befinden sich auf einer Ebene im EG. Das Haus ist nicht unterkellert. Welche
Höhe ist entscheident? Anschlußhöhe der Leitung ( Vorlauf oder Rücklauf am Speicher?) oder Ausgang Vorlauf-Rücklauf
am Kamin ( oder Wärmetauscher oben im Kamin? )Wieweit die Leitungen heiss oder warm sind werde ich überprüfen.
Vielen Dank und Gruß aus Schleswig Holstein Wolfgang
SHT Lohberger Aqua Insert+P Kaminofen Wohnraumheizung
2014
Bitte auswählen .....
Pellet 6mm und Scheitholz
Edelstahlschornstein nach Berechnung
nein
Automatic
Moin Forumsmitglieder,
wir haben uns ein Doppelhaus in Schleswig-Holstein gebaut. In beiden Hälften, die jeweils rd. 125 m2 Wohn- und Nutzfläche besitzen
wurde eine Wohnraumheizung von SHT Lohberger/A Kaminofen Insert+P verbaut. Angeschlossen ist ein Schichtenspeicher mit 800
Liter Fassungsvermögen von Wolf, Ausführung BSP 800. Das Gebäude ist supergedämmt und entspricht dem KfW 55 Stand. Beide sind
identisch gebaut. Meine Haushälfte funktioniert nach anfänglichen Schwierigkeiten zu meiner Zufriedenheit. Die Nachbaranlage
macht immer wieder Probleme. Sie läd den Speicher auf und über Nacht entläd er sich wieder um teilweise 30 Grad, auch wenn alle Abnehmer
ausgeschaltet sind. Mein Verdacht war, dass die Abschaltung nach Abkühlung des Ofens ( Ladepumpe schaltet nicht ab, oder zu spät ab ) nicht
einwandfrei funktioniert. Gibt es vielleicht bei Euch Ideen, um das Problem in den Griff zu bekommen.Gruß aus Schleswig Holstein Wolfgang
